Lenkererhöhung
Diskutiere Lenkererhöhung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute! Fahre nach 10 jähriger Pause wieder ne 1100´er GS und wollte mir ne Lenkererhöhung gönnen, ich bin ca. 187 cm groß und erhoffe mir...
tom73
Arnstadt/ Thüringen
1100 GS
Hallo Leute!
Fahre nach 10 jähriger Pause wieder ne 1100´er GS und wollte mir ne Lenkererhöhung gönnen, ich bin ca. 187 cm groß und erhoffe mir ein entspannteres fahren. Wer hat Erfahrung damit oder lasse ich es lieber?
Danke, Tom...
Ob Du es lässt oder nicht weiss ich nicht. Meine ist 50mm hoch.
Ich wollte, wenn ich im Stehen fahre, nicht immer einen Handstand machen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
die Sitzposition mit Lenkererhöhung ist geschmacksache - ich mag´s nicht wenn man zuuuu grade sitzt. Ich habe zwar ´ne Lenkererhöhung drin, aber auch den flachen Lenker der Rockster.
(hier noch auf der 11er - jetzt genauso auf der 11,5er)
Als ich vorgestern mal wieder ´n Stück mit der Q vom "Fliegenjens" mit ´ner 35mm(??)-Erhöhung gesfahren bin, war mir das definitiv zu hoch.
Kennste denn keinen, der´s hat um´s mal zu testen....? :confused:
Zeebulon
Zeebulon
Ich habe mir nach mittlerweile 20 Tkm auf meiner 1100er auch eine gegönnt: je 25 mm nach oben und hinten.
Ein wahrer Genuß! Viel leichtfüßigeres Lenken. Warum nur hab ich das nicht früher gemacht? Bin allerdings nur 1,74.
scabbi
scabbi
R 850 GS
Wie sieht es dabei eigentlich mit den ganzen Zügen und Kabeln aus?
Bis zu welcher Erhöhung (20mm/25mm/30mm?) kann man da ohne Austauschen/Neuverlegen gehen?
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Ich habe vom Vorbesitzer eine 30 mm Erhöhung mitgegeben bekommen, die habe ich letzte Woche montiert. Allerdings hatte ich dies in weiser Voraussicht beim Bestellen der Stahlflexleitungen bereits berücksichtigt und eine etwas längere Leitung geordert.
Fährt sich gut mit der Erhöhung, ich werde sie drauf lassen.
Klaus
Pebesi
Pebesi
Ich habe neben der 30 mm Lenkererhöhung noch die Fussrasten der alten R 100 R montiert und damit die Sitzposition ( bin 193 gross) verbessert. Damit die Sitzbank die optimale Sitzgeometrie (Schenkel bei ca90 Grad) unterstützt, habe ich mir auch die noch aufpolstern lassen. Kommt, insbesondere bei langen Strecken, richtig gut. Mein Rücken dankt esmir.
Gruss P
I am here: http://tapatalk.com/map.php?fmq2no
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich hab bei einem Freund eine 25mm Erhöhung getestet. Für MICH war's nix.
Man sitzt etwas aufrechter; für manchen bei längeren Touren sicher angenehm.
Vermutlich sind meine Arme schon zu lang.
Bei DER Größe sieht das dann ja fast nach Ape-Hanger aus.
kwm67
kwm67
bin auch 187cm und für mich passt die 1100er perfekt! Hängt aber auch mit den persönlichen "Vorlieben" und der Körpergeometrie zusammer (langer/kurzer Oberkörper oder Arme).
Bei meiner 2V-GS hab ich tiefere Fußrasten und eine Lenkerhöhung, da hat die Position nicht gepasst!
Auf jeden Fall würd ich vorab mal mit verschiedenen Lenkerpositionen an der Originalaufnahme experimentieren, das könnte auch schon helfen!
liebe Grüße
Kurt
Zeebulon
Zeebulon
25/25 mm gingen problemlos. Am Kabelstrang rechts einen Kabelbinder gelöst (Du siehst dann schon welchen), damit gings dann ohne jeden Zug. Links eh.
tom73
Arnstadt/ Thüringen
1100 GS
:rolleyes:Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, habe von einem Bekannten 25mm Erhöhungen zur Anprobe bekommen, da kann ich mir dass Ganze mal anschauen. Grüße- Tom
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
kannst du deine Erfahrungen mal posten? Ich spiele auch mit dem Gedanken eine Erhöhung an zu bauen.
