Luftfilter Ansauggeräusch
Diskutiere Luftfilter Ansauggeräusch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe eine Mega Moto vom Kumpel probegefahren und festgestellt das Sie ein super Ansauggeräusch hat. Ändert sich das Ansauggeräusch...
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Ändert sich das Ansauggeräusch durch verwendung eines K&N Luftfilters und gibt es irgendwelche Luftfiltergehäuse Änderungen für die 1200 GS ?
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
habe einen bluetec luftfilter ( baugleich mit k&n ) und den offenen schnorchel von wunderlich drin. es ändert sich NICHTS. Spar dir das geld, es sei denn du fährst deine kuh 100000 km das sich die anschaffung gegenüber den papierfiltern lohnt.
gruß axel
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
dito.... hab original K&N.
Bei den Inspektionen sparste den Papierfilter ... die AW werden glaub ich eh nach Liste abgerechner... kann aber auch sein das Du da nochmal 1-2 AW Aus-/Einbau sparst.
Unterschiede zum Papierfilter hab ich nicht festgestellt, der war aber auch mit 2000km noch so gut wie neu.
erlbach
erlbach
Erding
R1200GSLC
Anderes Luftfiltergehäuse?
Wenn ich mich nicht irre, hat die MM ein anderes Luftfiltergehäuse als die normale GS / GS ADV.
Die Garantie kann nicht erlöschen. BMW gibt gar keine Garantie :D.
Bei der Gewährleistung wirst Du dann Probleme bekommen wenn es sich um einen Schaden handelt der mit der Ansaugluft zu tun hat (also z.B. Kolbenfresser). Lehnt BMW mit der Bemerkung "nicht frei gegebener Filter" ab, dann gehst Du zu dem Händler der Dir das Teil als geeignet verkauft hat. Die Mädels und Jungs bei HG, POLO, etc. wollen zwar meistens nichts davon wissen sind aber dennoch zuständig. Da muss auch nicht erst irgendwo Rücksprache genommen werden!
Der Nachweis der Ursächlichkeit ist allerdings Dein Problem.
Die Luftfiltergehäuse der 1200 haben sich geändert seitdem das neue Getriebe verbaut wird. Das hat eine andere Baulänge und deshalb musste "alles drum rum" neu konstruiert werden. Daher sind ja auch alter und neuer Getriebetyp nicht untereinander tauschbar
Luftfilter Ansauggeräusch - Ähnliche Themen
  • Luftfilter
    Luftfilter: Was für Luftfilter verwendet ihr? Bringt der K und N etwas?
  • Sand im Luftfilter
    Sand im Luftfilter: Moin, fahre ja meine 1150gs wie in den Werbespots...halt im Gelände. Aufgrund einer anderen Werkstatt Geschichte wurden jetzt beide Zylinder und...
  • K&N Luftfilter reinigen …
    K&N Luftfilter reinigen …: Hallo, mit Hilfe des K&N Reinigungssets soll ja der Luftfilter gereinigt werden. Hab ein Video anhand eines rechteckigen Luftfilters gesehen...
  • Erledigt Luftfilter Meiwa
    Luftfilter Meiwa: Aufgrund des Modellwechsels zur 900er habe ich einen neuen Papierluftfilter für die die K50/K51 (einschließlich LC) übrig. Er ist...
  • Erledigt MAHLE Öl und Luftfilter
    MAHLE Öl und Luftfilter: Hallo zusammen, wegen wechsel der Maschine benötige ich diese neuen Teile nicht mehr : 1x Mahle OC306 (Ölfilter) 1x Mahle LX984/2 (Luftfilter)...
  • MAHLE Öl und Luftfilter - Ähnliche Themen
  • Luftfilter
