Lenkerschloss rastet nicht ein
Diskutiere Lenkerschloss rastet nicht ein im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir vor Weihnachten eine gs 1200 von 2014 zugelegt. Es ist mir aufgefallen das das Lenkerschloss nicht einrastet bzw. der...
Carlo71
Hallo, ich habe mir vor Weihnachten eine gs 1200 von 2014 zugelegt. Es ist mir aufgefallen das das Lenkerschloss nicht einrastet bzw. der Schlüssel lässt sich nicht in die Position drehen. Hat jemand eine Idee was es sein kann und wie man Abhilfe bekommt? Muss das Schloss raus und vielleicht sauber gemacht / geschmiert werden? Es ist mir jetzt erst aufgefallen weil ich wetterbedingt garnicht unterwegs war. Danke im Voraus.
juekl
juekl
Essen NRW
evtl. was verbogen von einem versuchten Aufbruch
Carlo71
Was meinst du mit beiden Positionen? Lenker nach links, Event. Etwas hin und her bewegen und einrasten. So sollte es gehen.
Geht das zündschloss ohne Beschädigung raus und kann man dann was erkennen im Loch?
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Du kannst die Lufti links und rechts verriegeln. Noch nicht probiert?
Carlo71
Ist wassergekühlt
Carlo71
Rechts geht auch nicht
hdo
hdo
Wusste gar nicht, dass meine Lufti ein Lenkradschloss hat… 🫣 😬
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Wenn es länger nicht benutzt wurde kann es schon mal in einer Position verharren, wegen Rost oder Dreck....
Einfach mal mit Rostlöser (WD40) und oder Druckluft reinigen...
Man kann aber auch sehen ob der Bolzen rauskommt...
Wenn alles soweit funktioniert und er rauskommt und trotzdem nicht die Gabelbrücke nicht sperrt kann es auch sein das diese nicht richtig sitzt.
Carlo71
Hat denn jemand eine Anleitung wie das Schloss raus geht? Bilder oder so?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Es ist von unten mit Abrissschrauben eingebaut.
Die obere Gabelbrücke ausbauen, dann die Schrauben entfernen (ausbohren oder mit Hammer und Meißel vorsichtig losschkagen)
Bilder habe ich leider keine
bezetausoer
Moin!
Kann man nicht wie bei den 1100ern den Schließzylinder ausbauen, dann kommt man evt. besser dran und bricht keinen Schlüssel ab!? Dann könnte man die Bolzenmimik besser "fluten"...nur so als Idee.
Carlo71
Ja das meine ich
Lenkerschloss rastet nicht ein - Ähnliche Themen
  • Lenkerschloss defekt!?
    Lenkerschloss defekt!?: Hallo, ich hatte ja im Urlaub einen kleinen Umfaller mit meiner 1100 GS, wo sich beim Aufstellen der Lenker verbogen hatte. Und nun habe ich...
  • Diebstahlversuch Lenkerschloss Rahmenschaden
    Diebstahlversuch Lenkerschloss Rahmenschaden: Diebstahlversuch in Frankreich Im Oktober war ich mit meiner neuen R1250GS in Frankreich unterwegs. Am zweiten Abend bin ich in Grenoble...
  • Warum Lenkerschloß nur bei Linksanschlag?
    Warum Lenkerschloß nur bei Linksanschlag?: Hallo, kann mir jemand von Euch plausibel erklären, warum das Absperren der GS (weiß nicht ob das was mit Keyless zu tun hat) nur möglich ist...
  • Lenkerschloss-Probleme
    Lenkerschloss-Probleme: Moin Moin. Ich habe bei meiner 1200gs Adventure, Bj.2016, ohne Keyless... neuerdings das Problem, das ich den Zündschlüssel nicht mehr in die...
  • vom Hauptständer runter mit Lenkerschloß
    vom Hauptständer runter mit Lenkerschloß: Hallo zusammen, bei mir hams beim Reifenhändler die GS mit abgesperrtem Lenker vom Hauptständer runter und dann auf den Seitenständer gestellt...
  • vom Hauptständer runter mit Lenkerschloß - Ähnliche Themen
