Lenkerenden Gewindehülsen M12 x 1, 5 auf M16 x 1,5
Diskutiere Lenkerenden Gewindehülsen M12 x 1, 5 auf M16 x 1,5 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; In den Lenkerenden gibt es die genannten Gewindehülsen (Alu) . Eine musste ich zerstören. Die gibt's nicht einzeln bei BMW. Hat jemand ein Tipp...
QHyrte
QHyrte
In den Lenkerenden gibt es die genannten Gewindehülsen (Alu) . Eine musste ich zerstören. Die gibt's nicht einzeln bei BMW. Hat jemand ein Tipp? Länge müsste so ca. 35 - 40 mm sein.
Vielen Dank und dLzG
QHyrte
HP9000
HP9000
Bevor alle Stricke reissen..
Vielleicht ist so als letzter Ausweg eine Ensat Buchse eine Lösung?
Siehe (so ab Seite 4) Kerb Konus Vertriebs GmbH :: PDF Anzeige
Kleinere Probleme dabei:
Eine Ensat 302 Buchse mit M 12 als Nenn-Innengewinde hat die Regelsteigung von M12, nämlich 1,75 mm.
Ausführungen mit Feingewinde innen sind auf Anfrage erhältlich, also müsstes du mal nach einem Anbieter suchen,
welcher auch die Sondergrössen der Ensat besorgen kann und will.
Dafür hat die M12 Buchse aber schon den gesuchten Aussendurchmesser von M16 x 1,5 mm.
Und: die Buchse ist kürzer als die gesuchten 35 - 40 mm. Falls wirklich benötigt, kannst du evtl. sogar zwei der Buchsen hintereinander eindrehen?
Könnte man sicher auch mit Gewindekleber (Loctite) einkleben.
QHyrte
QHyrte
Hallo HP9000,
Verzeih, dass ich mich jetzt erst melde und vielen Dank für diesen Hinweis. Ist vielleicht nicht die schlechteste Lösung.
Mich wundert, dass es diese Gewindehülse nicht als Einzelteil beim Freundlichen (heißt der hier bei BMW auch so?) gibt.
Ich habe auch etwas gefunden, müsste da aber das Innengewinde selber schneiden. Berichte ich von, sobald ich mehr weiß.
Bis dahin erstmal und dLzG
QHyrte
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
die Gewindebüchsen gibt es nicht einzeln weil diese Teil des Lenkers sind. In den Alu-Lenkern ab…..2008 (bin nicht sicher, kann auch ab 2010 sein) sind die Gewinde meines Wissens direkt in den Lenker geschnitten/rolliert.
Es bleibt also nur ein neuer Lenker oder eine Bastellösung.
Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
dann ist es noch der Stahllenker oder? Aber die Hülsen waren meines Wissens fest eingepresst und nicht zum Tausch gedacht.
Müßte mal im Vergleich meine beiden (2007 und 2012) auseinander schrauben……heute aber nicht mehr
Undicherst
Undicherst
72813 St. Johann
R 1200 GS MÜ
Müsste ein Stahllenker sein.
Die Hülsen sind geschraubt. Gewinde außen und innen. Mit Schraubensicherung eingeklebt.
Wie ich die Handschützer montieren wollte, drehte sich eine Hülse mit der Schraube raus. Hab sie dann mit Schraubensicherung wieder eingesetzt.
QHyrte
QHyrte
Danke für Euer Engagement.
Ich bin davon ausgegangen, dass es dieses Problem schon so oft gegeben hat, dass dafür ein bewährtes und gängiges Workaround besteht. Habe hier aber nicht gefunden.
So sieht es aus. Stahllenker mit wohl eingepresstem Gewinde: Innengewinde M16 x 1,5 in dieses Gewinde ist eine Gewindehülse mit entspr. Außengewinde eingeschraubt. Innengewinde dieser Hülse ist M12 x 1,5. Darin ist die Schraube, um Lenkergewicht und Handschutz festzuhalten mit Schraubensicherung eingeschraubt. Um den Handschutz zu tauschen habe ich beide Seiten aufgeschraubt und auf der rechten Seite nur die Schraube herausgedreht. Auf der linken Seite ging es mächtig schwer und dann hielt ich Schraube mit Gewindehülse in der Hand. Ließ sich auch am Schraubstock nicht trennen. Mit Mutternsprenger ging es dann (natürlich). Aber nun fehlt mir nur diese eine kleine Gewindehülse. ☹
QHyrte
QHyrte
Vielleicht noch erwähnenswert: Beide 1200 Adventure aus 2007, eine mit 98, andere mit 102 PS und beide haben unterschiedliche Lenkergewichte. Wofür sin die überhaupt? Vibrationsdämpfer? Sturzfänger?
Hinode-cho
Hinode-cho
richtig, das sind Vibrationsdämpfer, wobei es auch ohne geht.
Hast Du schonmal bei Würth nach Time-Sert Einsätzeb geschaut? Vielleicht ist da die richtige Größe dabei. Wenn nicht eine M16 Gewindestange abschneiden und bei jemandem mit Drehmaschine aufbohren lassen und evl. gleich auch das M12 Gewinde rein schneiden lassen.
Undicherst
Undicherst
72813 St. Johann
R 1200 GS MÜ
OK. Das habe ich bisher nicht gewusst. Das ist natürlich äußerst bescheiden.
Leider habe ich dir dafür keine Problemlösung.
Lenkerenden Gewindehülsen M12 x 1, 5 auf M16 x 1,5 - Ähnliche Themen
  • Spiegel Lenkerenden + Handprotektoren
    Spiegel Lenkerenden + Handprotektoren: Wer von euch fährt an der GS oder einem anderen Motorrad mit geschlossenen Handprotektoren Spiegel am Lenkerende? Ich überlege das bei meiner...
  • Lenkerenden Abdeckung.... ???
    Lenkerenden Abdeckung.... ???: Hallo ins Forum .... Nur mal so ne Frage .... Gibt es auf die orginal Lenkerenden irgendwelche Gummiabdeckungen damit die Schraube abgedeckt...
  • Erledigt Lenkerenden R1200GS K25
    Lenkerenden R1200GS K25: Hallo Ich suche originale Lenkerenden für die R1200GS K25. Wäre schön wenn jemand welche abgeben würde. Lieben Gruß Gandalf
  • Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?
    Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?: Moin zusammen, mir gefallen die großen/ausladenden Lenkerenddinger bei meiner GS nicht. Auch wenn ich weiß, dass die Spiegel die breitesten...
  • Gewindehülsen an den Lenkerenden .. gibt es die auch einzeln ?
    Gewindehülsen an den Lenkerenden .. gibt es die auch einzeln ?: Würde die Gewindehülsen der Lenkerenden benötigen ! Beim Rausschrauben der Schraube haben sie sich mitgedreht und lassen sich jettzt nicht mehr...
  • Gewindehülsen an den Lenkerenden .. gibt es die auch einzeln ? - Ähnliche Themen
