Mal was anderes: Ferndiagnose stinkender Siphon...
Diskutiere Mal was anderes: Ferndiagnose stinkender Siphon... im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Mal eine Frage an die Handwerker: Meine Tochter hat ein Problem mit dem Siphon in der Dusche, sie schreibt, es stinkt erbärmlich da raus. Die...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Die Dusche wird regelmäßig genutzt (also wohl nicht ausgetrocknet), und das Wasser läuft frei ab.
WC Reiniger hat sie bereits mehrfach reingekippt, hat aber nicht geholfen.
Die Dinger sind ja unter den Duschtassen verbaut, eben mal aufmachen und schauen ist ja nicht, aber ich wüsste auch nicht, was da dran kaputt sein könnte.
Die einzige Idee, die ich habe, ist die, dass im Stockwerk darunter etwas gemacht wurde und es jetzt irgendwo dort reinzieht.
Hat irgend jemand eine findige Idee oder kennt das Problem?
vandinther
vandinther
Krefeld
R 1300 GS Black Storm Metallic
Meistens Haare im Siphon.
In modernen Duschen ist da ein Sieb, kann man oder Frau rausnehmen und säubern.
Lg
Frank
Ralsch
Ralsch
Stinkt dann der Schmodder, der sich in dem Haarbüschel verfängt? Ich frage nur, weil unserer regelmäßig mit Haaren verstopft ist bis kein Wasser mehr abläuft, aber stinken tut das nicht!?
Wenn es Haare sind soll sie nochmal Domestos und Alufolienschnippsel reinhauen, aber so richtig erklären kann ich mir das irgendwie nicht...
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Entlueftung der Abflussleitung im Dachbereich verstopft von nistenden Vögeln im vergangenen Halbjahr?
So war es bei unserem Nachbar, auch aus dem Waschbecken roch es unangenehm.
FF-GS
Natronlauge hilft ( die echte, NaOH, kein Kochnatron), aber vorsichtig, die wird heiss beim Ansetzen. Und persönliche Svhutzausüstung, Schutzbtille und lange Gummihandschuhe.
UU80
UU80
Mönchengladbach
R 1250 RT, vorher 1250 GS Rallye
Alte Hausmittel sind Backpulver und Natron. Zwei Esslöffel in den Abfluss, etwas Wasser dazu. Nach 15-20 Minuten spülen.
Ralsch
Ralsch
Hält das so ein 08/15 Siphon aus?
Natron habe ich noch ein Kilo im Keller, daran sollte es nicht scheitern...
Ich hatte an irgendwelche Arbeiten an der Entlüftung am Dach schon gedacht, aber Verstopfung durch Vögel oder anderes Viehzeug würde natürlich Sinn machen.
FF-GS
Er hält, egal ob Metall oder Kunststoff. Obwohl die Lösungswärne nicht ohne ist.
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Wonach müffelts denn genau? Faules Wasser oder Kanalig-Fäkal?
WC spülung funzt einwandfrei?
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
-R 1250 Rallye Bj´21// -Piaggio HP 50/4 Bj´94//-Quickly Bj´54
Das hatte ich auch mal, leider hatte sich das HT Rohr nach dem Syphon gelöst, und sämtliches Duschabwasser hatte sich über mehrere Wochen unter dem Estrich gesammelt.
Drück die Daumen das es nicht soetwas ist !
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Und wenn das Syphon einfach undicht ist und das Wasser nicht mehr hält? Dann stinkt es auch, aber das auslaufende Wasser läuft natürlich irgendwo hin.
Was ist denn unter dem Duschbecken?
Gruß,
maxquer
nobbe
nobbe
ich habe ein endoskop - damit könnte man feststellen wie es dort innen aussieht
bswoolf
bswoolf
Hannover
Wir haben in der Dusche so einen merkwürdigen Syphon, der hat am Haarfänger ein großen O-Ring. Wenn der nicht absolut sauber anliegt, stinkt es furchtbar.
