Leistungssteigerung
Diskutiere Leistungssteigerung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dazu müsste der Treiber in der Lage sein, diesen Vorteil auszunutzen. Ist er das ? mike
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Mein ECU ist gerade zu Hilltop Motorcycles in Hinkley unterwegs ...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
die schicken sie zum kopieren zu Triumph :lol: ->
Triumph Motorcycles Head Office
Adresse: Normandy Way, Dodwells Road Industrial Estate, Hinckley LE10 3BZ, Vereinigtes Königreich
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Danke für den Hinweis! Aber ein wenig bi und Legasthenie schadet nie:dance-smiley:
oder anders ausgedrückt: Meine indviduelle Semantik ist die expressive Auslegung der Rechtschreibung als Kunststil.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
lomax
lomax
Limburg
Weiß nicht, ob das hier schon mal Thema war, kann es jedenfalls nicht finden:
BoosterPlug Fuel Management for R1200 Series
Hat sich einer schon mal mit so einem Teil beschäftigt? Erfahrungen?
Mir ginge es um bessere Fahrbarkeit, Leistung ist genug da, aber die magere Abstimmung merkt man ab und zu schon mal durch leichtes Ruckeln
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ist das nicht nur ein Festwiderstand, der die Spritzufuhr um eine gewissen Betrag (konstant) anhebt?
Und dann über die Lambdaregelung wieder eingefangen wird (zumindest im überwiegenden Teil der Lastbereiche)?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja das ist es. Solche Teile funktionieren für den Preis vor allem auf dem Konto des Herstellers :lol:
lomax
lomax
Limburg
Verstehe - also wie auch seinerzeit der sogen. "G-Pack"
Aber der Effekt (Gemischanreicherung über den gesamten Drehzahlbereich) funktioniert?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Wie soll es funktionieren, wenn die Lambaregelung dann den Grundwert so stellt, das es mit der Gemischanreicherung dann so mager ist wie vorher ohne? :)
Es sei denn, die Gemischanreicherung ist so drastisch, das selbst bei null Grundwert (Plausibilitätsüprüfung durch ECU?) das Möppi noch fetter läuft als ohne die Gemischanreicherung.
Bei Mopeds ohne geschlossenen Regelkreis (z. B. bei Moped mit U-kat) geht das einwandfrei, ich hatte meine 2004er Yammi R1 auch per Power-Commander übers ganze Band sauber abstimmen lassen, aber bei geregelten Kats ist das eine ganz andere Herausforderung. (und die Gemischbildung lässt sich ggf. eben nicht veräppeln bzw. muss vollständig übergebügelt werden im Steuergerät selber).
lomax
lomax
Limburg
Bei der Lambda-Sonde auch einen Vorwiderstand reinbauen??????? Sorry - hab' keine Ahnung, deswegen frage ich ja :confused:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Dann verfälscht du die Lambdawerte auch übers ganze Band um den Wert der Festwiderstandes......
Das würde eine irre Sprungantwort (Regelcharakteristik) der ECU auf solch ein Lambdasignal geben. ;)
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Ich habe seit zwei Wochen das zusätzliche Motormanagement von Hilltop auf meinem ECU und der Wasserboxer dreht wesentlich wesentlich agiler und geschmeidiger. Das Mehr an Drehmoment kann man beim BEschleunigen aus der Kurve spüren. Man spürt es deutlich zwischen 2500 - 7500U/min über alle Gänge, dass mehr Druck da ist und der Motor schneller reagiert.
Die originale BMW-Software bleibt uangetastet.
Statt dem PowerBooster Plug würde ich das Rapid Bike Easy Modul verwenden:
https://bdperformance-shop.de/RapidBike-Module-Rennsport/RapidBike-BMW/RB-BMW-GS1200/RB-EASY-BMW-GS1200-17-BDp-Spezial::2732.html
Peti
Peti
Schland
Aber ein Motor läuft bei kalten Temperaturen doch nun mal fetter (und trotzdem rund), obwohl auch dort die Lambdasonde regelt. Ok, vielleicht eben auf einen anderen Wert.
Hier im Forum haben doch schon ein paar Leute den Boosterplug installiert und waren begeistert.
Warum das Ding nun funktioniert, ist dann doch letzten Endes egal.
Immerhin hat das Ding ja einen eigenen Thermofühler, der verlegt werden muss.
Wäre ja, wenn es sich nur um einen einfachen Festwiderstand handeln würde, nicht notwendig.
lomax
lomax
Limburg
Ist ja interessant - der Laden befindet sich in meiner alten Heimatstadt :rolleyes:
Arbeiten nicht beide Module nach dem gleichen Prinzip, nur das man bei dem einen über Poti den Widerstand regeln kann?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Gute Frage....:)
Der Laden selbst (BD Performance) war zumindest 2006 mal der Königsweg des effektiven Mildtunings ( kein Dampfhammertuning wie LKM) für Yamaha R1sen. :)
Ob die vertriebenen Teile etwas taugen.....eingentlich wäre für ansässige GSler der Weg über den Ammerschläger P 4 (damit hat er damals 1,5 Tage meine R1 traktiert :cool:) von Bernd Dewald die sinnhafte Antwort darauf mit Vorher-Nachher-Messung.
Leistungssteigerung
Leistungssteigerung - Ähnliche Themen
  • Leistungssteigerung durch Auspuffanlage
    Leistungssteigerung durch Auspuffanlage: Kürzlich las ich in einem der Themen hier, dass man mit einem SR-Racing Auspuff die Leistung der 1150 GS erhöhen kann. Nun scheint SR Racing in...
    Leistungssteigerung: Hallo denn in die Runde, meine k25 (Bj 06) hat 98 PS. Soweit ich weiß, gibt es diesen Motor aber auch mit 105 PS. Mit der Such-Funktion hab ich...
  • Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen?
    Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen?: Was sollte man beachten, Ventilspiel,Super Plus Leistungssteigerung ect.?
  • F650GS Leistungssteigerung von 25 auf 53 KW, K72
    F650GS Leistungssteigerung von 25 auf 53 KW, K72: Hallo, wollte meine Machine auf machen. Laut BMW muss der Ansaugstutzen und der Gaszug neu. Aber er wusste nicht, ob was am Kanbelbaum geändert...
  • F650GS Leistungssteigerung von 25 auf 53 KW, K72 - Ähnliche Themen
