Mal ne Frage*zitter*
Diskutiere Mal ne Frage*zitter* im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe nach der Inspektion (die ich noch habe vom Händler machen lassen) bei zwei Touren(mehr habe ich noch nicht geschafft) am Motorblock rechts...
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Habe nach der Inspektion (die ich noch habe vom Händler machen lassen) bei zwei Touren(mehr habe ich noch nicht geschafft) am Motorblock rechts (da wo der Zylinder angeflanscht ist) Öl ca.1 Tropfen endeckt.
Nicht das man mich falsch vesrteht........ich habe die Stelle immer schön sauber gewischt und auch nach der Ausfahrt (teilweise über 600 KM) war absolut nichts an Öl vorhanden..........erst so 1-2 Tage später hatte ich das Gefühl das ganz minimal (kein tropfen) Öl an der selben Stelle war.Ich denke bei einer defekten Zylinderkopfdtg. müßte der Ölverlust doch permanent sein oder? Könnte es daran liegen, das der Ölstand im Schauglaß als ich meine Berta aus der Inspektion holte absolut voll war:confused:
Mittlerweile ist das Schauglaß so auf dreiviertel (nach ca.1500 KM) und es scheint mir das damit auch die Ölige Stelle weniger geworden ist...................hat da jemand vieleicht Erfahrung?
frank69
Hi !
Das ist für mich ganz klar:
MOTORSCHADEN IM ANFANGSSTADIUM !!
Aber mal ernsthaft: Ein halber Tropfen Öl nach 1500km ist garnix. Einfach mal im Auge behalten, da wo der Zylinder am Motor angeflanscht ist ist für mich aber die Zylinderfußdichtung. Wenn es viel mehr wird, neue Dichtung, wenn es so bleibt, lass es wie es ist.
Bleib coooooool !
Frank
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
So wie Du es beschreibst brauchst Du keine Angst haben.
Allerdings ist es schon richtig wenn Du es beobachtest.
Normal ist es nicht, aber wenn's jetzt trochen ist... :)
Fuechte Zylinderfüße kenne ich persönlich nur bei den 2Ventielern.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Also Öl verhindert ja auch das Korrodieren von Metallen !?
Immer schön verreiben, und alles wird für lange Zeit glänzen ! :D
Was den Ölstand angeht, solltest Du nur bis max zum Punkt in der Mitte des Glases fahren.
Ich hab´eher etwas weniger drin.
Wenn´s wie Du sagst voll is, drückt der Motor das sowieso wieder raus in den Lufikasten. Und die Leitung dafür is auf der rechten Seite unter dem Batteriehalter.
Also über der Zylinderfußdichtung rechts ungefähr.:confused:
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Hey das wäre ne Lösung........da das Schauglaß noch deutlich über dem Mittelpunkt ist;)
Vielen Dank an alle:)
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
R1100GS/R1200GSA/K1100RS
ölstand max
Ölstand max ist wenn das öl bis oberkante ring steht.
habe extra noch mal nach gelesen da ich meinen boGSer noch nicht solange habe habe früher K gefahren.
ich lasse den ölstand nicht unter den punkt in der mitte zuwenig ist auch nicht gut.:cool:
GrusS Harry
Obwohl die Tips mit dem Ölstand auch nach meiner Meinung richtig sind, liegt "der Tropfen" garantiert nicht daran.
Es scheint etwas leicht undicht zu sein. Wenn es nicht mehr ist, wisch's gelegentlich ab. Sind die Stiefel aber versaut, dann wird's wohl eine neue Dichtung brauchen
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Hi Hi..also die Stiefel waren noch nie betroffen:).............es taucht auch nicht während der Fart auf sondern erst wenn das Motorrad über Nacht gestanden hat.......vieleicht ist es ja jetzt weg.............dadurch das ich Heute unterwegs war werde ich am Monatg mal prüfen ob da noch was ist.
Schaun mer mal
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Habe geprüft und es ist nichts an Öl oder ähnlichem vorhanden *freu*
Mal ne Frage*zitter* - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?
    ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?: Hallo zusammen, wollte mal nach Eurer Erfahrung mit den ADAC Fahrsicherheitstrainings fragen. Ich habe überlegt, mit meiner Frau (als Sozia) mal...
  • Mal wieder Federbeinservice
    Mal wieder Federbeinservice: Eigentlich wollte ich nach noch ein paar Wochen fahren, aber beim TÜV am Montag merkte ich beim Einfedern immer lautere Knackgeräusche. Zuhause...
  • Mal wieder eine ausgegraben
    Mal wieder eine ausgegraben: Für einen Freund und ehemaligen R100 GS Besitzer ein Upgrade gefunden und gestern wieder auf die Straße gebracht damit sie überführt werden...
  • Mal wieder eine ausgegraben - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
