Linker Zylinder zu heiß?
Diskutiere Linker Zylinder zu heiß? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Darüber gibts durchaus unterschiedliche Meinungen, die hier auch schon des öfteren diskutiert wurden. Selbst mit einer Meßuhr, die nominell 1/100...
im Murrdäle
Selbst mit einer Meßuhr, die nominell 1/100 mm anzeigt, wird diese Suche nach dem OT immer noch viel zu ungenau. Man liegt dort gleich plus/minus 1-2 Grad daneben. Mit einem Meßschieber (Schieblehre?), die ja eigentlich nur aufs 1/10 mm genau messen kann, wirds gleich garniGS.
Erst ab einer Meßgenauigkeit von <1/1000 mm trifft man den OT einigermaßen genau.
Behelfen kannst Du Dich mit einem auf 8,3- 8,4 mm abgedrehten Rundstahl. Damit in dem vorgesehenen Loch beim Anlasser die Kurbelwelle abstecken und dann Deine Augen durch Blick ins Guckloch justieren. Dieser Rundstahl läßt der Kurbelwelle wirklich nur minimalstes Spiel vor oder zurück. Weit genauer als 1 Grad!
Zum Abstecken am besten den schwarzen Deckel des Lima-Riemens abnehmen und Kw mit 16er? Schlüssel auf den OT drehen. Ein paar Grad vorwärts oder rückwärts, um den OT herum, macht niGS aus. Anders findet man das passende Gegenstück in der Kw zum Abstecken eh nicht.
Diese OT-Methode reicht dicke, um den HG zu positionieren.
Haarspalter nehmen eine Winkelgradscheibe, die auf die Kurbelwelle bzw. Riemenscheibe aufgesetzt wird. Dann die Kurbelwelle durch ins Kerzenloch eingeführten Anschlag auf ca. halbem Hub blockieren und jeweils vorwärts und rückwärts gegen diesen Anschlag drehen. Exakt in der Mitte und 180 Grad gegenüber ist dann der OT.
Die Grundplatte des HG wird in ihren 3 simplen Langlöchern und der runden Aussenkung im Motor auch gar nicht so präzise geführt, daß man sich dabei verkünsteln muß.
Meist trifft die Mitte des Langlochs tatsächlich den OT...
Marlaender
Marlaender
Sauerland
R1100GS & Ural 650 & DT175MX
Hätte noch ne Frage zur Drosselklappe, hab ich das richtig verstanden das wenn die linke dk komplett geschlossen ist, am poti zwischen pin1 und Pin4 0V gemessen werden muss und dann der dk anschlag so eingestellt werden sollte das 0,3-0,38 V gemessen werden?
Linker Zylinder zu heiß? - Ähnliche Themen
  • Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?
    Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?: Hallo zusammen, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km. Ich habe unter dem linken Zylinder das Gewinde für den kleinen (Edelstahlblech)...
  • Klackern/Schlagen - linker Zylinder
    Klackern/Schlagen - linker Zylinder: Hallo zusammen, die 12er LC eines Bekannten, BJ‘17, KM33000 Lautes „Schlagen“, hört sich an als ob Metall auf Metall trifft, nur linker Zylinder...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) orig. BMW-Alukoffer links, neu, mit neuen codierbaren Zylinder
    orig. BMW-Alukoffer links, neu, mit neuen codierbaren Zylinder: Biete einen unbenutzten linken 44L Alukoffer mit neuen Schließzylinder, codierbar. passt zu ADV LC 1200 und 1250 Abholung in Pforzheim...
  • Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor
    Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor: Hallo Gemeinde, jetzt hab auch ich ein Tickern am linken Zylinder. Dazu hab ich schon massenhaft gelesen, komm aber nicht richtig weiter...
  • Tickern linker Zylinder
    Tickern linker Zylinder: Hallo zusammen, habe seit 6 Monaten eine LC Modell 2017. Jetzt wo ich öfter auch mit offenem Visier fahre, fällt mir ein tickern vom Linken...
  • Tickern linker Zylinder - Ähnliche Themen
