Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er
Diskutiere Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da bist du nicht allein,wir könnten verwandt sein...:bounce:
Pinky
Pinky
Das kann man gut beobachten, wenn man bei abgenommenem Deckel des Vorratsbehälters die Bremse mehrmals schnell hintereinander betätigt und löst. Dann steigen munter kleine Luftbläschen im Ausgleichsbehälter auf, die durch die Ausgleichsbohrung aus dem Pumpenraum kommen.
Das habe ich auch schon beobachtet.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Musst du nicht bereuen,aber hinterfragen kann man doch deine Aussage...
Wieso? Andere Sichtweisen sind doch o.k. Auch wenn es so Typen wie mich gibt, die nicht direkt alles glauben :wink:
Klar, aber einfach die Beispiele herauspicken von denen sowieso jeder weiß, dass sie in dem Fall nicht zutreffen ist für mich kein hinterfragen.
Aber schon gut, will das nicht in die länge ziehen.
Das es so ist wie es geschrieben steht..
Nochmal die Frage, was ist dir unklar? Kolben einschmieren und paar mal rein und raus drücken, damit er schön geschmiert ist?
Letztendlich ging es mir auch gar nicht um den Punkt sondern um das was fett und unterstrichen ist.
Gast 35536
Ich glaube immer noch das es Temperaturproblem ist,die Bremspumpe ist so nahe am Auspuff das es vielleicht zu Dampfblasenbildung kommt...ich habe damals den Abstand vom Auspuff zur Bremspumpe zwischen meiner GS und der R verglichen,das macht einige Zentimeter aus die entscheidend sein könnten...
Pinky
Pinky
Bei meiner LC hat sich im Winter Luft ins System geschlichen, ohne Fahrbetrieb.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Aber das das Phänomen auch bei langer Standzeit ohne fahrt passiert spricht dagegen oder?
Da klingt das mit dem klemmenden O-Ring plausibler finde ich.
Hast du mal versucht das ganze mit Alufolie/Blech abzuschirmen?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Es wäre den Versuch wert die Pumpe und den Bremsflüssigkeitstank zu isolieren um zu sehe ob das hilft. Das Gewebeband das ja neuerdings schick um die Krümmer und Auspuffe der Retrobikes gewickelt wird zum Beispiel.
Oder ein Blech dazwischen.
Chris
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Dampfblasen bestehen aber aus verdampfter Bremsflüssigkeit und nicht aus Luft. Bei der Abkühlung kondensiert der Dampf wieder zur Flüssigkeit und alles ist wie vorher.
Es muss einen anderen Weg geben über den tatsächlich Luft in das System gelangt ansonsten könnte das "entlüften" ja keine Abhilfe bringen.
Pinky
Pinky
Nein, eigentlich nicht. Ohne Fahrbetrieb werden die Kolben nicht bewegt.
Btw.: Wäre es eine Kleinigkeit wie ein Hitze-Schutzblech am Bremszylinder, dann würde ich vermuten, daß BMW längst reagiert hätte.
Peti
Peti
Schland
Denke ich auch.
Das wäre so simpel und einfach, da käme man doch sofort drauf.
Hier im Forum habe ich allerdings noch nicht gelesen, dass sich da mal jemand versuchsweise etwas gebastelt hat.
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
Ich auch. Letzte Woche war 10000 km Service mit entlüften. Bin mal gespannt, wie lange es dauert bis der Hebelweg wieder länger wird.
Interessant ist schon, dass das Entlüften gleich angesprochen wurde aber sonst keine weiteren Aussagen gemacht wurden.
Der Unterschied nach dem Entlüften empfinde ich als gravierend, wobei ich aber sagen möchte, dass ich mich vorher unsicher mit der Bremse gefühlt habe. Bleibt abzuwarten, ob es eine Lösung geben wird oder nicht.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Aber genau das kann ja das Problem sein. Man fährt, die Dichtung bleibt am Kolben kleben und zieht den Kolben wieder langsam zurück. Durch die lange Standzeit hat der Dichtring eben die Zeit um den Kolben weiter zurückzuziehen als bei regelmäßiger Fahrt.
Denn genau der Punkt mit dem Gewicht am Bremshebel macht mich stutzig.
