Magnetische Ladekabel
Diskutiere Magnetische Ladekabel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich würde gerne Auto, Motorrad, Zuhause, Büro und Co mit diesen magnetischen Ladekabeln ausstatten. Für den Schwiegervater würde ich...
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Für den Schwiegervater würde ich seine Geräte damit auch ausstatten um das Laden und gefummel beim anstecken zu erleichtern.
Bei Amazon hatte ich jetzt ein Set bestellt was zurück geht da kein Schnellladen möglich war. Das Kabel war mit 350mA extrem langsam.
Hat da jemand einen Tipp welche Lösung gut funktioniert.
Schnellladen würde ich gerne und es sollten Apple Geräte sowie USB-C und Micro USB unterstützt werden.
M.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017
Magnetisch??
Oder meinst du Induktion zum laden?
Aber bei Induktiven Laden geht generell kein Schnellladen.
VG Frank
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Magnetisch geht, induktive auch jedenfalls bei Samsung.
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Hallo, es geht um diese Kabel welche am USB Port vom z.b. Handy einen kleinen Plug erhalten welcher dann via Magnet mit einem Ladekabel verbunden werden kann welches die Gegenstelle des Plugs am Handy hat.
Edit: Ich möchte nicht kabellos laden.
Moin
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Du musst nach den Kabeln schauen, welche auch eine Datenübertragung ermöglichen.
Diese können meist mit 3A laden, sofern ein passendes Ladegerät den Strom liefert.
Die hier zum Beispiel.
Ich finde die Dinger super praktisch und lade viele Geräte damit.
Powerbank, Handy, Tablet, Kopfhörer etc.
Eine Empfehlung kann ich nicht aussprechen, da ich keine schnelle Ladung benötige und die einfache Variante im Einsatz habe.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Wir haben solche magnetischen Kabel bei unseren Alpinestars Airbagwesten Tech Air 5.
Sind sehr praktisch, weil die lästige Fummelei wegfällt.
Was es alles gibt.... :victory:. Da mein Akku 4 Tage hält, only nice to have, aber für 10€ ein echtes Gadget...:lachen:
Wenn ich das richtig verstehe wird der elektrische Kontakt nicht über konventionelle Stecker sondern über einen Magneten hergestellt?
Das funktioniert nur dann wenn kein nennenswerter Strom fliesst und die Magneten pikobello sauber sind, also die kontakte makellos aufeinanderliegen.
Ist irgendein Stäubchen, Bröselchen , etc, dazwischen, dann gibt das einen Übergangswiderstand an dem Spannung abfällt. Multipliziert mit der Stromstärke ist das die Verlustleistung. Bei einem Mobilfon ist das mehr oder weniger egal, wenn aber ein echter Verbraucher dranhängt so wird das richtig heiss.
Nene. der Kontakt erfolgt weiterhin mechanisch. Der Adapter steckt im Gerät (und bleibt wohl auch dort) und das Kabel wird Magnetisch durch einen kleinen Ringmagneten fixiert. Der Steckkontakt vom Kabel zum Adapter ist weiterhin machanisch. Sieht man doch auf den Fotos bei Amazon recht gut.
Wird wohl weniger Zugspannung aushalten. Wie gesagt....nice.... :wink:
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Apple hatte sowas jahrelang an den MacBooks. War klasse, hat auch bei großen Stromstärken super funktioniert (Magsafe). Wer mal über ein Stromkabel gestolpert ist, weiß das zu schätzen. Leider musste das angeblich aufgrund einer EU-Richtlinie (Standard-Buchse) geändert werden.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
M.
Also ich habe so ein Teil am Samsung Galaxy S10. Erfahrung, na ja. Zu Hause bzw. auf dem Schreibtische hält es ganz gut, im Auto nur bedingt und auf dem Motorrad halte ich es für untauglich. Dafür sind einfach die Magneten zu schwach bzw. die Fläche ist zu klein.
