Leerer Stecker
Diskutiere Leerer Stecker im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ein erster Blick unter die Sitzbank der "neuen" 1100GS/1996, und schon Fragen: Kann mir da vielleicht jemand Auskunft geben? Sitzbank weg...
W
Wienerwilhelm
Sitzbank weg, Gepäckbrücke weg, da find ich den 3Fachstecker blau für die Diagnose. Gut.Daneben, an der rechten Seite hinter dem Sicherungs-usw-Kasten sind noch zwei Stecker. An einem ist ein Kastel ca. halbes Zigarettenpackerl Grösse, in einem Gummipräser und angeschraubt. Der Stecker zweipolig des zweiten Kabels endet einfach offen im Freien, ohne Abdeckung und so. Wofür ist der und sollte der original nicht wenigstens verschlossen sein?
Zweite Frage: Ich habe vorne Stahlflexschläuche. Angeblich sind aber original Gummischläuche verlegt.
Auf einem Ring am Schlauch ist die Beschriftung " MQ/F 06/97" angebracht.
Weiss wer, wer der Hersteller der Leitungen ist, weil dann könnte ich mir Freigaben senden lassen. Touratech ists nicht, die haben Fischer-Hydraulikschläuche, die FHL markiert sind.
Grüsse
Schumpatreiber
Schumpatreiber
RV
ex1000GS ex1100GS ex G/S jetztK100/6+K1100RS+ R75/5
Servus Wilhelm,
(oder sollte ich heute sagen Hallo Wien???:rolleyes:, sorry, musste sein),
viel weiss ich nicht aber ich fang mal an.
Die halbe Zigarettenschachtel ist das CO-Poti zur Einstellung der Abgaswerte bei Maschinen ohne Kat. Der leere Stecker hängt bei mir auch rum und wird erst nötig wenn man einen amerikanischen Filter einbauen will. Offene Enden stören da offensichtlich nicht, ist bei mir auch so.
MQ heisst vermutlich Motorquality und diese Firma baut Bremsen und Zubehör und scheint ein Verwandter von Brembo zu sein:
http://www.motorquality.it
Unter distributori moto und austria wird die FERDINAND FISCHER GmbH
Trieterstrasse 260-262 1230 Wien genannt. Der scheint zwar mit anderen Zweizylindern zu handeln aber...
...und komm mir bloss nicht mit einer Harley wieder :p.
Schöne Grüsse !
Christian
W
Wienerwilhelm
Ein Wahnsinn, fast alle Probleme gelöst!!!
Herzlichen Dank.
MQ werd ich kontaktieren, wobei der Fischer ein guter Freund meines Werkstattkumpels ist, da geht schon was!
Der Stecker beruhigt mich auch, nur Schumpatreibers Hinweis auf Harley.......DIE Krankheit hab ich hinter mir,( war eine, glaub mich zu erinnern, 1927er Wechselgesteuerte, die ich dann gegen eine WLA eingetauscht habe.)
Ausserdem werd ich schon genug gefrozzelt von meinen Guzzifreunden, weil bei meiner Neuen die Dutteln so runterhängen:D:D
Leerer Stecker
Leerer Stecker - Ähnliche Themen
  • Schlüsselbatterie schnell leer?
    Schlüsselbatterie schnell leer?: Hello@all! es heisst ja das der Schlüssel einen Bewegungssensor hat um die Schlüsselbatterie zu schonen. ich habe den Schlüssel in der Garage...
  • Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
    Nichts geht mehr (( Leere Batterie )): Hallo, seit ca 2 Wochen steht die neue GS jetzt in meiner Garage mit eingelegtem Lenkradschloss. Jetzt wollt ich sie umparken, TOT ! Was kann das...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • Leerer Stecker an der rechten Drosselklappe
    Leerer Stecker an der rechten Drosselklappe: Hallo! Ich bin ja seit 4 Wochen Besitzer einer 09er MÜ (GS). An der linken Drosselklappe, am Kabel für die Sekundärzündkerze ist ein Kabel mit...
  • Leerer Stecker an der rechten Drosselklappe - Ähnliche Themen
