Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er
Diskutiere Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Das kann durchaus so sein, aber wie gesagt wäre das, das 1 Moped bei dem das nicht geht, aber ich schau mir das gante heute selber noch mal...
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Das kann durchaus so sein, aber wie gesagt wäre das, das 1 Moped bei dem das nicht geht, aber ich schau mir das gante heute selber noch mal an.würde mich schon Interessieren.
Wenn nur der Druckpunkt einstellbar sein sollte, ist es ja auch so, das der genannten Punkt X sich verändert,
Also kann NICHT pauschal gesagt werden wie weit das pedal nach unten geht.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Der Bremshebel wird mit der Feder immer bis zum Anschlag zurückgespannt und verändert seine Einstellung nicht. Wenn Du nun bei Der Druckstange rumschraubst, veränderst Du nur den Druckpunkt der Bremse und nicht die Stellung des Schalthebels.
Und am besagten Anschlag ist keine eintsellschraube vorhanden?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Da sollte niemand bedenkenlos etwas ändern! Das Spiel ist wohlgewählt und eingestellt, so dass immer sichergestellt ist, dass die Nachlaufbohrung im HBZ bei nicht betätigter Bremse ständig frei bleibt. Wehe die Sekundärmanschette verdeckt sie!
petermxbmw
petermxbmw
Stimmt natürlich! Da ich annehme, dass nicht viele ihr Pedal verstellen, dachte ich, ist das ein anschaulicher Anhaltspunkt.
Jene, die das Pedal verstellen, werden es vermutlich auch aktiv benutzen und von daher eher merken, wenn der Pedalweg lang wird.
gelöscht
petermxbmw
petermxbmw
Die 2cm Leer weg sind schon eher hilfreich.
Da der Bremshebel verstellbar ist, ist ein Pedal bis Punkt X nicht sonderlich aussagekräftig.
Bei laufendem oder bei stehendem Motor ( also mit oder ohne Bremspumpe) ? Nach welcher Standzeit?
VG Peter
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Da bist Du bei mir falsch, ich habe nichts über Pedalwege von, bis, geschrieben.
Hab das auch nur Zitiert
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
So habe gerade nachgesehen, und Selbsverständlich lässt sich der Hebel in der höhe verstellen, den es gibt keinen mechanichen Anschlag.
Die Feder zieht das Pedal nur so weit nach oben, bis die kolbenstange im Bremstylinder ganz ausgezogen ist.
Sobal ich am Gewinde drehe, verändert sich die Stellung am fußpedal.
Ihr als erfahrene Schlauberger solltet euch das mal genau ansehen.
Hätte mich auch gewundert, wenn dem nicht so währe.
Und jetzt?
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Welches Spiel, da es keinen Anschlag gibt, gibt es auch kein Spiel.
Die Kolbenstange ist der End Anschlag und ist immer durch die feder ganz ausgezogen.
Erst Denken dann schreiben.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Na dann versuch mal den Hebel weiter rauf zu stellen. und Du wirst merken das der Hebel am Ramen ansteht. Runter bringt es Dir ja nichts.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Komm darauf an wie weit Du nach oben willst, klar ist irgendwann Schluss.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Hier sind 5mm übrig, duch den Hebelarm macht das vorne ca 15mm nach oben aus
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Ich erwarte hier auch kein, Du hast doch Recht Michi, das ist mir schon klar in einem BMW Forum, denn zu viele sind von sich selbst überzeugt, und werden auch keine Fehler eingestehen.
Da kommen nur dumme Sprüche, wie in so vielen anderen freds auch.
Aber damit kann ich leben
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
und der kleine Spielraum den man den Bremshebel gönnen soll (muss) ist futsch. :up:
Sicher kannst Du da so den einen oder anderen Millimeter rausquetschen, aber man sollte es nicht machen.
Wenn schon verstellen dann nimm einen verstellbares Pedal aus dem Zubehörladen. ;)
Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er - Ähnliche Themen
  • Roller mit Luft-Boxer
    Roller mit Luft-Boxer: Ist zwar keine BMW, aber trotzdem adäquat motorisiert: Der Honda Juno von 1962 mit luftgekühltem Zweizylinder-Boxer...
  • Luft Hinterradbremse
    Luft Hinterradbremse: Hallo! Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Bin 62 Jahre alt und fahre nunmehr seit über 40 Jahren Motorrad (Suzukit gs 750, Honda Bol...
  • Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft
    Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC
    Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
    Immer wieder Luft in der Hinterradbremse: Das Thema wurde schon mal unter "Bremsbeläge hinten nach 5000km verschl... kurz behandelt. Da es aber immer wieder zu den selben zurückführt...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