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Hallo zusammen, danke für die Tipps ich schaue mir die an. Leider haben die Hersteller mit guten Lösungen so wie es aussieht nur immer 1 Kabel mit einem Adapter. Da wird die Zusammenstellung schwer.
Die guten Kabel sind wohl auch oft nicht lieferbar.
Zur Festigkeit kann ich sagen das unsere Galaxy Note oder das IPad vom Schwiegervater kann ich ganz locker an der Verbindung hochheben. Das sollte im Auto und an der GS funktionieren.
Ich melde mich wieder.
Danke
Croquer
Croquer
Ganderkesee
R 1200 GS Rallye
Habe die Kabel von Cafele und überhaupt keine Probleme. Weder Zuhause, im Auto oder am
Moped. Ich kann mein S10 am Magneten mit dem Kabel hochheben, also Haftkraft genug.
Ich fahre mit Calimoto, BMW-Connect und Bli.. er.de gleichzeitig und das Telefon wird
aufgeladen bis 100%.
Ich kanns nur empfehlen.
Gruß Holger
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Gruß Holger
Hallo, das Produkt finde ich klasse. Hast Du da eine Bezugsquelle? Möglicherweise kann ich die woanders wie beim großen A ordentlich zusammen bestellen mit den Kabeln und Adaptern die ich benötige.
Danke.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
F 850 GS Adventure
Nutze solche Kabel schon seit einigen Jahren an meinen Fahrzeugen. Grund war damals eine kaputt vibrierte Ladebuchse an einem Galaxy S7. Nutze mittlerweile die Version mit rundem Magnet und Gelenk. Die Runden kann man egal wie anklicken, bei den ovalen fummelt man immer. Wieviel Strom die durchlassen kann ich nicht sagen aber es reicht um ein Huawei P20 pro mit Calimoto oder Locus Maps, Blitzer.de und der BMWConected App gleichzeitig aktiviert noch aufzuladen. Es gibt aber zum einen ziemlich große Qualitätsschwankungen bei den Kabeln (manche waren schon nach wenigen Tagen defekt, andere halten seit Jahren) und der Magnet zieht unglaublich viel Dreck an. Muss man bei Stadtfahrten regelmäßig (alle paar Tage) sauber machen, sonst kommt es zu Kontaktproblemen.
Meine hab ich von A. Und ich glaube die kommen letztendlich alle vom selben Chinesen.
Ein Mobilfon oder Tablet ziehen "keinen" Strom sondern Strömchen und, aufgrund der niedrigen Spannung(5V) auch keine Leistung
Magnetische Ladekabel - Ähnliche Themen
  • Falcam GoPro Mount zu DJI Action Mount Magnetische Basis 3234
    Falcam GoPro Mount zu DJI Action Mount Magnetische Basis 3234: Hallo hab mir jetzt auch die o.g.Halterung für meine Hero 9 gegönnt und ein, für mich, Problem ist entstanden. Hero 9 ist montiert mit MediaMod...
  • Magnetische Schnellwechselhalterung für GoPro
    Magnetische Schnellwechselhalterung für GoPro: Dürfte für einige sehr interessant sein. Viel Spaß beim Ansehen.
  • Biete Sonstiges CAMFORPRO PINCLIP Magnetische Halterung für GoPro und Co.
    CAMFORPRO PINCLIP Magnetische Halterung für GoPro und Co.: Verkaufe meinen PINCLIP mit zwei zusätzlichen Kupplungen 30 Euro inkl. Warensendung
  • Biete Sonstiges Wunderlich Kartentasche magnetisch
    Wunderlich Kartentasche magnetisch: Hallo Foristen, da ich mittlerweile einen Kunststofftank habe, biete ich meine magnetische Kartentasche von Wunderlich zum Verkauf an! Meine...
  • Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN?
    Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN?: Hallo Wie ziehe ich bei einer GS 1200 LC K50 einen Shim OHNE MAGNETEN! Möchte nicht das der Shim nach Einbau Späne im Motor anzieht, weil...
  • Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN? - Ähnliche Themen
