Luftdruck im Winter
Diskutiere Luftdruck im Winter im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich wünsche Euch ein frohes neues Jahr. Ich fahre mit meinem Motorrad auch im Winter wenn es die Strassenverhältnisse zulassen...
golgi
Hallo zusammen
Ich fahre mit meinem Motorrad auch im Winter wenn es die Strassenverhältnisse zulassen. Nun habe ich gedacht, bei Temperaturen um die 0 - 5 Grad muss ich den Luftdruck reduzieren um die Haftung zu verbessern. Dies hat aber dazu geführt, dass das Motorrad schwammig wurde.
Reifen: Michelin Karo 3
Luftdruck normal: V 2.4, H 2.8
Luftdruck Winter: V 2.1, H 2.3
Was habt Ihr für Erfahrungen?
juekl
juekl
Essen NRW
den müßte man erhöhen, weil der später erst warm wird und dann erst der Luftdruck steigt.
Bajaman
Bajaman
Hey golgi,
macht sicher Sinn auch das Motorrad anzugeben, mit dem Du mit dem Karoo 3 unterwegs bist ... liest sich ggf. nach einer luftgekühlten R1200GS / GSA oder ist es tatsächlich eine F700GS?
Ich denke grundsätzlich bist Du schon auf einem guten Weg. Allerdings würde ich vorne und hinten allerdings immer um den gleichen Druck reduzieren und nicht vorne um 03, bar und hinten um 0,5 bar ... also es mit korrigierten Wert: vorne 2,1 und hinten 2,5 erst mal versuchen.
Ist es immer noch ein schlechtes Gefühlt, dann würde mit dem Reifenhersteller Kontakt aufnehmen und dort um nach Rat fragen. Generell macht das eh Sinn mit dem Hersteller zu sprechen, denn wenn Du mit zu wenig Druck unterwegs bist, kannst Du den Reifen durch das zu starke Walken in der Karkasse beschädigen.
Viel Erfolg,
Servus Martin
golgi
Hi Martin
Habe gedacht, dass wenn wir im F 700 GS Forum sind es auch um diese geht. Ich fahre also ein F 700 GS.
Gruss, Daniel
golgi
Sorry, habe mich voll vertan.
Ich meine den Reifen: Michelin Anakee 3. Sorry
juekl
juekl
Essen NRW
Kannst Du das auch begründen, warum?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ich habe den Luftdruck im Winter nie verändert und bin gut damit gefahren. Man muss halt wissen, dass Reifen im Winter nicht wirklich warm werden und dementsprechend vorsichtiger fahren. Von zu niedrigrem Luftdruck halte ich gar nichts.
Bajaman
Bajaman
Ja kann ich … im Winter ist es kälter als zu anderen Jahreszeiten. Ein Reifen benötigt somit eine viel längere Zeit bis er auf Temperatur kommt.
Die Temperatur benötigt der Reifen um weich zu werden und um sich dann mit dem Untergrund besser verzahnen zu können.
Da es im Winter kalt ist und der Fahrtwind den Reifen auch ständig runter kühlt muss man dagegen wirken indem man beim Motorrad ggf. einen anderen Reifen für dieses Bedingungen montiert oder eben den Luftdruck ein wenig und vorne und hinten gleichermaßen absenkt – im Rahmen der Möglichkeiten des vom Reifenhersteller freigegebenen Druckes.
Denn der Druck im Reifen dient dazu, dass der Reifen seine Arbeit machen kann und das ist unter Anderem das Tragen des Fahrzeuggewichtes und stellt die Verbindung zwischen Fahrbahn und Fahrzeug.
Ein Reifen nimmt dann Schaden, wenn dieser mit zu wenig Druck gefahren wird … er fängt an zu walken und wird dadurch heiß was dann einen Reifenplatzer als Folge mit sich bringt. Daher keine Experimente Eingehen und am besten mit dem Hersteller nach dem Mindestdruck fragen … Gefahr bei einem schleichenden Luftverlust usw. …
Und warum gleichermaßen vorne und hinten den Druck ablassen … wenn man vorne um 0,3 bar und hinten um 0,5 bar absenkt, dann kann es sein, dass durch die 0,2 bar weniger Druck hinten das Fahrverhalten besonders hinten schwammig wird.
Wenn man vorne und hinten gleichmäßig absenkt kommt man eher zu dem gewünschten Erfolg, dass der Reifen durch den geringeren Druck schneller ins walken kommt und dadurch den Reifen auf Temperatur bringt. Der kühle Fahrtwind und Asphalt verhindern das Überhitzen und es kommt nicht zum Platzer.
Beim PKW sollte man den Luftdruck beim Fahren von Winterreifen um 0,2 bar erhöhen. Diese Erhöhung hat zwei Vorteile. Zum Einen macht sie den Reifen Am Profil etwas „runder“ und stellt so das Profil ein wenig mehr auf, damit sich der Reifen besser im Schnee verzahnen kann. Durch die weichere Gummimischung kommt es bei dem eigentlichen Luftdruck zu einem schwammigen Fahrgefühl.
