Lüfter springt nicht an
Diskutiere Lüfter springt nicht an im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, habe ich mich mal wieder tiefer im Wald vergraben und arbeitere mich mit durchdrehendem Reifen Zentimeter für Zentimeter nach Vorne...
mkk82
Servus,
habe ich mich mal wieder tiefer im Wald vergraben und arbeitere mich mit durchdrehendem Reifen Zentimeter für Zentimeter nach Vorne, gehen bei mir irgendwann folgende Lämpchen an:
Warndreieck und Öllampe (Tacho)
Getriebe-/Motorlampe (Bordcomputer)
- Mache ich den Motor dann aus und warte kurz, ist wieder alles wie gewohnt.
- Die Temperatur der Kühlflüssigkeit ist laut Bordcumputer völlig normal.
- Der Lüfter bleibt aus
An den Lüfter kommt man je relativ gut dran. Er lässt sich bei mir nur ganz schwer drehen. Leider habe ich keinen Vergleichswert.
Wie ist das bei euch? Kann man den Lüfter normalerweise leicht drehen?
Mein Plan ist nun, den Lüfter mal auszubauen und einfach mal 12V draufzugeben, um zu sehen, ob er überhaupt funktioniert.
Würde mich über qualitative Meinungen freuen.
Grüße,
mkk.
reverant
reverant
Osnabrück
F800GS
Oder einfach mal das Moped warm fahren und dann im Stand laufen lassen bis der Lüfter angeht. Das Ritual gehört ja auch zur Kontrolle des Ölstands laut Handbuch. Im Stand dauert es bei mir ein paar Minuten bis der Lüfter angeht.
Frosch'n
Frosch'n
Servus,
Grüße,
mkk.
der Lüfter sollte leicht gehen..eventuell stößt das Flügelrad an die Lüfterverkleidung und wird so gebremst...
das Lüfterrad sollte sich im Fahrtwind drehen können um den Querschnitt des Lufteintritts nicht zu verkleinern wenn der Lüfter nicht angesteuert wird
mkk82
danke für die Antworten.
Dann werde ich den Lüfter wohl mal ausbauen.
Gibt es hier etwas zu beachten?
Und für den Fall der Fälle:
Gibt es einen passenden Lüfter im Zubehör?
Grüße,
mkk.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hauptsache, nicht bei heißem Motor probieren ob der Lüfter frei drehen kann:D
Berthold
Frosch'n
Frosch'n
Grüße,
mkk.
ungünstig währe wenn du beim schrauben mit'm Schraubendreher abrutscht...:D:D:D:D
Eckart
Eckart
F800GS 2011
an einer Einzylinder-F650GS hatte ich auch mal einen Lüfterdefekt.
Der Lüfter ließ sich - wahrscheinlich wegen eines Lagerschadens - nur schwer durchdrehen. Infolgedessen war auch die zuständige Sicherung durchgebrannt. Gemerkt hatte ich das aber auch erst in einer entsprechenden Verkehrssituation, als die Temperaturwarnung erschien.
Bei der 2-Zylinder-F650GS dürfte das mit den Sicherungen anders gelöst sein, aber der Lüfter ist sicherlich ähnlich, müsste im einwandfreien Zustand also leichtgängig sein.
Eckart
mkk82
Servus,
habe den Lüfter heute ausgebaut und gereinigt.
Der Lüfter selbst funktioniert jetzt wieder, aber das dicke schwarze Kästchen, dass zwischen der Stromzuleitung sitzt, funktioniert nicht (Siehe Bild: http://s14.directupload.net/file/d/2837/crmtm26x_png.htm)
Ist das ein Überspannungsschutz/Sicherung?
Wo bekomme ich Ersatz her?
Grüße,
mkk.
Frosch'n
Frosch'n
Servus,
Grüße,
mkk.
sind da noch andere Elektr. Bauteile am Kühler....schaut aus wie der Thermofühler.....kann man das aufmachen??...frage wegen schlechtem Kontakt..
mkk82
nein, das Ding kann man nicht öffnen, es ist verschweißt.
Weiter habe ich da jetzt keine elektronischen Bauteile gesehen.
Frosch'n
Frosch'n
schwierig zu sagen...konnte bei Realom nichts finden was darauf hinweist das es ein elektr Bauteil ist...irgendwie muß der Lüfter aber über ein Temperaturelement elektrisch angesteuert werden...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wo bekomme ich Ersatz her?.
was heißt das Kästchen geht nicht? hast du 12 V angelegt und der Lüfter läuft nicht? Wenn es daran liegt, dann kann man sicher den Lüfter mit dem Kasterl einzeln nachkaufen
mkk82
So,
das "Kasterl" scheint ein Temperaturfühler zu sein.
Im Zubehör habe ich weder einen Lüfter noch den Temperaturfühler gefunden. Glücklicherweise bin ich über Umwege an einen kompletten Lüfter mit allem drum und dran gekommen.
Werde diesen die Tage mal einbauen, dann wird der zumindest wieder laufen.
Ob das jedoch das Öldruckproblem löst (das Aufleuchten der 3 eingangs beschriebenen Lämpchen)... ich hoffe, kann mir aber schwer vorstellen, dass das Öl so heiß wird, während die Kühlwassertemperatur noch völlig im grünen Bereich steht...
Grüße,
mkk.
Lüfter springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • Erledigt Ventildeckel links und rechts für die 12'er Luft 2010-2012
    Ventildeckel links und rechts für die 12'er Luft 2010-2012: Hab noch 2 Ventildeckel rumliegen. Gebraucht und gut erhalten den Linken und den Rechten. Für den Rechten im sehr guten Zustand in silbergrau hab...
  • VIDEO: Normale Geräusche am Motor? Saugt viel Luft
    VIDEO: Normale Geräusche am Motor? Saugt viel Luft: Hallo zusammen, mir fällt neuerdings auf, dass der Motor rechtsseitig recht auffällig nach Luft schnappt. Ist das normal? Ich habe ein Video...
  • Komisch, Q springt an, läuft, hat Luft, bremst und schäumt nicht, ganz ohne Carbon.
    Komisch, Q springt an, läuft, hat Luft, bremst und schäumt nicht, ganz ohne Carbon.: Nur meine Frau war leicht aufgeschäumt, als ich gestern, Heiliger BimBam, bei einsetzendem Frühling, dem Brummer für 2 Stunden Kraichgau Hügel...
  • Motortemperatur/Lüfter springt nicht an?!
    Motortemperatur/Lüfter springt nicht an?!: Hallo, folgendes Problem: Endlich hab ich alles mit der Zulassung durch und hab dann gleich mal nen kleinen Ausritt mit der Oryx unternommen, aber...
  • Motortemperatur/Lüfter springt nicht an?! - Ähnliche Themen
