Leistung?
Diskutiere Leistung? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; K 25 Modelle ab 2010 haben 120 NM ... kann mir jemand den Ursprung dieses Anstiegs verraten? Greetz
guy66
guy66
D NL BE
R21* ADV 4-2004 - Honda Pan European ST1300 - Kwak ZRX 1200
120 NM ...
Greetz
guy66
guy66
D NL BE
jo, der Kandidat hat richig geraten.
Geht es denn noch etwas präziser???
edit:
gelöscht
Verarschen kann ich mich alleine.
guy66
guy66
D NL BE
Jo, alles richtig.
der DOHC Motor muss die Ventile Bauart bedingt ja auch anders haben.
Ich dachte hier ist einer in der Materie. Der S Motor hatte 2006 schon 122 ps.
Und aus den TU Modellen werden ja von den bekannten Machern schon 130PS
gezaubert.
Die S Fraktion reibt sich auf der Renne mit 142PS - das Eisen weg:-)
Wollte mal hören, was hier so an Wissen vorliegt.
Nichts ist so beständig, wie die Veränderung:chicken:
guy66
guy66
D NL BE
Moin Moin,
Zen und die Kunst das Motorrad zu warten ... and the twist of the wrist kann "mAN" gelesen haben.#
Was bei mir an Wissen vorliegt, werde ich teilen.
Und Antworten erhält man nur, wenn man Fragen stellt!
Greetz aus dem Schwalmtal
"der motor" ist vielleicht etwas kurz formuliert.
"Vollkommen neuer Motor mit Wechsel von Einfach- auf Doppelnockenwelle" wäre ausführlicher aber auch unbefriedigend.
Will man aber erklären weshalb ein hubraumgleicher Motor mehr Drehmoment/Leistung hat/haben kann, dann wird das eine längere Vorlesung. Zumal weil das gar nicht sooo eindeutig zu beantworten ist. "Man hat's eben so gemacht" ist noch die ehrlichste Antwort.
Weshalb heissen die Mercedes 180, 200, 220 wenn doch überall der gleiche Motor (mit unterschiedlicher Leistung) drin ist?
guy66
guy66
D NL BE
Hi Gerd,
danke für deine Worte-
aber in dem Thread gehts doch um eine 2010 DOHC Ausführung. Diese besitzt laut Datenblatt deutlich mehr NM als
die 105 PS Version, falls ich das richtig gelesen habe. Mehr Details habe ich noch nicht, deshalb die Frage.
Da hat BMW meines Wissens damals länger dran laboriert.
Der Vergleich mit Mercedes der Benzin, Diesel mit Kompressoren / Turboladern verbaut ... ist eher nachvollziehbar.
Guy
Gast45516
Hi Gerd,
Guy
Deutlich mehr ?es sind grad 5 Nm. Also das kann man merken oder auch nicht.
guy66
guy66
D NL BE
Yoh,
oldman 60 meint, es selten eine Änderung sondern eine Summe von Faktoren,
den mittleren Füllungsgrad zu erhöhen:nerd:
fralind
fralind
Im DOHC Motor hat sich die Menbran zwischen KW und NW Gehäuse geändert und es wurde Kolben mit einem flachen Boden verbaut.
Leistung?
Leistung? - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?
    USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?: Hallo zusammen, kann mir jemand verraten, welche Leistung (Ampere) die serienmäßige USB-Steckdose rechts im Cockpit liefert. Mein Handy (Samsung)...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012 - Ähnliche Themen