Durch den leicht erhöhten Druck wird der Reifen „straffer“ und somit wirkt man gegen dieses ungewohnte schwammige Gefühl.
Grundsätzlich kann man sagen, dass ein Reifen eher durch Fahren mit einen zu geringen Druck als mit einem zu hohen Druck Schaden nimmt.
Viele Grüße Martin
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Hallo zusammen
Prinzessin auf der Erbse:)
juekl
juekl
Essen NRW
Also eher schmelzen die Polkappen
Henryt
Henryt
Was ich der Diskussion über den richtigen Reifendruck amüsant finde ist, es wird über Druckveränderungen im Zehntelbereich argumentiert, aber niemand misst oder berücksichtigt die Reifentemperatur.
Wenn ich von Umgebungstemperaturen von 0-5grad ausgehe, ist der Reifendruck schon niedriger als bei 20grad. Was soll ich da noch Druck ablassen, ich würde ihn erhöhen auf den empfohlenen Wert. Konstant bleibt er beim Fahren sowieso nicht.
golgi
Danke für die Antworten.
Soll man die Reifen pumpen wen sie kalt oder warm sind (Winter).
Henryt
Henryt
"Reifendruck immer beim kalten Reifen prüfen und korrigieren... egal zu welcher Jahreszeit"
Die Jahreszeit ist ziemlich egal, Tageszeit und Mondphase auch, man sollte wissen welche Temperatur die Reifen haben. Kleines kontaktloses Thermometer hilft da enorm.
Tom123
Tom123
München Süd
Also man kann im Gelände auch mit wenig Druck fahren,
Ich denke eine Erwärmung bis zum Reifenschaden könnt ihr vergessen.
Die Auflagefläche wird bei weniger Druck vergrößert.
Tom
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich kenne das so.
Durch die dann größere Auflagefläche nimmt der Grip pro cm/2 ab.
Höherer Druck bedeutet also, besserer Grip pro cm/2, auch wenn die Auflagefläche zur Strasse dann kleiner ist.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Die Auflagefläche wird bei weniger Druck VERGRÖSSERT!
Bei Straßenreifen misst man die Temperatur immer im kalten Zustand, vor Fahrantritt.
Rennreifen mißt man bei 80 Grad Heizdeckentemperatur.
Im Winter solte man je nach Fahrgefühl den Druck absenken. Bei vielen Reifen geht das um bis zu 0,5 Bar ohne Schäden oder schwamigem Gefühl. Sollte sich das schwammige Gefühl einstellen, einfach wieder ein par Zentel erhöhen.
Niedriger Druck erhöht das walken des Reifens und erwärmt ihn schneller. Im Straßenbetrieb besteht so gut wie keine Gefahr dass es dem Reifen schadet.
Ich fahre den Mitas E07 mit V 2.0 und 2,3 Bar.
Henryt
Henryt
"Durch die dann größere Auflagefläche nimmt der Grip pro cm/2 ab.
Höherer Druck bedeutet also, besserer Grip pro cm/2, auch wenn die Auflagefläche zur Strasse dann kleiner ist."
Physikalisch stimmt das, Druck ist Kraft pro Fläche. Bloß praktisch ohne Bedeutung ("besserer grip")da die auf die Fläche wirkende Kraft gleich bleibt. Wenn im Gelände der Reifendruck abgesenkt wird (GS oder Geländefahrzeug) dient das zur besseren Anpassung des Reifen an den Untergrund durch die vergrößerte und flexiblere Reifenfläche.
Luftdruck im Winter
Luftdruck im Winter - Ähnliche Themen
  • GS1300 Sollwert min. Luftdruck ändern
    GS1300 Sollwert min. Luftdruck ändern: Kann der vorgegebene Grenzwert verändert werden, damit die Alarmmeldung unterdrückt wird?
  • Heidenau K60 Scout Luftdruck
    Heidenau K60 Scout Luftdruck: Hallo Kollegen! Mal eine kurze Fragerunde. welchen Luftdruck fahrt ihr mit dem K60 Scout bspw. auf der GS? Bin etwas irritiert, weil im...
  • Luftdruck
    Luftdruck: Hallo ich weiß die frage ist ähnlich der frage nach den besten Reifen Aber aus gegebenen Anlass Welchen Reifendruck fahrt ihr und habt ihr einen...
  • Luftdruck in den Reifen auf Schotter/Gelände (ausgelagert)
    Luftdruck in den Reifen auf Schotter/Gelände (ausgelagert): Edit Mod: Ursprünglich ging es darum, das Bonsai mit abgesenktem Luftdruck gefahren ist und das Fragen aufgeworfen hat. Äh. 1,3 / 1,6 bar oder...
  • Optimaler Luftdruck Pirelli Rally STR
    Optimaler Luftdruck Pirelli Rally STR: Hallo in die Runde, ich fahre jetzt seit 5 Jahren glücklich den STR, damals als Tip von Bajaman Martin. Danke nochmal dafür. Ich bin jetzt beim 8...
  • Optimaler Luftdruck Pirelli Rally STR - Ähnliche Themen
  • Luftdruck
