Leerlaufanhebung
Diskutiere Leerlaufanhebung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir funktioniert die Leerlaufanhebung nicht. Also das Seil im Verdacht gehabt und gewechselt. Beim wechseln Funktionsprobe gemacht, geht...
Klausmong
Klausmong
Beim wechseln Funktionsprobe gemacht, geht nicht und bei der Suche festgestellt das es im Seilzugverteiler nicht funktioniert weil der "Keil" auf der Schiene wohl schon abgenudelt war.
Also Seilzugverteiler getauscht und probiert, Keil bewegt nun leicht die Seilzuganhebung ...
Nach Zusammenbau geht das aber trotzdem nicht.
Habe den Lenkerhebel im Verdacht, er ist das Einzige was ich noch nicht getauscht habe, allerdings wüßte ich nicht was da sein soll.
Hab auch schon probiert die Stellschraube des Seilzuges komplett in beide Richtungen zu drehen und weder ganz offen noch ganz zu tut sich was.
Bin langsam irritiert.
Jemand Ideen?
Du musst (nur) mit der Seilzugeinstellung spielen.
Bei mir war das nach einem Wechsel der Seilzuege auch so. Der Weg um den das Seil den Keil bewegt ist sehr kurz. Was sollte an dem Hebel am Lenker auch kaputt gehen, ist ein Druckgussteil? Und so oft nutzt man die Startanhebung ja auch nicht, dass sich da namhafter Verschleiss einstellt.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Klausmong
Klausmong
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Das hab ich getan.
Leerlaufanhebung Hebel gezogen und mit der Seilzugeinstellung gespielt weil ich dachte dann merke ich wenn sich das anhebt, war aber nicht so.
Ich werde das jetzt aber nochmal versuchen
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Eventuell zu viel spiel bei den anderen Seilen?
Oder falsch eingehängt.
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
hi klaus,
die beiden sekundärzüge der drosselklappen müssen so kurz eingestellt werden, daß sie auch bei dem minimalen veränderten drehwinkel des verstellkeils der anhebung schon ansprechen.
aber die klappen müssen natürlich trotzdem, ohne an den zügen zu hängen, frei an den anschlagschrauben anliegen.
das ist der trick.
neue synchro danach wieder obligatorisch.
Klausmong
Klausmong
Danke, da wird wohl der Hund begraben liegen, werd mich noch mal mit dem Primärzug spielen.
Leerlaufanhebung
Leerlaufanhebung - Ähnliche Themen
  • Leerlaufanhebung ohne Funktion
    Leerlaufanhebung ohne Funktion: An meiner Kuh ist seit einem Jahr die Leerlaufanhebung ohne Funktion:confused:. Ich habe den Seilzugverteiler mal ausgebaut und nachgesehen...
  • Adventure: Feststellen der Leerlaufanhebung
    Adventure: Feststellen der Leerlaufanhebung: Hallo Leute ! Sooo.. die Busa ist nun wech und seit gestern fahre ich nun eine schwarze Adventure. Ich bin bisher leider erst nur ca 50 km...
  • Adventure: Feststellen der Leerlaufanhebung - Ähnliche Themen
