Luft im Albkoffer zu heiss geworden?
Diskutiere Luft im Albkoffer zu heiss geworden? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na, warum eigentlich nicht. Technologisch ist das sicherlich kein Problem das gasdicht hinzubekommen. Ob das allerdings so sein soll bezweifle...
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Na, warum eigentlich nicht. Technologisch ist das sicherlich kein Problem das gasdicht hinzubekommen. Ob das allerdings so sein soll bezweifle ich. Wasserdixht IP6 oder vergleichbar.
Wenn ich das Wetter der letzen Monate anschaue und das aktuelle und sehe was sich bei mir zuhause alles verbiegt und verzieht, halte ich mittlerweile nichts mehr für unwahrscheinlich. Auch knallende Koffer. Warum auch immer.
Gruß Tom
Gast-4125
Meinen rechten alten TT-Alu Koffer habe ich zeitweise beim Pässefahren und in Südamerika bei Höhen über 4000m nicht mehr ohne Kraftanwendung öffnen können - der Unterdruck hat den Deckel gehalten, bis ich durch leichtes Verschieben den Deckel öffnen konnte.
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Unterdruck tritt aber nur dann auf, wenn Du den Koffer in der Höhe öffnest und dann schließt, und dann in tiefere Lagen fährst.
Andersherum, von unten nach oben fahren erzeugt einen Überdruck im Koffer.
Immer unter der Voraussetzung, dass dieser luftdicht schließt.
Leicht auszuprobieren mit einer leeren PET-Flasche.
Gast-4125
Is klar, so war das auch... hätte es präziser beschreiben sollen...
Pass zwischen Chile und Arg. 4950 Meter, später in San Pedro de Atacama
den Koffer nicht gleich auf bekommen....
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Das Problem ist relativ leicht lösbar. BMW hat ja die Alukoffer auch ändern lassen. Inzwischen gibt es ein kleines "Entlüftungsloch" in der Nähe des Schloß. Also sollte man bei älteren Alukoffern diese einfach anbohren, um für eine Entlüftung und Druckausgleich zu sorgen.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich glaube nicht dass es durch Luftdruck passiert ist sondern eher, dass sich der Deckel durch die Erwärmung ausgedehnt hat und dann ist das Material an der Stelle "gesprungen", und das knallt halt einfach (vielleicht auch hervorgerufen durch einen Materialfehler)!
Wenn ich im Bett liege höre ich manchmal auch die Dachbalken "knallen", dann halt wenn es nach einem heißen Tag Nachts abkühlt...
1200GSA2465
1200GSA2465
Austria 2465 Höflein
1200 GS ADV BJ 2006
Sorry, komm im Moment nicht dazu ein Foto zu machen. Ausgebeult ist die Vorderseite des Koffers, nicht der Deckel und es hat einen Knall gegeben, vergleichbar mit einem Reifenplatzer, wer sowas schon einmal gehört hat, wird mir zustimmen, dass es schon explosionsartig klingt. Es hatte ca. 33 Grad, das Motorrad ist davor ca. 3 Stunden in unter einem Carport mit Plexiglasdach gestanden und nach ca. 15 min. Fahrt im Stau ist mir das mit dem Knall passiert. Wie gesagt hatte ich den Koffer davor sicher sehr lange Zeit nicht geöffnet.
Intermezzo
Intermezzo
Meine erste Vermutung (Beispiel Cola-Dose, oder auch Deine Deckenbalken, mein Kleiderschrank usw.).
maximal 200 mbar (20000 Pa) Überdruck (als pessimistische Abschätzung bei hießigen möglichen Temperaturdifferenzen von max. 50 K) reichen m. E. nicht aus, um den Deckel springen zu lassen oder die Dichtung wegzudrücken. Zumal ich davon ausgehe, daß diese durch den stabilen Deckel und die ebenso stabilen Halterungen fest und dicht auf dem Korpus gehalten wird.
Obwohl, meinen und wissen ist halt so ne Sache.
Deckel ca. 40x30 cm --> 0,12 m^2 --> 0,12 m^2 x 20000 N/m2 = 2400 N, ca 240 kp.
Wenn ich mich jetzt nicht mit den Nullen vertan habe, ist das doch gar nicht so wenig. Gut, die gewählte Temperaturdifferenz von 50 K ist vielleicht auch etwas hoch. Realistischerweise vielleicht nur die Hälfte oder ein viertel davon. Das wären dann aber immerhin auch noch 80 - 120 kp. Daß hier vielleicht doch was nachgegeben haben könnte, halte ich damit auch nicht für ganz unrealistisch.
Kurzum, ich weiß es nicht!
