Lenkererhöhung und TÜV
Diskutiere Lenkererhöhung und TÜV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum Eine vielleicht doofe Frage: Ich fahre auf meiner GS 1150 schon seit einiger Zeit eine Lenkererhöhung mit - ich glaube - 20...
piotl
piotl
80333 München
GS 1150
Hallo liebes Forum
Ich fahre auf meiner GS 1150 schon seit einiger Zeit eine Lenkererhöhung mit - ich glaube - 20 mm, bisher ohne Probleme.
Für die Adapter hab ich keinerlei Papiere oder gar Hersteller.
Soll ich die Teile für die nun fällige TÜV-Untersuchung abbauen oder interessiert sich der Prüfer gar nicht dafür?
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Hallo Peter,
Hab ich auch jahrelang dran gehabt, hat niemand interessiert .
Gast34655
Eigentlich gehört da schon eine ABE dazu. Wenn Du die nicht hast, dann führe das Motorrad so vor, vielleicht wird das übersehen. Schlimmstenfalls wird es bemängelt, dann kannst/darfst Du es immer noch ausbauen.
Ganz andere Frage: ich liebäugele auch mit einer 20/25mm-Erhöhung. Hast Du das selber eingebaut? Musstest Du irgendetwas verändern (Züge, Leitungen, Kabel oder so)? Oder ist da ab Werk alles lang genug?
piotl
piotl
80333 München
GS 1150
@ Zeckenbock:
Also ich hab die zwei Adapter einfach eingebaut und vorsichtig getestet.
Das Spiel in der Bremsleitung wird natürlich weniger, aber da ist noch lange kein Zug drauf - bei Extremeinschlag und ausgefedert.
Ich hab die Bremsleitungen nicht mal aus den Halterungen ausgeknipst, das wäre auch noch Luft zu gewinnen.
Alle anderen Leitungen/Züge sind bei mir unkritisch.
ein- oder ausfedern ist bei ABS egal.
aus der erinnerung:
- bis 25mm kein problem
- ab 35mm wirds zu straff an der bremsleitung
- dazwischen muss man probieren
Jons
Jons
Lohfelden
BMW R 1200 GS ATV
Hallo Peter,
Ich kann dir eine ABE mailen.
Gruß Jons
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Für welchen Hersteller der Lenkererhöhung ?
Allzeit gute Fahrt, mit Lenkererhöhung und ABE !!!
Benny
piotl
piotl
80333 München
GS 1150
So Ihr Lieben
Vielen Dank für viele Antworten.
Ich schau nochmals nach, ob da ein Hersteller erkennbar ist.
Ansonsten tu ich beim TÜV das, was ich am besten kann: ich stell mich erst mal doof :o
Werde berichten....
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Hallo Peter,
bringt Dir die Erhöhung ein entspannteres Fahren? Wie sind Deine Erfahrung dazu?
Rainer
piotl
piotl
80333 München
GS 1150
@ Rainer
Na ja, was sind schon 2 cm? Aber ich glaube, ich spüre die schon deutlich in einer entspannteren Sitzposition
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Rainer,
bei 20mm Lenkererhöhung sitzt Du gerader-entspannter, man muß nichts verlängern,
und wenn man im stehen fährt sind 20mm je nach Größe, Welten.
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne Lenkererhöhung !!!
Benny
Gast34655
Jetzt will ich auch 2cm mehr, wenn es beim Stehen geiler ist.
Gast37176
Habe bei mir beim Neukauf meiner Kuh vor 13 Jahren den Lenker um 20 mm vom Freundlichen erhöhen lassen . Es erfolgte kein Eintrag in den Brief, den Tüv bzw GTÜ hat dies noch nie interessiert. Die Teile kannst du selber montieren. Ich bin der Meinung meine Q besser in der Hand zu haben.
Gruss Wolle
W
WegRöder
Erfurt / Thüringen
R 1150 GS Bj 2003
Ich habe so Teile von TT dran, die haben jedoch keine ABE sondern ein sog. Teilegutachten. Bei Teilegutachten wird eine Berichtigung in den Fahrzeugpapieren Fällig, der TÜV Mann bzw der DEKRA Mann in meinem Fall war jedoch gnädig und formulierte ins Prüfprotokoll, daß eine Änderung in den Papieren dann erfolgen kann, wenn sich die Zulassungsstelle aus anderen Gründen (z.B. Halterwechsel) mit den Papieren beschäftigen muss.
Mit anderen Worten ich kann weiter damit rumfahren.
Ansonsten fahre ich damit auf langen Strecken bequemer, der Lenker ist höher und näher am Fahrer, mir gefällts.
qhammer
qhammer
Habe 30 mm von Wundertüte drin- kann mit 195cm (und tieferen Fußrasten) gerade stehend entspannt fahren.Mit den Leitungen gab es keine Probleme - ABE vorhanden aber nicht eingetragen.
Lenkererhöhung und TÜV - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkererhöhung für R1300GS
    Lenkererhöhung für R1300GS: Suche die originale BMW Lenkererhöhung 15/30mm, oder die Wunderlich Ergo mit 25mm, oder auch 40mm
  • Erledigt Wunderlich Lenkererhöhung Ergo+
    Wunderlich Lenkererhöhung Ergo+: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ - 38mm - silber
  • Lenkererhöhung LSL ABE TÜV
    Lenkererhöhung LSL ABE TÜV: Guten Abend, ich hab mir heute die 35mm LSL Riseup Distanzblöcke, erhältlich bei Tante Louis, gekauft und verbaut, passte alles und fühlt sich gut...
  • Lenkererhöhung und der TÜV
    Lenkererhöhung und der TÜV: Da habe ich heute aber nicht schlecht gestaunt: 8er GS beim Händler abgegeben zum TÜVen und nun muss die TT Lenkererhöhung eingetragen werden...
  • Suche TÜV Gutachten für Lenkererhöhung gesucht
    TÜV Gutachten für Lenkererhöhung gesucht: Hallo zusammen, habe mir hier im Forum eine Lenkererhöhung für die 1100 GS gekauft, leider fehlt das TÜV Gutachten. Bevor ich im Frühjahr mit...
  • TÜV Gutachten für Lenkererhöhung gesucht - Ähnliche Themen
