Mal wieder das ABS II
Diskutiere Mal wieder das ABS II im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Moin in die Runde,
habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls läuft an und hört dann wieder aus (immer 1sek oder 2). Das macht er sporadisch und reagiert nicht auf Lenker einschlagen oder an kabeln reißen und biegen. Die Lampen bleiben allerdings zu jedem Zeitpunkt aus bis auf bei der Initialisierung (Synchron —> Aus). Bin ein wenig verloren und weiß nicht wo das Problem liegt. Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee.
Gruß Paul N.
horst.w
R1150GS / 2000
ziemlich unverständliche Sonderfunktion :cry:
Du beschreibst nahezu Unmögliches, es sei denn im Kabelbaum rumorts.
Tank runter.
Anschluß des eMotors, Deckel entfernen.
den kleinen viereckigen Stecker mit den 2 Litzen (gelb-rot und rot-blau(?) ) abziehen.
Du siehst die beiden Pins , auf denen dieser Stecker aufgesteckt war; den rechten Pin mit einem kleinen Kabel mit Batterie-Plus oder mit dem dicken, roten angeschraubten Kabel verbinden, beim Kontakt soll muss der Motor laufen.
Tut er das???
Das wird er wohl, denke ich. Läuft ja auch unaufgefordert.
Dieses sporadische Laufen des eMotor kann (!) nur vorkommen, wenn vom Steuergerät über eben die gelb-rote Leitung 12 V anliegen. Aber warum? Kommt nur Fremdstrom aus dem Nirwana und Fehlfunktion vom Steuergerät in Betracht.
Vorsicht bei der Demontage, die dicke rote Leitung aus dem Kabelbaum an die Relaiseinheit steht unter Dauerspannung, erhebliche Kurzschlußgefahr !!! Keine Sicherung oder Schalter dazwischen.
horst.w
R1150GS / 2000
Wenn das Laufen des eMotors auftritt, ist das im Zusammenhang mit einer starken Bremsung oder sonstigem Ereignis?
Wurde irgend etwas an der Maschine geschraubt, sonstiges Ereignis wie Unfall u dgl.?
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Fehlsignal von einem der beiden Sensoren? Aber warum dann sporadisch?
Werde wohl mal den Tank runter nehmen und den/die Stecker prüfen. Funktionieren die Sensoren an den Rädern wenn ein Signal des ABS Ringes ausbleibt? Denke ja. Vielleicht auch noch mal Abstand checken.
Macht sie auch nicht jede Fahrt. Komisch…. Vielleicht findet sich ja noch wer mit ähnlichem Problem. Sonst kommt ein anderes Überholtes ABS Modul rein. Hab noch eins liegen. Muss ich nur noch überholen.
Problem fing an ca. nachdem ich hinten am HAG die Lager eingestellt hatte oder nachdem ich einen Xenon Scheinwerfer montiert habe. Aber der war nie an wo die Probleme auftraten.
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Geschraubt so einiges :rollleyyes: Alles ich selber. Kann aber dennoch nicht identifizieren was das Problem sein soll. Habe nichts am ABS angefasst seitdem ich es damals getauscht hatte. 1 Jahr hatte ich Ruhe. Mit starken Bremsen geht nur mein normales abs an wenn mein Rädel blockiert.
horst.w
R1150GS / 2000
Habe mir das nochmals übrlegt, wo der Hase im Pfeffer liegen könnte.
Komme immer mehr dazu, dass das ABS unschuldig ist, weil die Szenarien, die dazu führen könnten, derart unwahrscheinlich sind.
Ich tippe zunächst einmal auf die Benzinpumpe, die kann bei defektem, ausgeschlagenem Gleitlager ganz jämmerlich heulen, was dem Klang auch das ABS sein könnte. Lässt sich nur schwer unterscheiden.
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Es ist zu 100% das ABS. Es ist kein Heulen sondern das Surren des Motors. Benzin pumpe würde auch dauerhaft oder eher vereinzelt kommen wenn es wirklich das Lager ist. Es ist immer die gleiche Länge Surren und immer der gleiche Ton.[/QUOTE]
horst.w
R1150GS / 2000
... würde als Fehler gespeichert, also ersteinmal Fehler auslesen.
