Luftdrücke bei Schotter
Diskutiere Luftdrücke bei Schotter im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe für meinen bevorstehenden Sardinen Urlaub TKC 80 Reifen montiert da ich dort einiges an Enduro Strecken fahren möchte Was für einen Luftdruck...
Harley Schrauber
Was für einen Luftdruck fahrt oder empfehlt ihr Off bzw. Onroard
Gruß Guido
sunsetGS
sunsetGS
Weserbergland
R1200GS "30 Years"
TKC habe ich noch nicht drauf gehabt. Ich fahre z.Zt. Anakee, da diese für meinen Offroad-Bedarf ausreichen. Bei trockenem Wetter und Untergrund würde ich da auf Schotter, Sand und Waldwegen den Luftdruck gar nicht verändern. Mußt Du vielleicht einfach mal probieren, wie die Traktion so ist. Außerdem, denk dran, daß Du, wenn Du dann wieder längere Zeit auf die Straße mußt, du den Luftdruck auch wieder anheben mußt/ solltest.
Torsten
calliminator
calliminator
Mühlhausen
R 1200 GS ADV Triple Black 2012
Ich würde nicht unter 1,5 bar gehen, da die Gefahr besteht, daß aufgrund fehlender Feifenhalter die Felge beim Anfahren im Reifen dreht oder der Reifen sich von der Felge schält! Aber den Luftdruck reduzieren würde ich schon! Jeh tiefer der Boden, jeh weniger Druck solltest Du fahren!
G_F_Moench
G_F_Moench
1200erAdv.
...komm zur GS Challenge nach Niedereschach oder nach Hechlingen und Du kannst das alles selbst ausprobieren - natürlich alles unter fachmännischer Anleitung.
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer
1150 GS/ADV
Mousse auf Deutsch Moosgummi unter die TKC und Gas geben auf Schotter - fertig!
kehrt
Mousse hab ich leider noch keines in 17" gefunden!!!
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Du kannst ohne Schlauchhalter bis zu 1,1 bar absenken, weniger nicht.
Für Schotter reicht 1,5 bar, bei Matsch würde ich bis zu den 1,1 runter gehen. (eigene Erfahrung und Angabe von Instruktoren)
Hechlingen benutzt 1,5 bar und die funzen auch im Strassenbertieb noch, wenn du vergessen solltest, den Druck wieder zu erhöhen.
kehrt
ich bin selbst in tunesien im Sand nicht unter 1.6 bar vorne gegangen. Das musst dann halt duch geschwindigkeit wieder weg machen :p
Harley Schrauber
Danke
OK damit habe ich eine Richtung bezüglich der Luftdrucke bei der F 800 GS
besten Dank und einen schönen Juni Gruß Guido
Crespo
Crespo
D-67269 Palz
HP2E,R12GSTB,WR450F
Für Sardinien vorne ca 1,6 und hinten ca 1,8.
Damit offroad und onroad am besten unterwegs. Brauchst unterwegs nix umstellen.
TKC ist am Anfang ein wenig gewöhnungsbedürftig in Kurven. Wenn er aber mal eingefahren ist, macht er vor allem auf rauhem Asphalt mächtig viel Spass !
Schöne Zeit auf Sardegna ! *neid*
Luftdrücke bei Schotter - Ähnliche Themen
  • GS1300 Sollwert min. Luftdruck ändern
    GS1300 Sollwert min. Luftdruck ändern: Kann der vorgegebene Grenzwert verändert werden, damit die Alarmmeldung unterdrückt wird?
  • Heidenau K60 Scout Luftdruck
    Heidenau K60 Scout Luftdruck: Hallo Kollegen! Mal eine kurze Fragerunde. welchen Luftdruck fahrt ihr mit dem K60 Scout bspw. auf der GS? Bin etwas irritiert, weil im...
  • Luftdruck
    Luftdruck: Hallo ich weiß die frage ist ähnlich der frage nach den besten Reifen Aber aus gegebenen Anlass Welchen Reifendruck fahrt ihr und habt ihr einen...
  • Luftdruck in den Reifen auf Schotter/Gelände (ausgelagert)
    Luftdruck in den Reifen auf Schotter/Gelände (ausgelagert): Edit Mod: Ursprünglich ging es darum, das Bonsai mit abgesenktem Luftdruck gefahren ist und das Fragen aufgeworfen hat. Äh. 1,3 / 1,6 bar oder...
  • Schotter, niedriger Luftdruck => Durchschlagen ?
    Schotter, niedriger Luftdruck => Durchschlagen ?: Bin im Sommer wieder mal in der französisch/italienischen Grenzregion unterwegs und will es diesmal ausprobieren mit deutlich abgesenktem...
  • Schotter, niedriger Luftdruck => Durchschlagen ? - Ähnliche Themen
  • Luftdruck
