Lenker verstellen
Diskutiere Lenker verstellen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, bei der Probefahrt auf der 2017er LC fiel mir auf, dass der Lenker weiter weg vom Fahrer und ggf. etwas höher als bei den Luftgekühlten...
bei der Probefahrt auf der 2017er LC fiel mir auf, dass der Lenker weiter weg vom Fahrer und ggf. etwas höher als bei den Luftgekühlten ist. Stimmt dies?
Auf der für die Anfahrt genutzten GS aus 2012 und der LC waren zumindest jeweils die normale Sitzbank (niedrige Rastung) montiert. Ganz ausschließen kann ich evtl. geringfügige Unterschiede der Sitzbänke natürlich nicht.
Mir passte die Fahrposition auf der 2012er besser.
Versäumt, auch aus Zeitgründen habe ich, zu versuchen/testen bei der LC den Lenker geringfügig etwas zum Fahrer zu neigen.
Bereits jemand getestet?
Moin Peter,
näher ran OK, aber höher nur ungern.
Muss natürlich alles getestet werden.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Bei MÜ und TÜ hattest du die Option, die Lenkerblöcke in unterschiedlichen Positionen zu montieren. Ich mag eher eine vorderradorientierte Sitzposition, daher hatte ich beide Lenkerblöcke nach vorne gedreht. Bei der LC kannst du nur den Lenker in unterschiedliche Positionen drehen. Mittig vorn sind dazu 2 unterschiedliche Gradzahlen auf dem Lenker eingeprägt. Bei meiner 14er LC musste ich den Lenker nach vorn drehen, da mein Händler die flache, nach hinten geneigte Position voreingestellt hatte. Bei meiner 17er stand der Lenker schon auf der höheren, vorderen Position, so dass bei mir von Anfang an alles passend war. Du müsstest als noch einmal schauen, welche Lenkerposition bei der von dir gefahrenen LC eingestellt war.
CU
Jonni
Moin Jonni,
danke für die informative Antwort! Werde ich prüfen! Macht Hoffnung.
Normalerweise fahre ich auch lieber mehr Vorderradorientiert. So habe ich z. B. bei meiner R1200R einen schmaleren und flacheren Lenker verbaut.
Bei der Probefahrt - sehr übertrieben gesprochen - kam ich in die Nähe der Apehanger. :p
Der Lenker und damit die Griffe waren zu weit vorne und zusätzlich zu hoch. Rein optisch hatte ich den Eindruck dass der Lenker etwas nach vorne oder mindestens waagerecht eingestellt war. Durch den direkten Vergleich mit der 2012er-Luft-GS auffällig. Die Sitzhöhe/-position schien mir sehr identisch zu sein.
Arik
Arik
Athen/Bremen
pitboxer
pitboxer
Zwischen Saar und Mosel
R 1300 GS ASA
Die Sitzposition mag ja genial sein, aber das Teil sieht von der Seite so ScheiXe aus, dass ich kurz vor Beendigung des Bestellvorgangs die Entertaste nicht gedrückt bekam :o
"Form follows function" oder wie heißt das neudeutsch?
Ganz unrecht hast du nicht, aber ich habe mich daran gewöhnt und sehe das Teil schon nicht mehr :Augenrollen:
QVIENNA
1250er
15 Grad den Lenker weiter nach vorne, dann ist alles gut :-) bei 10 Grad ist ganz sicher ein Marker, dann noch ein Stück weiter.
Capricorn
Capricorn
CH
Ist damit ein Tankrucksack noch ohne Einschränkung der Lenkerbewegung nutzbar?
Lenker verstellen
Lenker verstellen - Ähnliche Themen
  • Schalteinheit am Lenker verstellen.
    Schalteinheit am Lenker verstellen.: Hallo zusammen, ich habe mir eine Lenkererhöhung verbaut und möchte nun die Spiegel mit den Handschützern und die Schalteinheiten links und...
  • Lenker verstellen wegen Tankrucksack!?
    Lenker verstellen wegen Tankrucksack!?: Hallo, kann man den Lenker der 1100 GS so verstellen dass es mit Tankrucksack beim Einschlagen nicht immer Hupt?
  • Kamera- Handy-Navi-Halterung, kann am Sturzbügel, Rahmen und Lenker u.a. abgebracht werden, zum Verstellen von MV Technik.
    Kamera- Handy-Navi-Halterung, kann am Sturzbügel, Rahmen und Lenker u.a. abgebracht werden, zum Verstellen von MV Technik.: Verkaufe: Kamera- Handy-Navi-Halterung, kann am Sturzbügel, Rahmen und Lenker u.a. abgebracht werden, zum Verstellen von MV Technik. Ist nicht...
  • Lenker verstellen! Erfahrungen?
    Lenker verstellen! Erfahrungen?: Morgen! gestern hab ich bei meiner LC-GSA den Lenker einmal in die vordere Stellung gedreht sprich ich sitze jetzt näher am Lenkkopf und siehe da...
  • Bremspumpe/Hebel auf dem Lenker verstellen/kippen
    Bremspumpe/Hebel auf dem Lenker verstellen/kippen: Hallo zusammen, kürzlich habe ich eine 1150 Bj 03 erstanden und habe schon einige Touren genießen dürfen. Allerdings würde ich gern den...
  • Bremspumpe/Hebel auf dem Lenker verstellen/kippen - Ähnliche Themen
