Linker Zylinder ohne Funktion
Diskutiere Linker Zylinder ohne Funktion im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle, habe mit meiner Q ein großes Problem. War auf der Autobahn schnell unterwegs ca 170 KMH plötzlich Leistungsverlust. Daraufhin den...
Landy
Kreis Heidelberg
GS 12oo ADV
Hallo an alle, habe mit meiner Q ein großes Problem. War auf der Autobahn schnell unterwegs ca 170 KMH plötzlich Leistungsverlust. Daraufhin den nächsten Parkplatz angefahren. Schon beim reinrollen Motor aus. Linke einspritzanlage und Seite voll mit Benzin mein Stiefel auch. Danach Startversuch läuft wieder aber nur auf einem Zylinder.Der linke hat seitdem keine Lust mehr zu Arbeit.Startet im Moment aber linker Krümmer bleibt kalt. Hilfe was kann das sein. Will zum Elefantentreffen.Danke schon mal für eure Ideen. Gruß Klaus
im Murrdäle
Hallihallo,
Ausschlußverfahren!
Steck mal die Einspritzdüsen um, von links nach rechts u. umgekehrt.
Geht ruckzuck: die beiden kleinen Inbus-Schrauben raus. Die Blechklemme zwischen Düse und Spritleitung ab. Dann kann man die Düse abziehn. Der Stutzen bleibt an der Spritleitung dran.
Ist die Sauerei reiner Sprit oder evtl. auch Öl dabei -->Zyko-Dichtung durch?
Drück Dir die Daumen,
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Wenns Sprit ist, prüf mal die Spritleitung bis zum Druckminderer. Wenn da bei laufenden Motor Benzin austritt, hast du den Fehler.
im Murrdäle
wenn links ein Leck wäre, käm rechts auch nix an. Dort herrscht gleicher Druck...
Und wenns Leck vorm Druckregler ist, läuft gar kein Zylinder
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Du musst das Leck lokalisieren.
Kann fast nur Einspritzleitung, Einspritzdüse (oder deren Dichtung) oder der Ansaugstutzen sein.
im Murrdäle
weil der Schaden bei (Fast-)Vmax passiert ist, fürchte ich tatsächlich noch um
1. ZyKoDi
2. Ventil...
allerdings ist dann die Sauerei auch ölig.
Hallo, was kann ich von hier aus sehen? nix , Also bleibt jeder Tip Glaskugelleserei.
Prüfen musst du selbst:
Undichtigkeit Benzin / Leitungsanschluss/ Verteilerrohr: wo kommt es her, wenn man die Zündung und damit die Benzinpumpe einschaltet?
Kompression/ Zyl Kopfdichtung usw.. Manometer ins Kerzenloch stecken. Leiern. Vergleichen zu der anderen Seite.
Oder bring es her, dann kann ichs ggf. per Reparaturauftrag reparieren. HD ist nicht weit. Gebrauchte Verteilerrohre sind auch zu bekommen..wenn es denn so sein sollte, aber ich glaube, dann wäre der Benzindruck auch auf der anderen Seite eingebrochen.
Ein undichter Ansaugstutzen bringt, da angesaugt wird, keine große Benzinsauerei nach außen, eher ein Abmagern, da Falschluft.
im Murrdäle
Ach Klaus,
sei doch nicht so phantasielos...:o
"Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar"
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Mach erstmal 3 Kreuze, dass du so glimpflich davon gekommen bist.
Mir ist letzen Monat ähnliches auf der Autobahn passiert, da hatte sich die Sicherungsspange von der Einspritzleitung an der Einspritzdüse verabschiedet und die Leitung hat sich gelöst. Ich habe nur gemerkt, dass der Motor nicht mehr läuft und mich in aller Ruhe auf dem Seitenstreifen rollen lassen. Dann habe ich einfach mal nach den Zylindern geschaut und da stand der ganze Zylinder inkl. Schuh und Hose in Flammen. Ich habe nur noch eine Vollbremsung gemacht, den Schuh ausgezogen und die Flammen an der Hose mit den Handschuhen ausgehauen. Die Hose war schon durch, beim Schuh (Leder) hat es nur die Reißverschlüsse erwischt.