Ralsch
Ralsch
Nur die Wohnung der anderen Mieter, also ein "ALP" (Anderer Leute Problem) :D
Ich habe ihr gesagt sie soll dem Vermieter Bescheid sagen, notfalls muss der das aufmachen (lassen).
Es riecht im übrigen nach faulen Eiern, aber alle anderen Abflüsse funktionieren einwandfrei.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Wenn der Abluft/Überdruckkanal verstopft ist würde es gurgeln sofern Wasser im Siphon ist.
Wenn der Siphon trrocken ist dann sollte das rauschen des Wassers der anderen Wohnungen zu hören sein.
Sieb abmachen und rein schauen ob Wasser drin ist und dann Spühlung drücken und am Syphon hören obs blubbert oder rauscht.
Duschtassen habe einen sehr kleinen Syphon der kann schon mal austrocknen.
Vieleicht ist er undicht?
Ich würd erst mal Essig oder sowas reinschütten und sehen ob das hilft.
Chris
Equalizer
Wir haben das gleiche Problem, bisher auch noch keine Lösung gefunden
Randyacres
nein, kein Wasser, Essig oder Essigessenz:
Verstopften Abfluss reinigen mit Natron und Essigessenz
So reinigen Sie den Abfluss mithilfe von Natron: circa 4 Esslöffel Natron (alternativ Backpulver) in den Abfluss geben. eine ½ Tasse Essigessenz darauf gießen. abwarten, bis das Gemisch zu sprudeln aufhört und mit heißem Wasser nachspülen.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Ein paar Fragen zum Setting:
  • ist es eine bodengleiche Dusche?
  • gibt es eine elektrische Lüftung im Bad?
  • Ist das Haus eher Neubau?
  • neue Küche eingebaut?
Mal was anderes: Ferndiagnose stinkender Siphon... - Ähnliche Themen
  • Warum--Wieso---Woher mal Tipps.
    Warum--Wieso---Woher mal Tipps.: Hi. Wenn wir die Tour eine Ostseeumrundung (ca.7000km) Mit meiner 37 Jahre alte HPM (bj 88) machen würden wüsste ich was ich vorher machen...
  • Endlich haben sie mal einen erwischt
    Endlich haben sie mal einen erwischt: =AZUOgx28gBueY3-BJMxLPNhResPVkeZnJ0Na5KVYbMFqsCr7Xrg2_pfNnIh0Su86cvWA3SKcKr1Red57IsIgrcYfd0rJJTG0zb0LYu_ZFBL3t0VDVEhxLB_iD65mvtzdqu1wnDu_CXPMNI357K...
  • Ich habe mal eine Frage, was hättet ihr gerne serienmäßig an eurer GSA.
    Ich habe mal eine Frage, was hättet ihr gerne serienmäßig an eurer GSA.: Hier wird viel über Umbau von der GSA geschrieben aber was wär für euch noch Aldi Serie als Verbesserung an eurem Motorrad zu wünschen nicht...
  • Wenn man mal kein Moped mehr fahren darf, fliegt man - Oder wie man aus einem Moped eine Fluggerät baut?!
    Wenn man mal kein Moped mehr fahren darf, fliegt man - Oder wie man aus einem Moped eine Fluggerät baut?!: Klasse Technik-Video -Da versucht einer sein Moped in eine Drohne umzubauen.:smile:
  • Hallo, meine Name ist Egbert und ich hätte da mal eine Frage
    Hallo, meine Name ist Egbert und ich hätte da mal eine Frage: Ich habe vor einer Woche eine F 800 GS Bj.2008 mit 10400km gekauft. Eine grosse Inspekton wurd in 12/2024 durchgeführt. Heute, bei der wirklich...
  • Hallo, meine Name ist Egbert und ich hätte da mal eine Frage - Ähnliche Themen
