Leistungsmangel in höheren Gängen
Diskutiere Leistungsmangel in höheren Gängen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner R1200 GSA von 2014 merke ich im 6. Gang beim Beschleunigen (ab etwa 110 km/h), dass der Motor ziemliche Schwierigkeiten hat, an...
J
JeroenGSA
Holland - Lisse
BMW R1200 GSA LC 2014
Bei meiner R1200 GSA von 2014 merke ich im 6. Gang beim Beschleunigen (ab etwa 110 km/h), dass der Motor ziemliche Schwierigkeiten hat, an Geschwindigkeit zu kommen. In den unteren Gängen ist das Problem viel geringer. Der Motor ist in neuwertigem Zustand und hat eine sehr gute Wartungshistorie (Laufleistung 30.500 km). Vor drei Wochen wurde ein großer Service durchgeführt. Erst in den höheren Gängen (5 und vor allem 6) ist der Leistungsabfall spürbar. Was könnte das sein?
P
pudl
Oberpfalz
K51
Evtl mal ein Leistungs- bzw. Drehmomentdiagramm zu Rate ziehen und mit einem vergleichen, welches die Geschwindkeit in Abhängigkeit zum eingelegten Gang bzw Drehzahl zeigt . Da kommt man dann schon drauf.
Oder verstehe ich die Frage irgendwie verkehrt?
Gast-53774
Servus,
Tritt der Fehler denn erst nach der Inspektion auf?
Welchen Sprit verwendest du? Und stellt das Verhalten auch jemand anderes an deinem Motorrad fest?
Grüße und viel Erfolg
Andreas
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1250 RT MÜ
Ich würde den Fehlerspeicher auslesen. Also selbst oder ab in die Werkstatt.
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
Könnte es sein, dass gar nichts defekt ist?
Die GS/GSA ist ja nun mal nicht das leistungsstärkste Motorrad. Bis 100 km/h merkt man es vielleicht nicht so, da spielen sich die Unterschiede im Zehntelsekundenbereich ab.
Aber jenseits von 100 km/h spürt man doch deutlich die Beschleunigungsschwäche. Und im Bereich von 200 km/h bleibt sie im Grunde genommen stehen, während sich andere Motorräder noch weiter bewegen.
Wenn ich das Vorankommen meiner GSA mit der K1300 vergleiche, braucht die GSA gefühlt doppelt so lange, bis sie auf 200 kommt. Es könnte auch tatsächlich so sein. Da sind viele Sekunden Unterschied.
Ursache sind hier halt Aerodynamik und Motorleistung. Vor allem die Adventure hat eine Schrankwand-Aerodynamik, die sich bei zunehmender Geschwindigkeit auswirkt.
Vielleicht solltest du hier hinsichtlich des Beschleunigungsverhaltens eine zweite Meinung einholen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
könnte auch eine verschlissene Kupplung sein die nicht mehr komplett greift
rebu999
Dinslaken
Falls tatsächlich ein Problem vorliegt...
Ein Kraftstoffmangel könnte derartiges bewirken. Bei niedrigerer Leistung reicht der Kraftstoffluss noch aus. Im Bordcomputer kann man sich den aktuellen Kraftstoffverbrauch anzeigen lassen, und den mit einer anderen GSA vergleichen. Falls sich der Kraftstofffilter zugesetzt hat oder die Kraftstoffpumpe schwächelt, sollte man das sehen.
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
also ich glaube nicht das man über den Durchschnitsverbrauch vom Bordcomputer feststellen kann ob der Kraftstofffilter zu ist...aber es könnte schon sein das der leicht zusetzt. bei den LCs berichtet keiner vom Wechsel dieses Filters. ich hatte mal eine R850GS mit 60tkm und die ruckte beim Überholen bei höheren Drehzahlen. da war wirklich der Benzinfilter fast zu!
Tauscht eigentlich gemand den Kraftstofffilter bei den Wasserboxern?? lg
WLer
WLer
BMW 1200 GS LC, Yamaha MT01, Cagiva Navigator
Bevor man hier lange spekuliert, sollte der TE erst mal weitere Infos bereitstellen.
