Mal wieder ABS
Diskutiere Mal wieder ABS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich komme aus der Nähe von Stuttgart und habe mir vor kurzem eine 1100GS Baujahr 96 gekauft. Bei dieser blinkten die ABS Leuchten beim...
GS 1100
GS1100
Bei dieser blinkten die ABS Leuchten beim anlassen ungleichmäßig. Der Händler hat dann eine neue Batterie ( das Dilemma mit der Niederspannung) eingebaut (Gewährleistung) und den Fehlerspeicher ausgelesen (kein Fehler).
:mad:Wenn ich sie gleich nach Zündung einschalten starte (ABS Leuchten haben einmal geblinkt) dann kommt wieder das ungleichmäßige leuchten.
:)Wenn ich nach Zündung einschalten warte (ABS Leuchten haben dreimal geblinkt) und dann starte funktioniert es.
Wie ist eure Erfahrung. Sollten die ABS Leuchten auch nach einmaligem leuchten und starten ausgehen, oder soll man sie ruhig mehrmals blinken lassen? Kann dies auf Folgeschäden (laut Suche der Anlasser) hinweisen?
Noch ist ja Gewährleistung auf dem Mopped.
Danke schön für die Beantwortung der Frage und noch einen schönen Abend
Pit
L
locke1
Hi Pit:)
Habe meine erst seit März, aber das gleiche ( will mal nich Problem sagen );). Ich glaube hier habe ich mal gelesen das die Q halt ihre Gedenkminute brauch, und dann is alles gut:D.
Der Gerd beschreibt bei Power Boxer etwas vom ABS Umbau, wäre vielleicht ne Option.
Gruß Bernd:cool:,
Ps.Die Ursache ist glaub ich das ABS Steuergerät, es brauch halt nen moment
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Das muß erst mal nachdeken ;)
Der Umbau bei Powerboxer hilft nur das Blinken bei schwächelnder Batterie zu verhindern.
GS 1100
GS1100
Hallo Bernd und Frank,
vielen Dank für eure Antworten. Nachdem heute früh, bei einem Grad, selbst die Gedenkminute nicht geholfen hat steht sie wieder beim Händler. Mal sehen was jetzt passiert. Ich werde darüber berichten.
Pit
U
uheeb
Romanshorn (CH/TG)
BMW R1100GS
@Pit: gerade bei kalten Temperaturen kann auch der Innenwiderstand einer Batterie zu hoch sein (auch bei einer neuen), und somit springt das ABS nicht gleich an.
Bei gemässigten Temperaturen fahr ich meist ein paar KM und dann nochmals kurz anhalten, Zündung aus, Zündung ein und mit ABS weiterfahren (mit Übung geht das sogar ohne wirklich anzuhalten - wichtig ist, dass du langsamer als 10-20km/h bist)
Bei sehr kalten Temperaturen und längeren Standzeiten fahr ich dann eben noch weiter und dann funktioniert dies auch wieder....
Da mir das Phänomen schon von vielen BMW Fahrern bestätigt wurde, ist dies für mich noch lange kein Grund um zu meinem Freundlichen (Touratech ;) ) zu fahren...
Urs
GS 1100
GS1100
Hallo Urs,
solange die Gewährleistung besteht soll die Werkstatt mal zeigen was sie findet.
Bei einer Ural würde ich sowas noch tolerieren, aber bei einer BMW? Habe ehrlich gesagt keinen Bock zwischendurch immer anzuhalten. Soll halt jeder für sich selbst entscheiden.
Pit
Frosch'n
Frosch'n
Hallo Pit,
- kein blinken
- keine leergezogene Batterie
- 11,7 kilo weniger = rausgeschmissenes ABS
- Lichtmaschiene lässt sich einfach nach hinten ausbauen wenn nötig
spannend wirds beim Tüv wenn der Onkel meint das ABS löst nicht aus
trag mal eine nichteingetragene Sache aus echt spannend.
stoschi
stoschi
Busdorf
R 1100 GS
nachdem meine ABS Lampen auch wie doof blinkten, habe ich den Anlasser abgebaut und reingeguckt. Da sah ich ein gebrochenen Magneten. Nachdem ich den Anlasser ausgetauscht hatte, trat das ABS Blink Problem bei katem Wetter in Verbindung mit Kurzstrecke immer noch auf. Habe mir jetzt von meinem Arbeitgeber ;) ein Ladegerät mit KFZ-Stecker besorgt.
Nun hängt die GS an der Dose wenn nicht gefahren wird. Seid dem haben die ABS Lampen auch nicht mehr hin und her geblinkt. :)
GS 1100
GS1100
ich will euch jetzt mal den aktuellen Stand mitteilen. Man hat sich intensiv um die Batterie gekümmert und die ist i.O.
Der Anlasserstrom wurde erst nach nachfragen gemessen. Dieser beträgt 158,8? (Natürlich vergessen was. Grr) Denke mal A. Laut Powerboxer wäre 80-120 bei guter Batterie normal.
Die Werkstatt hat keinen Vergleichswert. Ist 80-120 der Vergleichswert und weisen die knapp 160 auf den Anlasser (Magneten) hin?
Mit freundlichen Grüßen
Pit
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Pit
Genau so ist es. Defekter Anlasser zieht zuviel Strom (A), die Bordspannung "geht in die Knie" und das ABS sagt "da mach ich nicht mit...".
Thorsten_MS
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Hallo Pit,
ich habe vor ein paar Wochen auch einen neuen Anlasser eingebaut.
Für 90 Euro plus Versand! Bei Interesse kann ich Dir die Kontaktdaten raussuchen.
Gruß aus Münster
Thorsten
GS 1100
GS1100
Hallo Thorsten,
vielen Dank für dein Angebot, aber auf der Maschine ist noch Gewährleistung.
Ich warte jetzt mal bis zum Wochenende ob sich die Werkstatt meldet. Wenn nicht, drucke ich die Hinweise von Powerboxer aus und gehe wieder vorbei.
Pit
Mal wieder ABS
Mal wieder ABS - Ähnliche Themen
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.
    F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.: Ich brauche Eure Schwarmintelligenz. Bei meiner R13 war vor einem Jahr das ABS defekt. Nach langem suchen und probieren habe ich ein anderes ABS...
  • Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung
    Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung: Lagere gerade an der Ardeche- gestern fiel BKV&ABS aus (schnelles blinken geht bei Initialisierung nicht aus). K25/0307, MJ06. Den Tip hier aus...
  • Mal wieder I-ABS GSA 2003
    Mal wieder I-ABS GSA 2003: Sooo, nach dem ich bisher lange verschont geblieben bin ( GSA 1150 von 2003, gekauft 2014 mit 35 TKM vom Erstbesitzer. Scheckheftgepflegt) hat es...
  • Umbau R1150 GS 2002 auf ABS ab 2007, hat das irgendwer schon mal gemacht?
    Umbau R1150 GS 2002 auf ABS ab 2007, hat das irgendwer schon mal gemacht?: Hallo, ich fahr meine Dicke von 2002 und seit 2002 und hab mal mit dem Gedanken gespielt ob es nicht möglich wäre dort ein ABS einer 1200er ab...
  • Umbau R1150 GS 2002 auf ABS ab 2007, hat das irgendwer schon mal gemacht? - Ähnliche Themen
