Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er
Diskutiere Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nur ist der Druckmodulator meines Wissens nicht von Bosch sondern von ATE. Die ABS Steuerelektronik mit 6-Achsen IMU ist von Bosch.
Gast48944
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Also bevor ich mir "ein Stöckchen" mit in den Urlaub nehme um die Bremse zu belasten werde ich lieber regelmäßig entlüften.
Ein Gewicht über Nacht und zu Hause an den Hebel zu hängen sehe ich ja gerade noch ein...
Gruß H-P
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Seit wann baut ATE Motorrad ABS?
Ich dachte da gibt es nur was von Bosch?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Gruß H-P
Kapiere ich nicht! Ein Stöckchen 7 -8cm lang stört im Urlaubsgepäck und zu Haus ist das Hantieren mit einem bedrahteten Stein auch viel einfacher?
Klar, wenn du nur lang hinschlagen mußt um beim Händler zu sein kannst du das so machen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
..... wie ich weiter oben geschrieben habe entlüfte ich selbst. Das geht schneller als umziehen um zum Händler zu fahren. Ferner habe ich , da ich selbst entlüftenund wechsle auch keine Veranlassung mehr da irgendwas dranzuhängen... bei der Vorgängerin der GS hing da regelmäßig eine gebrauchte Mopedbatterie die in der Werkstatt eh rumsteht..
Gruß H-P
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Wenn die Lösung zu diesem Problem sooo einfach wäre, dann hätte BMW zusammen mit Brembo und Ducati ( die Multistrada hat das Elend wohl auch ) schon längst eine Maßnahme entwickelt. Mittlerweile forscht sogar die Technische Universität München dazu. Ergebnis: keines.
lomax
lomax
Limburg
Was heißt hier "mittlerweile". Die Aussage bekam ich z.B. von einem BMW Mitarbeiter (Service Werk) schon vor knapp 3 Jahren!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Gruß H-P
Veräts Du uns, was Du wie entlüftest?
Mit Hydraulikblock angesteuert über Software oder ohne, nur hinten am Bremssattel oder oder oder?
Danke schon mal!
RunNRG
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
Stahlbus-Ventil im hinteren Bremssattel, dieses unter Vakuum gesetzt und dann mit zwei-drei schnellen Pumpbewegungen die Luft in den Auffangbehälter. Wichtig ist schnell zu pumpen und dann langsam mit geschlossenem Entlüftungsventil zu entlasten. Bei jedem Pumpvorgang drauf schauen, dass genug frische Bremsflüssigkeit im Ausgleichbehälter ist. Da die Bläschen recht schnell kommen, sitzen diese nicht im Steuerblock sondern m.M. im Sattel.Das Vakuumhilft auch dabei die Strömungsgeschwindigkeit hoch zu halten und verhindert, dass neue Luft nachgezogen wird. Dauert alles in allem keine 5 Minuten und hält locker 2 -3 Monate bis die Bremse wieder anfängt weich zu werden.
Gruß H.-P.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Danke! :) :)
Wobei 2-3 Monate keine wirklich lange Zeit ist.
Meine Bremse ist jetzt nach 3 Monaten Betrieb seit Ez. noch gut, aber es könnte sein, das der Weg schon bissel länger geworden ist bis zum Druckpunkt. Eine richtig weiche Bremse habe ich gestern bei der 1250 eines Mitfahrers gesehen, locker 5 cm runter, quasi ins Leere, Wahnsinn. Er lässt bis zum St. Nimmerleinstag bei BMW kostenlos entlüften, er hat jetzt 30 tkm drauf und musste wohl schon häufig entlüften.
brima
brima
Schwarzwald
R1250 GS LC, R 1200 GS LC, R 100 GS PD
Der Spruch mit der Uni München wird wohl bei den Service Schulungen bei BMW unterrichtet. Bei meinem Zweit-Motorrad, der S1000RR ist die Luft in der Hinterrad Bremse auch ein Dauerthema seit Jahren. Da habe ich den Spruch mit der Studie an der Uni München auch schon gehört und " hängt vermutlich mit Vibrationen zusammen" :bounce:
Muss dann wohl wieder vibrationsfreie Japaner kaufen:fragezeichen:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
2 bis 3 Monate...! Das ist doch Quatsch. Nutzungsbedingungen spielen hier die Rolle! Wenn mein ADV rumsteht hat sie nach 3 Jahren noch keine Luft im System.
Aber es muss ja alles erstmal von ganz vorne her aufgerollt werden, so sind wir hier nun mal.
Bei meinem Händler sind es 5 Ingscheneure der RWTH Aachen die seit 3 Jahren an dem Thema fummeln und es nicht hinbekommen:vogel:
Pinky
Pinky
Stahlbus-Ventil im hinteren Bremssattel, dieses unter Vakuum gesetzt und dann mit zwei-drei schnellen Pumpbewegungen die Luft in den Auffangbehälter. Dauert alles in allem keine 5 Minuten und hält locker 2 -3 Monate bis die Bremse wieder anfängt weich zu werden.
Entlüften hält länger, ist aber wesentlich umständlicher.
Je nachdem wievie du fährst, hält es 2-3 Monate. Die Druckmethode hält 2-3 Touren.
Für das Entlüften mußt du einiges vorhalten, Bermsflüssigkeit, Schlauch und co.
Bei der Stöckchen-Methode bist du wirklich in 10 Sekunden durch und brauchst nichts weiter.
florianlaux
florianlaux
R 1300 GS
nach wie vor ist mir unklar wie die Stöckchenmethode wirkt.
Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er - Ähnliche Themen
  • Roller mit Luft-Boxer
    Roller mit Luft-Boxer: Ist zwar keine BMW, aber trotzdem adäquat motorisiert: Der Honda Juno von 1962 mit luftgekühltem Zweizylinder-Boxer...
  • Luft Hinterradbremse
    Luft Hinterradbremse: Hallo! Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Bin 62 Jahre alt und fahre nunmehr seit über 40 Jahren Motorrad (Suzukit gs 750, Honda Bol...
  • Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft
    Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC
    Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
    Immer wieder Luft in der Hinterradbremse: Das Thema wurde schon mal unter "Bremsbeläge hinten nach 5000km verschl... kurz behandelt. Da es aber immer wieder zu den selben zurückführt...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
