Lenkkopflager
Diskutiere Lenkkopflager im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo + guten Morgen, nachdem ich die Madenschraube zur Fixierung des Zündlichtschalters ausgegraben haben (vielen Dank an die auf meine Frage...
Bewi
GS 1150
meine Frage geantwortet haben !) stehe ich vor der Aufgabe die Gabelbrücke zu entfernen.
Ein Blick in den ETK wirft bei mir aber Fragen bezüglich des dicken Imbusses beim Lager auf, der nach größerem
Wiederstand beim Öffnen aussieht. Lässt der sich ohne Probleme mit entsprechenden NM lösen?
Muss ich das Ganze erwärmen ? Im ETK ist unten eine Mutter abgebildet - ich kann aber keine erfühlen.
Wie gehe bitte hier am besten vor ?
Fragen + Grüße
bewi
Moin
Erwärmen ist sinnvoll, da die Schraube gesichert ist.
Unten ist keine Mutter bei der 1150GS.
Drehmoment weiß ich nicht aus dem Kopf, ist aber schon ordentlich ...
Bewi
GS 1150
Hallo Larsi,
vielen Dank für deine Antwort.
ich wünsche schöne Osterfeiertage !
bewi
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe sie so ausgebaut, so schwer war es auch nicht
Verschraubung
an Rahmen
(Gewinde reinigen + Loctite 243)................ 130 Nm
Wenn man die Lager wieder verwenden will, sollte man sie nicht vorher "auskochen"
Bewi
GS 1150
@ Juekl,
das mit dem auskochen ist nett formuliert ;-)
Du hast es also ohne erwärmen durchgezogen ?
Du schreibst "die Lager" - ist oben in der Gabelbrücke nicht nur eins?
Viele Grüße
bewi
Lenkkopflager
Lenkkopflager - Ähnliche Themen
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • Suche Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS
    Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS: Hallo zusammen, ich suche folgenden Thermometer für das obere Ende des Steuerkopfes. Falls jemand was hat bitte anbieten. Insofern das jemand mit...
  • Suche Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager
    Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager: Hallo, suche ein Wunderlich Thermometer fürs Lenkkopflager. Grüße Marco
  • Erledigt Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke
    Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke: Verkaufe 2 originale Gabellagerrungen (Gelenk) mit der BMW Sachnummer 31422314135 Passt für viele Modelle und ein Lenkkopflager = Schrägkugellager...
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS
    Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS: Hallöchen, wie lange hält ca ein Lenkkopflager ? Belastung viel, lange Reise, viel Schotter, ohne Sozia, Sozius.
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS - Ähnliche Themen
