Leerlaufstepper reinigen- wie genau?
Diskutiere Leerlaufstepper reinigen- wie genau? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Gemeinde, nun habe ich meine '04 wieder nach längerer Standzeit wieder aktiviert. Nach Flüssigkeitswechseln, Generatorriemen, Kerzen...
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Liebe Gemeinde,
Nach Flüssigkeitswechseln, Generatorriemen, Kerzen, Ventilen, etc. möchte ich nun synchronisieren.
Nachdem ich vor vielen Jahren den Twin- Max verkauft habe, baue ich mir gerade eine Schlauchwaage - Gerds Powerboxerartikel dazu sei Dank.:verehren:
Demnach sollen ja die Leerlaufstepper auch raus ( Öffnung mit Knete oder. ähnlich verschließen) und gereinigt werden.
Nur wie genau - mit Bremsenreiniger oder gar in heißem Wasser auskochen...wie bei PKW Leerlaufreglern im Netz gefunden?
Hab die Suche bemüht...nur nichts Konkretes dazu gefunden - ausser das sie gereinigt werden sollen...!?!
Gibt es ein Prozedere dazu...merci !
hdo
hdo
Den „Stempel“ mit Bremsenreiniger absprühen und mit sauberem, fusselfreien Lappen nachwischen. Dann ist der Metallabrieb weg. Ist eigentlich selbserklärend, wenn man die ausgebaut hat.
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Ok, danke für die schnelle Antwort.👍
Hab sie ja noch nicht ausgebaut...
Jedenfalls las ich über im PKW ähnliche Einrichtungen abenteuerliches - wie 10 min in Wasser kochen, etc.
hdo
hdo
Meine Lufti war 16 Jahre alt, als die Stepper vermutlich das erste mal ausgebaut wurden.
Hab diesen Bereich mit Metallabrieb mit Bremsenreiniger und (sauberer 😂) Zahnbürste gereinigt. Nach dem bürsten noch mal gut mit Benzin abgespült.
„Auskochen“ finde ich ja lustig- macht man das echt so ? 🤣
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
aus eigener Erfahrung, kann ich sagen; BITTE KEINE KNETE in die Ansaugung drücken.
Oel getränkter Lappen reicht aus. Und wenn er dir entgegen ploppt, dann ist die Synchronisierung noch nicht abgeschlossen.
hdo
hdo
Hatte einen Korken zurechtgeschnitzt.
Und die „kommunizierende Röhre“ war im nu leer, nachdem es geploppt hat.
Das schöne Lampenöl…
Können eigentlich Stepper nach zig Jahren noch dicht abschließen, wenn die Nickel(?)-Schicht komplett durch ist? (Fehlt ja dann auf der Gegenseite auch was…)
Wenn nicht, dann wirft das u.U. Fragen auf bezüglich des Vorgehens beim synchronisieren (sofern der GS-Besitzer zu geizig ist neue zu kaufen).
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Also lieber keine Knete - ölgetränkter Lappen & O- Ringe neu.
Mal schauen wie die Stepper dann aussehen.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@hdo
Und wo bitte kommt der Metallabrieb her?
Leerlaufstepper reinigen- wie genau? - Ähnliche Themen
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Leerlaufsteller / Leerlaufstepper (Idle Speed Stepper ISS) zusammenbauen
    Leerlaufsteller / Leerlaufstepper (Idle Speed Stepper ISS) zusammenbauen: Servus, mein Nachbar nutzt das schöne Wetter zum Schrauben und hat aufgrund unrunden Leerlaufs die beiden Leerlaufstepper (siehe #2 im Bild)...
  • Moto scan App 1.83 und Synchronisation; Leerlaufstepper deaktivieren
    Moto scan App 1.83 und Synchronisation; Leerlaufstepper deaktivieren: Hallo, ich möchte meine R1200ST synchronisieren und mit dem Motoscan App Beta 1,83 Leerlaufstepper deaktivieren. Das geht aber bei mir immer noch...
  • Motor springt nur schleppend an
    Motor springt nur schleppend an: Hallo Leute, ist mir etwas peinlich, aber in dem Zusammenhang muss ich davon berichten. Beim Ausbau des Vorderrades ist mir die Dicke mit Wumms...
  • Leerlaufsteller kalibrieren
    Leerlaufsteller kalibrieren: Hallo miteinander, wie oft macht eine Kalibrierung des Leerlaufsteppers Sinn? ... zu jeder Inspektion?
  • Leerlaufsteller kalibrieren - Ähnliche Themen
