Lichtmaschine GS 1200 Bj 2006
Diskutiere Lichtmaschine GS 1200 Bj 2006 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin Neu hier, da ich mir vor 3 Wochen eine gebrauchte GS 1200 BJ 2006 gekauft habe. Meine Frage: Ist es normal, dass bei...
O
Odenwaelder1969
Odenwald
GS 1200
Meine Frage:
Ist es normal, dass bei Standgas und bei eingeschaltetem Licht die Helligkeit des Frontscheinwerfers schwächer ist als bei höherer Drehzahl?
Mein letztes Motorrad war eine ältere Suzuki GSXR und hier war die Lichtstärke bei allen Drehzahlbereichen gleich.
Ich bin nun verunsichert, ob dies bei diesem Motorrad Normal ist, oder ob eventuell die Lichtmaschine nicht mehr die volle Leistung bringt.
Bin dankbar für jede nützliche Rückmeldung.
Stefan
schuppi
schuppi
Hallo Stefan,
das ist vollkommen normal. Die Spannung des Generators regelt sich bei gut 2000/min je nach Belastung bei max 14 Volt ein.
Dadurch ergibt sich die schwankende Helligkeit der Beleuchtung. Ein Effekt, der auch vom Ladezustand der Batterie abhängig
ist.
Schönen Tag
stachri
Wels
R1200GS Bj.04 rot
Hast du in deiner 06er nicht auch noch den allseits verteufelten Bremskraftverstärker drinnen?
Dann ist es auch normal, dass beim Bremsen das Licht schwächer wird.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
... und wenn sie Sprit verbraucht, dann liegt es ebenfalls am BKV!
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es stimmt aber wirklich, dass der BKV so viel Strom zieht, dass es beim Bremsen zu einer deutlich wahrnehmbaren Absenkung der Leuchtkraft kommt. Also nicht wie an und aus, aber eben merklich
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
wenn Du dann noch Navi, Zusatzscheinwerfer und die Griffheizung einschaltest, kann es schon mal vorkommen, dass die ABS Leuchte blinkt. Dann hast Du kein ABS und der BKV verleirt seine Wirkung. Aber wenn man es weiß ist halb so schlimm.
O
Odenwaelder1969
Odenwald
GS 1200
Danke Wolfgang, dann bin ich ja beruhigt dass alles OK ist.
Gruß Stefan
Lichtmaschine GS 1200 Bj 2006 - Ähnliche Themen
  • Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?
    Keilriemen Lichtmaschine nach 6 Jahren erneuern ?: Hi, fahre den 110 PS Motor, nach 6 Jahren möchte BMW den erneuern, meiner ist 7 Jahre drin bei 32000 Km Wie lange fahrt Ihr damit, glaube nicht...
  • Ladespannung
    Ladespannung: Hallo ihr lieben, Ich habe etwas Problem mit meiner 1150er. Sie lädt die Batterie nicht mehr. Habe eine neue Lichtmaschine eingebaut aber...
  • Batterie-Leuchte brennt dauerhaft
    Batterie-Leuchte brennt dauerhaft: Mahlzeit liebe Forumskollegen, Ich habe leider mal wieder ein Problemchen mit meiner R1150GS Adv., welches ich mit Googeln allein leider nicht...
  • Erledigt Lichtmaschine Denso für R 1200 GS (K25/0450), auch verbaut in R Nine T
    Lichtmaschine Denso für R 1200 GS (K25/0450), auch verbaut in R Nine T: Suche eine Denso-Lichtmaschine für R 1200 GS, K25, 0450, Bj. 2010-2012 (ADV. bis 2013) Folgende Nummern stehen auf der LiMa BMW-Nr: 12317712825...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Teile für 1200 GS (Anlasser und Lichtmaschine)
    Teile für 1200 GS (Anlasser und Lichtmaschine): Biete noch folgende Teile an: - Anlasser, 50 Euro plus Versand - Lichtmaschine, 60 Euro plus Versand - oder beide zusammen 90 Euro inkl...
  • Teile für 1200 GS (Anlasser und Lichtmaschine) - Ähnliche Themen
  • Ladespannung