Ich bin noch mal mit dem Schrecken davon gekommen, das Böse daran war halt, dass ich es einfach nicht gemerkt habe.
Ich habe jetzt die Druckleitung der 1150er verbaut, die kann man mit Abstandhülsen zusätzlich an der Einspritzdüsenbefestigung mit verschrauben.
Landy
Kreis Heidelberg
GS 12oo ADV
Hallo an alle erst mal vielen Dank fü die guten Anregungen werde alles mal so prüfen.nach der Aktion auf der BAB war aber kein weiterer Spritverlust zu erkennen linker Zylinder geht immer noch nicht. Zündfunken sind vorhanden aus den Einspritzdüsen kommt Benzin. ???????? Spritleitungen vermutlich dicht.
Gut also dann würde ich die Kompression prüfen, den Zylinderdeckel runternehmen, Ventilspiel prüfen.
Gast20919
Vll ist das Kabel oder Der Stecker für die Einsprtzdüsen defekt
schlauch vor Einsprtzung testen ob der Sprit da ankommt ...... Muss ja weg dem Nassen Schuh ...! Also könnte es da Einspritzventil sein oder die Elektrik ...?
Landy
Kreis Heidelberg
GS 12oo ADV
Hallo, ja es muss Benzin gewesen sein. es gibt keine Rückstände die linke Einspritzung ist saubergewaschen. Öl würde nicht einfach verschwinden.
FP91
Hehe, ich meinte "Rückwärts" zum Druckminderer. Also ab ESV. Ist mir aber auch erst jetzt aufgefallen, dass es missverständlich war.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
1. Linkes und rechtes einspritzventil raus azs dem Ansaugstutzen und starten. Spritzbild vergleichen. Falls unterschiedlich weitersuchen auf der spritseite.
2. Zündkerze raus ist die nass vom benzin? Checken ob Zündfünke kommt.
falls ha.
3. Komression messen.
Mach mal. Wochenende optimales schrauberwetter +16° C zumindest bis Sonntag.
Andreas
Hallo, wenn der rechte Zylinder läuft, ist beim EZ ( DZK Spule) auch links ein Funken da. Oder gar keiner.
Einzig der ZK- Stecker kann ggf. durchschlagen, so dass der vorhandene Funke im Schacht fremd geht, das ist aber auch unwahrscheinlich, sonst hätte die Benzingetränkte linke Seite gebrannt!
Kerze raus Kompression prüfen, Zündfunke müsste da sein.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
schau dir das Zündkerzenkabel genau an, wenn hier ein defekt vor liegt geht der Funke fremd und der Zylinder bleibt solo.
War bei meiner, bis ich das gefunden hab, allerdings hat sie da nur geruckelt.
Linker Zylinder ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Klackern/Schlagen - linker Zylinder
    Klackern/Schlagen - linker Zylinder: Hallo zusammen, die 12er LC eines Bekannten, BJ‘17, KM33000 Lautes „Schlagen“, hört sich an als ob Metall auf Metall trifft, nur linker Zylinder...
  • Linker Zylinder zu heiß?
    Linker Zylinder zu heiß?: Moin, Wollte nochmal versuchen das kfr zu verringern und habe mal neue Zündkerzen geholt, Ventilspiel kontrolliert… Hab dann schon gesehen das...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) orig. BMW-Alukoffer links, neu, mit neuen codierbaren Zylinder
    orig. BMW-Alukoffer links, neu, mit neuen codierbaren Zylinder: Biete einen unbenutzten linken 44L Alukoffer mit neuen Schließzylinder, codierbar. passt zu ADV LC 1200 und 1250 Abholung in Pforzheim...
  • Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor
    Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor: Hallo Gemeinde, jetzt hab auch ich ein Tickern am linken Zylinder. Dazu hab ich schon massenhaft gelesen, komm aber nicht richtig weiter...
  • Tickern linker Zylinder
    Tickern linker Zylinder: Hallo zusammen, habe seit 6 Monaten eine LC Modell 2017. Jetzt wo ich öfter auch mit offenem Visier fahre, fällt mir ein tickern vom Linken...
  • Tickern linker Zylinder - Ähnliche Themen