Denn wenn einmal Luft im System ist bekommt man eben diese auf dieser Weise nicht raus, da hilft eben nur entlüften. Und wie ich auch gelesen habe soll ja das Entlüften alleine nichts helfen, deshalb entlüftet die Werkstatt nicht nur, sondern hängt auch besagtes Gewicht/Gummiband an den Fußhebel.
Auch der Punkt, dass die GS erhöhten Verschleiß an der Hinterrad Bremse hat spricht dafür, dass das System zu den anderen Motorrädern zwar identisch ist aber der Verschleiß unterschiedlich.
Es könnte eben sein, dass der erhöhte Verschleiß dazu führt, dass der Kolben der Hinterradbremse schneller mehr weg macht und eben die Topfmanschette in der Pumpe bei jedem Lösen der Bremse Luft in den Pumpenraum lässt. Und durch das Starke und dauerhafte Betätigen der Bremse wieder herausgedrückt wird.
Ein Punkt der sehr stark dafür spricht ist, dass das Gewicht ja an den Fußhebel kommt. Denn soweit ich weiß macht niemand ein Gummiband um den Handhebel.
@SardGS Lass uns wissen wenn du das mal getestet hast. Sollte vom Aufwand überschaubar sein oder?
Fahre leider keine 1250er sonst hätte ich da schon etwas herumprobiert, denn ich finde das Thema sehr spannend und mich wundert, dass von BMW noch keine Lösung da ist. Will nicht wissen wieviel das Jährlich kostet mit dem Entlüften und Gewicht dran hängen. Ich glaube da gibt es einfach keinen Verantwortlichen für das Thema bzw. der Verwantwortliche weiß von niGS. :D
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Und ich wundere mich das die geglaubt haben das Problem sei mit einer neuen Modellbezeichnung verschwunden
Pinky
Pinky
Ich werde da jedenfalls nicht ganz schlau raus.
Während der Standzeit soll ein Kolben (Bremssattel) nach und nach zurückgezogen werden?
Das würde ja bedeuten, daß ich bei der ersten Betätigung ins Leere trete bzw greife.
Einen "höheren Verschleiß" an der hinteren Bremse kann ich ebenfalls nicht feststellen.
Ich bremse hinten aktiv mit, komme auf ca 12-15.000km mit einem Satz Beläge.
Und zuletzt:
Das "Entlüften alleine" hilft bei mir. Die herkömmliche Methode funktioniert.
Gast 35536
Vielleicht entsteht durch hochfrequente Vibrationen auch in den Leitungen oder der Bremspumpe auch eine Art " Schaum"...So geschehen bei einigen K Modellen,da wurde dann ein Schwamm in den Ausgleichgebehälter eingebaut um das schäumen zu verhindern...
Vermutlich werden wir die wirkliche Ursache aber nie erfahren,irgendwann hört man das Problem ist behoben und dann rennen alle wieder zum Händler und kaufen das neue Model,und BMW hat wieder die Taschen voll... :respekt:
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Also könnt ich ja nen Scheibchen abnehmen!
Irgendwo hier oder sonst wo hieß es mal, "um 10kg" werde von BMW empfohlen bzw. angehängt. Da wird's auf etwas mehr oder weniger nicht so ankommen.
KowalskiGS
KowalskiGS
Habe mir jetzt auch das 14er Stahlbusventil gekauft, passt bei mir wirklich gerade so, aber es passt!
Habe jedoch den Eindruck, dass ich die Bremse nicht so straff bekomme wie der Händler wenn er sie entlüftet, muss man für die 100% Entlüftung vielleicht doch irgendwie den ABS Modulator ansteuern?
Luft in der Hinterradbremse! Auch bei der 1250er - Ähnliche Themen
  • Roller mit Luft-Boxer
    Roller mit Luft-Boxer: Ist zwar keine BMW, aber trotzdem adäquat motorisiert: Der Honda Juno von 1962 mit luftgekühltem Zweizylinder-Boxer...
  • Luft Hinterradbremse
    Luft Hinterradbremse: Hallo! Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Bin 62 Jahre alt und fahre nunmehr seit über 40 Jahren Motorrad (Suzukit gs 750, Honda Bol...
  • Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft
    Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC
    Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse
    Immer wieder Luft in der Hinterradbremse: Das Thema wurde schon mal unter "Bremsbeläge hinten nach 5000km verschl... kurz behandelt. Da es aber immer wieder zu den selben zurückführt...
  • Immer wieder Luft in der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
