Licht aus bitte!
Diskutiere Licht aus bitte! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Kommendes Wochenende fahre ich auf der Rennstrecke. Dort müssen alle Lichter abgeklebt werden. Ist das problematisch wegen der...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ist das problematisch wegen der Hitze vom Scheinwerfer?
Habt ihr Empfehlungen zum Klebeband?
Oder gibt's eine Möglichkeit, dass Licht komplett auszuschalten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Fahre eine lc mitLED und Lichtautomatik.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Fahre schon 100te Kilometer mit abgeklebtem Scheinwerfer / Rücklicht etc. auf Rennstrecken. Panzertape, bisher keinerlei Probleme.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Helft mir mal. Warum sollen auf dem Kringel die Scheinwerfer abgeklebt werden? "Licht aus" erreicht man viel einfacher mit einem Schalter (meist jedenfalls). Hat es etwas damit zu tun, das man das rumfliegen von Glassplittern eindämmen möchte, falls man einen Abflug macht?
Gruß von Pendeline
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Ja, geht um die Glassplitter- und Rück / Bremslicht irritiert die hinter dir.
juekl
juekl
Essen NRW
Gruß von Pendeline
Genau, damit da keine Scherben rumfliegen wenn du dich deckelst.
Was mich aber wundert, dass man die Spiegel nicht abgeklebt hat sondern nur so verdreht, dass man nichts drin sieht
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Ich kenne das nur mit demontierten Spiegeln.
Bei den meisten Motorrädern gibt es nicht mal ein Scheinwerferglas welches splittern könnte. Das heutzutage meist verwendete Polycabonat (PC; Handelsnamen: Makrolon, Lexan) ist splitterfester als das restliche Kunststoffzeug am Mopped.
Bei meiner 1150 (auch schon ohne Schalter) habe ich ein Relais dazwischengeklemmt um das Licht schalten zu können. Das dürfte bei der LC nichts nützen weil dann die Elektronik wegen "Lichtausfall" randalieren wird.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L, Suzuki DR 350 S
Wenn du Bedenken hast wegen das Hitze und dem Klebeband, dann mach doch eine Pappschablone vor den Scheinwerfer und kleb nicht das Band direkt auf die Scheibe. :rolleyes:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Gab es da nicht mal eine, mehr oder weniger komplizierte, Schalterbetätigungsreihenfolge :wink seitens BMW um das Abblendlicht auszuschalten?
Bei der K25 war das irgendwie 4 Sekunden "Blinker links", dann 4 Sekunden "Blinker aus", oder so ähnlich... hat bei mir aber nie funktioniert... :giggle:
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Leider nicht mehr bei der LC . Bremsstein
Gast 11390
ich ziehe da immer den lampenstecker, geht eigentlich ganz einfach und ist auch schnell erledigt. das mit dem spiegel hat einzig und alleine nur den grund das man nicht während der fahrt ständig da reinklotzt, macht auf der renne wenig sinn und kann mitunter auch mal schnell im aus landen, deshalb anklappen, habe ich auch schon gesehen, oder noch besser abschrauben. breites isolierband eignet sich zum abkleben da ganz gut für.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Guter Hinweis, kommt man an den Stecker so ohne weiteres ran?
(Bin gerade unterwegs und kann daher bis übermorgen nicht selbst nachsehen)
Gast 11390
ist wie beim leuchtmittel wechseln, deckel aufschrauben stecker ziehen und fertig ist das ganze, das da im display dann lamp anzeigt kratzt ja nicht wirklich.:) in der bedienungsanleitung steht das auch beschrieben. spiegel würde ich p. immer abschrauben.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Bedienungsanleitung sagt:
LED kann nur komplett ersetzt werde . Bitte wenden Sie sich an ihren BMW-Partner...
Gast 11390
Sorry,:blumen: habe grade gesehen das du ja eine 17er GS hast, hatte es verwechselt mit meiner Gixxer und bei der Luftgekühlten GS, da funktioniert es so, bei der LC mit LED kann ich es leider nicht sagen, müsste aber auch irgendwie ein Kabelanschluss sein.
Wie im Vorfeld schon geschrieben, die LED-Technik hat ja keine solche Hitzeentwicklung wie bei herkömmlicher Beleuchtung also auch kein Problem beim abkleben.:)
Bei der Abkleberei geht es nicht darum "das Licht auszumachen", sondern "Glasbrösel" zu vermeiden. Deshalb sind auch Pappabdeckungen nicht zielführend. Das Klebeband soll -im Bedarfsfall- die Glassplitter zusammenhalten.
So war das jedenfalls mal bei Autorennen als die Gläser noch aus Glas waren. Wenn es nur um das Licht ginge würde ich einfach sagen "Stecker ziehen". Der ist bei "Nomal" und "LED" identisch; aber auch schon vor 40 Jahren hätte man den Stecker ziehen oder den Schalter betätigen können
Es geht also nicht um's Licht, sondern um's Glas. Dann ist die Vorschrift heutzutage zwar überholt aber sie besteht eben . . .
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Dem Threadersteller geht es ja darum, ob der Scheinwerfer zu heiß für das Klebeband werden könnte. ;)
Insofern wäre das Steckerziehen zusätzlich zum Abkleben auf jeden Fall eine Möglichkeit.
man könnte auch die scheinwerfer blende abmontieren und schwarze , hitzefeste folie dahinter "klemmen" https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k50&typ=0a51&og=03&hg=63&bt=63_1429
Das "dahinterklemmen" hindert aber ein Glas nicht daran zu brechen und sich über die Fahrbahn zu verteilen. Es geht nicht darum aus "hell" "dunkel" zu machen. Das Kleben ist eine "Scherbenantiverteilsicherung". Dass sie bei Kunststoffscheiben "etwas nicht so sinnvoll" ist berücksichtigt die Forderung "abkleben" nicht.
Bei der LC würde ich den gesamten Scheinwerfer abmontieren. Das Sch..ding kostet 2000 EUR! Im Zweifelsfall durch einen passend zugesägten und schwarz lackierten Styrodurklotz ersetzen. Leere Gehäuse gibt es ja nicht.
Licht aus bitte!
Licht aus bitte! - Ähnliche Themen
  • Suche R 1250 GS mit Licht/Dynamic Paket und Sportfahrwerk
    R 1250 GS mit Licht/Dynamic Paket und Sportfahrwerk: Hi, Suche bestmöglich im Münchner Raum/Umland eine R 1250 GS (keine ADV) mit min. Dyn/Licht/Soz. Paket und Sportfahrwerk/Speichenfelgen. Bis max...
  • Orange Blende am Licht
    Orange Blende am Licht: Hey zusammen! Kurze Frage, ich habe eine orange blende an meiner GS 1250 adv (2024) angebracht und wurde von der Polizei angehalten und hab nun...
  • Fehlermeldung Licht
    Fehlermeldung Licht: Heute kleine Fehlermeldungstirade (bei KM 655) Nach 109 KM und nach dem Tanken war die Fehlermeldung weg
  • F 700 GS, Licht einstellen
    F 700 GS, Licht einstellen: Hello, nachdem mich heute viele Autofahrer aus dem Gegenverkehr auf die Blendwirkung meines Scheinwerfers aufmerksam gemacht haben, möchte ich...
  • Mehr Licht....bitte
    Mehr Licht....bitte: Hallo Zusammen, zunächst wünsche ich Euch allen im neuen Jahr eine sichere und stets unfallfreie Fahrt ! Bitte helft mir mal..., trotzdem ich...
  • Mehr Licht....bitte - Ähnliche Themen
