Lineare Federn, woher?
Diskutiere Lineare Federn, woher? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin auf der Suche nach einer härteren, linearen Feder hinten (und evtl. vorne) für meine 2013er LC mit ESA. Bisher habe ich nur die...
Quernix
Bisher habe ich nur die Progressiven von Hyperpro gefunden. Kennt jemand eine Quelle?
(Anfrage bei BMW und Sachs läuft, ich verspreche mir aber nicht sehr viel davon...)
Die üblichen Verdächtigen (Zupin, Wilbers etc.) haben leider nix.
Danke und Grüße
Oliver
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Was versprichst du dir für Vorteile vom Einsatz einer linearen Feder?
Quernix
...., dass mir die schlechten Erfahrungen, die ich mit einer Progressiven gemacht habe erspart bleiben....;-)
Der Durchhang stimmt bei meinen 100kg Körpergewicht nicht ganz. Serie ist auch linear. Ich denke, dass ich mit 5-10N/mm härter gut bedient bin.
Wenn ich dynamisch hinten 10-20mm höher bin (aktuell bei ca. 75mm), sollte die Balance und das Gefühl fürs Vorderrad besser werden. (Statisch ist der Seriendurchgang mit 20mm im Solomodus perfekt).
BTW: Solo plus Gepäck bringt mich auf 6mm statisch und ca. 45mm dynamisch: Viel zu wenig....
Cool wäre auch mal ein Autosag Modus und nicht nur drei Stufen der Federvorspannung mit je 10mm Unterschied. Im MTB Bereich gibt es das ja...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hast du schon bei z.B. Wilbers angefragt ob sie dir eine nach deinen Vorgaben speziell angefertigte Feder liefern können?
Dazu müsste Wilbers seine Federn selbst fertigen.
Mir fielen scherdel.de oder h-r.com ein. Aber da musst Du wissen wozu Du die Dinger brauchst. Beratungen a la "bei meinem Mopped . . ." interessieren die nicht. Es sei denn Du nimmst 10000 Stck ab. Am einfachsten wäre es selbst zu rechnen, ein roh gewickeltes Stück Standardfeder zu kaufen (gibt es meterweise) und die Enden beim örtlichen Schlosser anlegen zu lassen oder das selbst zu machen.
Dabei lasse ich meine Meinung zu "linear" mal beiseite.
Wir haben gestern mal (in der Werkstatt) bei diversen BMW Modellen nachgesehen und ausschliesslich lineare Federn gefunden. Sowohl bei Wilbers wie Öhlins, WP und etlichen Originalen.
Ein ESA war, glaub' ich, nicht dabei.
Quernix
Genau, Hyperpro ist da eher ein Exot. Ich hatte mal progressive in der Renn ZXR Gabel: nie wieder...
mopedrs
mopedrs
R1300GS ASA
welche Federrate haben denn die Originalfedern?
Ich interessiere mich auch für eine stärkere Feder wegen meinem Gewicht von 105kg.
Dazu kommt noch, daß ich grundsätzlich mit Koffern und etwas Inhalt darin fahre. Ich schätze mal, das
es zusätzlich nochmal ca. 20kg sind.
Dann fährt auch meine Frau schonmal mit.
Von der TÜ weiss ich, daß Sie hinten original eine 140N/mm hatte. Von Wilbers wurde mir für oben geschilderte
Variante eine 160N/mm verbaut. Das war klasse. Zumal ich das Fahrwerk auch noch 15mm höher bestellt hatte.
Leider bietet Wilbers diese höhergelegte Variante nicht für die LC an.
Gruss Dogan
Lineare Federn, woher? - Ähnliche Themen
  • Öhlins Feder tauschen mit Hausmittel
    Öhlins Feder tauschen mit Hausmittel: Hallo Ich möchte beim hinteren Öhlins die Feder von 170er zurück auf 160 tauschen.Habt ihr einen Tipp wie man das mit Hausmitteln hinbekommen...
  • Fahrwerk - Eckdaten Federn
    Fahrwerk - Eckdaten Federn: Hi, hat jemand die Eckdaten der Federn in den Federbeinen der 2025er R1300GSA? Mir schleifen ständig die Fussrasten und schon bei kleinen...
  • Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...
    Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...: Hallo, das nächste was ich an meinem Neuerwerb gern ändern würde, wäre das Fahrwerk, in diesem Fall erst einmal das hintere Federbein bzw. dessen...
  • Seitenständer Feder scheinbar zu schwach
    Seitenständer Feder scheinbar zu schwach: Hallo, ich habe das Gefühl das der Seitenständer relativ schwach in der Position ausgeklappt bleibt. Kleinste Neigung und er würde einklappen...
  • Frage wegen linearen Austauschfedern
    Frage wegen linearen Austauschfedern: Hat schon mal jemand die linearen Austauschfedern von TT verbaut und kann etwas dazu berichten? Und falls bekannt, was nimmt denn derFreundliche...
  • Frage wegen linearen Austauschfedern - Ähnliche Themen