Wie lange fährt er die GS denn schon?
Seit wann tritt das Problem auf?
Wie war es vorher?
Was wurde zwischenzeitlich geändert?
Mit welchem Motorrad vergleicht er die Beschleunigung?
Bei so einem Vergleich sollte einem schon der gesunde Menschenverstand sagen, dass es bei 125PS zu 175PS deutliche Unterschiede in der Beschleunigung gibt:lcheln:
schuppi
schuppi
:facepalm:
Schön war die Zeit, als Motorradfahrer ( Kraftrad ) noch wussten
in welchem Zusammenhang Motordrehzahl, Fahrgeschwindigkeit und Gangwahl
zur gefühlten Leistungsabgabe des Fahrzeuges standen
rebu999
Dinslaken
also ich glaube nicht das man über den Durchschnitsverbrauch vom Bordcomputer feststellen ......
Natürlich nicht über den Durchschnittsverbrauch. Das hatte ich auch nicht geschrieben. Sondern über den aktuellen Verbrauch. Der Bordcomputer zeigt drei Kraftstoffverbräuche an: den aktuellen Verbrauch, den Durchschnittsverbrauch und den Verbrauch, der zur Ermittlung der Restreichweite dient.
Aber es könnte auch sein, dass diese Anzeigen, da sie nur gerechnet sind, nicht wirklich belastungsfähig sind. Es ist schließlich keine Meßturbine im Kraftstoffsystem verbaut.
Den Kraftstofffilter habe ich bisher zweimal nach jeweils 60 000 km getauscht. Sah jedesmal ganz schön schmutzig aus.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Für mich wäre erstmal die Antwort auf folgende Frage am wichtigsten:
Inspektion vor 3 Wochen - war es bis dahin anders bzw ok?
Wenn was faul wäre, hätte man es bei der großen Inspektion eigentlich feststellen müssen. Evtl wurde bei dieser Inspektion ja auch etwas verbockt.
Gruß Manfred
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich habe erfolglos nach Infos gesucht, wie man den Filter tauscht.
Kannst Du bitte beschreiben wie Du das gemacht hast?
Danke und VG
frankberger
Burgenland
Danke und VG
man findet im Netz nichts über den Wechsel bei den LCs. klar ist das der Tank ab muss und die Benzinpumpeneinheit aus dem Tank genommen werden muss... ist sicher machbar aber schon ein bisschen ein Aufwand! lg
Leistungsmangel in höheren Gängen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Höheren Sitz für 1200gs LC
    Höheren Sitz für 1200gs LC: Suche wie oben geschrieben eine höhere Sitzkombination für ne 2014er gs. Von der 1250er sollte ja auch passen. Gerne etwas fester gepolstert
  • Suche Suche "Hohe" wunderlich sitzbank für gs1250
    Suche "Hohe" wunderlich sitzbank für gs1250: Hallo, Ich bin an einer "hohen" wunderlich fahrer sitzbank (mit sitzheizung) fur meine gs1250 interessiert. Ganz in schwarz bitte. Danke Burkhard
  • Suche R1300GS Adventure hohes Windschild
    R1300GS Adventure hohes Windschild: Suche originales hohes Windschild für die r1300GS Adventure in klar.
  • Unerwünschter Kunde (Leistungsmangel)
    Unerwünschter Kunde (Leistungsmangel): Hallo Leute, ich möchte hier mal kurz etwas loswerden. Vielleicht hatten einige von Euch mitbekommen das meine GS Adv 2010 ein kleines...
  • Plötzlicher Leistungsmangel bei GS Mü!
    Plötzlicher Leistungsmangel bei GS Mü!: Während meine GS beim 10k Service ist habe ich eine K1200R Sport als Ersatzfahrzeug. Was soll ich sagen, auf einmal kommt mir die Q richtig lahm...
  • Plötzlicher Leistungsmangel bei GS Mü! - Ähnliche Themen