Gruß Rainer
Tweety
Hallo Tom,
ich habe jetzt an meiner R1200GS auch wieder eine Lenkererhöhung (20mm)
und vorher hatte ich an meiner R1150GS diese Lenkererhöhnung.
Die hat auch nur "25mm" aber ich fand das Resulatat sehr gut.
Durch das Teil musste ich aufrechter sitzen und hatte daruch weniger Rückenschmerzen ;-)
Frosch'n
Frosch'n
Hallo Tom,
genau deswegen eine 30er Erhöhung und längere Stahlflexleitung vorn
tom73
Arnstadt/ Thüringen
1100 GS
Gruß Rainer
Hallo Rainer!
Habe nun die 25mm Erhöhung mal drauf gehabt (von SW Motech) und mußte leider feststellen, daß im ausgefedertem Zustand der Vordergabel (auf dem Hauptständer) die Bremsleitung leicht unter Spannung steht.
Die Sitzposition war angenehm, gefahren bin ich so dann doch nicht.
Werde mir bei der nächsten Bremsenüberholung Stahlflexleitungen einsetzen, die ist dann einige cm länger und schon kann die Erhöhung wieder rein. Dann viel Spaß beim Überlegen und eventl. Basteln.
Gruß Tom
Noeppes
Noeppes
R 1100 GS
Hallo tom,
ich bin 1 cm kleiner als du und habe auch einige Jahre pausiert. An meine 1100GS habe ich mir die 25mm Erhöhung angebaut. Ich sitze bequem, fahre entspannt und habe keine Rückenschmerzen. Außerdem kannst du bei 25mm alle vorhandenen Züge und Kabel belassen. Das passt. Ich möchte die Erhöhung nicht mehr missen.
Noeppes
tom73
Arnstadt/ Thüringen
1100 GS
Hallo tom,
Noeppes
So oder so, im Herbst kommen Stahlflexleitungen an meine GS, die kann dann vorne auch 2-3 cm länger sein, tut nicht weh.
Danke noch einmal- Tom...
Lenkererhöhung
Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
  • Suche Lenkererhöhung Riser R1150GS
    Lenkererhöhung Riser R1150GS: Hallo ins Forum, hat vielleicht noch jemand eine Lenkererhöhung (20 - 25 mm) für meine R21 aus dem Jahr 2000 abzugeben? Gerne auch mit zugehörigen...
  • Biete R 1250 GS Originale Lenkererhöhung
    Originale Lenkererhöhung: Verkaufe Originale Lenkererhöhung. VB. 50 inkl. Versand
  • Biete R 1250 GS Lenkererhöhung R1250 GS 40mm "Neu"
    Lenkererhöhung R1250 GS 40mm "Neu": Ist neu und Original verpackt. Passt für die R1250 GS. Habe sie zwei mal bekommen. Geeignet für Fahrzeuge mit einem Lenkerdurchmesser von 28,6 mm...
  • Biete Sonstiges Lenkererhöhung für M1000 R , S1000 R
    Lenkererhöhung für M1000 R , S1000 R: Biete ein Paar Lenkererhöhungen an. Teilenummer: 31 42 1 540 410 Passen für die KM3 M1000 R K63 S1000 R Noch in der OVP Original BMW Teile...
  • Erledigt VOIGT MT Lenkererhöhung mit Versatz, R1250GS / GSA ab 2018
    VOIGT MT Lenkererhöhung mit Versatz, R1250GS / GSA ab 2018: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine Lenkererhöhung mit Versatz von der Firma VOIGT MT. Erhöhung um 30mm und 24mm im Versatz. Farbe SILBER, top...
  • VOIGT MT Lenkererhöhung mit Versatz, R1250GS / GSA ab 2018 - Ähnliche Themen
