Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung
Diskutiere Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Lagere gerade an der Ardeche- gestern fiel BKV&ABS aus (schnelles blinken geht bei Initialisierung nicht aus). K25/0307, MJ06. Den Tip hier aus...
hdo
hdo
K25/0307, MJ06.
Den Tip hier aus dem Forum bezüglich der Bremslichschalter hatte ich noch im Hinterkopf- tatsächlich leuchtete das Bremslicht dauerhaft.
Hab auf dem Campingplatz die Leute angehauen wegen Alufolie.
Stecker des hinteren Bremslichschalters neben Batterie gut zugänglich.
Die beiden Pins mit Schokoladen-Alufolie gebrückt und schon tut sie wieder.
(Wer braucht schon separates Bremlicht für Hinterrad-Bremse? 😀)
Was bin ich froh, dass der böse ABS-Einheit-Sensenmann die olle GS mit ~144Tkm noch mal verschont hat! 🫣
Bin diesem Forum wirklich sehr, sehr dankbar! 🙏
Ohne die vielen guten Infos
von euch, wäre ich schon einige Mal ziemlich blöd da gestanden!
hdo
hdo
PS:
Wird ja häufig moniert, dass es doch gut sei mal einen Blick in die Bedienungsanleitung zu wagen.
Hab mir die heute Nacht im Zelt per Handy bei BMW gezogen- da gibt es ja auch den klaren Hinweis auf Bremslichtschalter als mögliche Ursache.
Werde. Ersuchen da öfter mal nachzulesen.
Jedenfalls kostet der Schalter (hinten) ~65€, das ist ja noch verschmerzbar.
Franz Gans
Franz Gans
Kannst ihn ja (zusätzlich als ein Notersatzteil) zu flicken versuchen. Sind meist Mikroschalter, die man im Elektronikhandel für wenig Geld kaufen kann. Schwierigkeiten könnte lediglich die Abdichtung bereiten.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Wieder mal ABS + Lösung + Danksagung - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.
    F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.: Ich brauche Eure Schwarmintelligenz. Bei meiner R13 war vor einem Jahr das ABS defekt. Nach langem suchen und probieren habe ich ein anderes ABS...
  • Mal wieder I-ABS GSA 2003
    Mal wieder I-ABS GSA 2003: Sooo, nach dem ich bisher lange verschont geblieben bin ( GSA 1150 von 2003, gekauft 2014 mit 35 TKM vom Erstbesitzer. Scheckheftgepflegt) hat es...
  • Mal wieder I-ABS GSA 2003 - Ähnliche Themen