Gruß Tom
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
ja! wo ist das Bild! vielleicht wurde er ja nach einem Sturz mit zuviel Schmalz zurückgebeult??;)
1200GSA2465
1200GSA2465
1200 GS ADV BJ 2006
So Buama! nachdem ich leider nie an die Bilder denke, wenn ich vom Büro heimkomme, hab ich jetzt meine liebe bessere Hälfte drum gebeten, mir welche zu machen und zu schicken. ich hatte keinen Sturz - würde mich wundern, wenn die Beule nach einem Sturz dort nach aussen wäre.....Beule 1.jpegBeule 2.jpegBeule 3.jpegbeule 4.jpeg
Intermezzo
Intermezzo
Das ist recht heftig. Und zudem noch auf dem biegsteiferen Seitenteil, statt vorne. Wovon ich die ganze Zeit ausging.
Ich denke, daß dies hitzebedingte Blechverformung ist. Nicht daß die Hitze diese Beule unmittelbar verursacht hätte, aber die Spannungen im Blech, die sich in dieser Beule "entluden" und damit natürlich auch hörbar waren.
Wäre dies durch einen Innen-Überdruck passiert, hätten m. E. auch andere Teile des Koffers deformiert sein müssen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, daß das Koffervorderteil Verformungen mehr widersteht als das biegesteifere Seitenteil. Zumal die Kraft auf das flächenmäßig größere Vorderteil auch höher ist. Sicken im Vorderteil?
Sicher, daß diese Beule nicht doch irgendwie mechanisch reingekommen ist (kleine grüne Männchen, die im Koffer sitzen und ständig hämmern). Oder ist das hier eine Rätselaufgabe?
Gruß Tom
1200GSA2465
1200GSA2465
1200 GS ADV BJ 2006
Tom: sicher ist das eine Rätselaufgabe - weil es ja mir auch ein Rätsel ist. Fakt ist: hatte keinen Sturz, hab nichts in den Koffer reingestopft und dadurch die Beule nach Aussen verursacht, hatte den Knall wie beschrieben im Stau und sofort an einen Reifenplatzes gedacht und habe die Beule vorher nie bemerkt. Und für mich klar ist, dass eine Beule nur dann nach Aussen ausgeprägt ist, wenn ich von innen Druck ausübe, also fällt ein Sturz sowieso mal weg. Ich wollte mit Eröffnung dieses Threads abklären, ob das schon mal jemandem passiert ist, da ich mir die Beule und den Knall nicht erklären kann. Es kann aber auch sein, dass beides gar nicht zusammenhängt - drum suche ich Erfahrungsberichte von anderen.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich bleibe dabei, für mich sieht das aus als ob es von Spannungen im Material herrührt! Die Kanten sind verschweißt, das ist schon mal eine gute Voraussetzung für Spannungen...
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Ich wohne auf der Alb,ein Albkoffer gibt nicht nach!
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Was manche Leute alles mit einem Hammer machen,nur für ein bisschen Aufmerksamkeit....
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Da ist keine gleichmäßig flächige Kraft auf die betroffene Fläche ausgeübt worden.....und Spannungen im Material als Ursache würde ich bei so einer deutlich strukturierten Verformung auch ausschließen.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Das ist recht heftig. Und zudem noch auf dem biegsteiferen Seitenteil, statt vorne. Wovon ich die ganze Zeit ausging...
In der Tat.
Jetzt wird es merkwürdig.
Ich muss wohl doch mal meine ErichVanDäniken-Enzyklopädie durchforsten.
Da steht sicherlich irgendwo die Erklärung drin.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
=> mechanische Ursache von aussen!
Luft im Albkoffer zu heiss geworden? - Ähnliche Themen
  • Roller mit Luft-Boxer
    Roller mit Luft-Boxer: Ist zwar keine BMW, aber trotzdem adäquat motorisiert: Der Honda Juno von 1962 mit luftgekühltem Zweizylinder-Boxer...
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • Erledigt Ventildeckel links und rechts für die 12'er Luft 2010-2012
    Ventildeckel links und rechts für die 12'er Luft 2010-2012: Hab noch 2 Ventildeckel rumliegen. Gebraucht und gut erhalten den Linken und den Rechten. Für den Rechten im sehr guten Zustand in silbergrau hab...
  • VIDEO: Normale Geräusche am Motor? Saugt viel Luft
    VIDEO: Normale Geräusche am Motor? Saugt viel Luft: Hallo zusammen, mir fällt neuerdings auf, dass der Motor rechtsseitig recht auffällig nach Luft schnappt. Ist das normal? Ich habe ein Video...
  • Zündspulenabzieher LC Boxer identisch zum luft-ölgekühlten?
    Zündspulenabzieher LC Boxer identisch zum luft-ölgekühlten?: Moin, sind die Abzieher für die Zündspulen der letzten luft-ölgemühlten Boxermotoren (in meinem Falle R nineT) gleich bzw. passend für die...
  • Zündspulenabzieher LC Boxer identisch zum luft-ölgekühlten? - Ähnliche Themen