Kann ich mir aber weiß Gott nicht vorstellen - und das ggf auch ohne dazu passenden Bremsvorgang - aber was weiß ich schon ...
horst.w
R1150GS / 2000
Reine Theorie:
Ein Radsensor erzeugt durch das sich drehende Rad permanent ein Signal. Dieses Signal geht an das Steuergerät und das wiederum gleicht das andere Radsignal ab, beide müssen synchron laufen.
Jetzt könnte ein Radkranz verdreckt sein, könnte eiern oder sonst einen Zirkus veranstalten, dass die permanente Signalerzeugung gestört ist und am Steuergerät Signallücken ankommen. Das hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit das andere Rad nicht. Als asynchroner Signaleingang.
Bei einem Bremsvorgang könnte ein solches Vorkommnis als ungleicher Radlauf interpretiert werden und das Steuergerät meint, eingreifen zu müssen.
Ich behaupte, dass das ABS II keine Vorwarnfunktion in Form von vorsorglichem Laufen der "Pumpe" besitzt, wie es beim iABS ist, aber das ist eine grundverschiedenne Konstruktion und dort wichtig, dass man überhaupt bremsen kann.
Ein eingebildeter Eingriff des ABS, obwohl kein Bremsvorgang anliegt ???
Wenn eine ABS-Aktion auch ohne Bremsvorgang möglich sein sollte, dann könnte es daran liegen. Könnte, könnte, alles Konjunktiv! Aber es besteht in der Tat keinerlei Verbindung zwischen Bremsanlage und ABS außer eben durch die Sensoren und den Bremsdruck.
im Murrdäle
Also der E-Motor des Moduls läuft an und hört dann wieder aus (immer 1sek oder 2). Das macht er sporadisch...
Du meinst aber nicht das nach dem Zufallsprinzip ausgelöste Neuinitialisieren beim Anfahren
mit dem typischen Klack-Klack?
Das kommt in völlig willkürlichen Zeitabständen alle 1/4 o. 1/2 Stunde oder länger.
Aber eben nur beim Anfahren, nicht während der Fahrt.
Wenn das ABS im Zuge einer (normalen) Bremsung, ohne im Grenzbereich zu sein, anläuft, dann kann das an unebener Fahrbahn i. V. m. miesen Federbeinen liegen.
Aber anlaßloses Anlaufen des Motors während der Fahrt darf nicht sein.
Ausblinken des Fehlercodes wäre meine erste Maßnahme.
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Das es während der Fahrt nicht anlaufen darf ist mir sehr wohl klar. Es ich nicht die Initialisierung oder der Check vor dem anfahren. Steckerverbindungen sind alle geprüft und die Sensoren waren auch ok. Suche geht weiter. Überhole heute den 2. ABS Block den ich noch liegen habe und werde den bei nächster Gelegenheit reinwerfen.
horst.w
R1150GS / 2000
Tausche das Leistungsrelais im eMotor-Anschlußkasten rechts.
ACHTUNG! Batterie unbedingt abklemmen, Kurzschlußgefahr!
Wenn das Relais einen Knacks hat, könnte es durch Vibrationen die rote Plus-Leitung ungewollt durchschalten. Es gibt ja das Phänomen, dass der eMotor anlasslos dauerhaft läuft - wenn dieses Relais hängen bleibt. Und lässt sich in dem Fall nur durch Abklemmen der Batterie stoppen.
Ok, ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, aber mE die einzige verbleibende, nachvollziehbare Möglichkeit den Fehler zu erklären - wenn sonst alles nicht in Frage kommt.
Infos, wie vorgegangen werden soll/muss , findest Du bei powerboxer.de
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Checks doch... Ist recht einfach gemacht. Wenn da niGS ist, kannst/musst Du tiefer gehen.
Mal wieder das ABS II - Ähnliche Themen
  • Mal kurz nach Norwegen
    Mal kurz nach Norwegen: Es sind schon ein paar Tage her, seit ich wieder zurück bin, aber es heisst ja auch Bericht, auch wenn er dieses Mal nicht live war. Ja, wenig...
  • Die Kassen sind mal wieder leer........
    Die Kassen sind mal wieder leer........: Blitzermarathon vom 3. bis 9. August Teilnehmende Bundesländer: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Eben mal los ... - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
