mal wieder Batterie...
Diskutiere mal wieder Batterie... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; :mad: Moin, so - nun hat´s mich (meine Q) auch erwischt. Ich wollte gestern meine Q in ihren neuen Stall überführen (bin umgezogen). Die Q...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
:mad:
Die Q stand ca. 8 Wochen draussen unter einem Dach. Nachdem ich den Schlüssel gedreht habe, kam nur ein glimmen der Lämpchen.
Also - Tank hoch - Kabel an den treuen tdi und Q gestartet. (was mich wunderte war, dass trotz der vollen und ich denke mal recht soliden Batterie des Diesels ein ABS-Blinken kam). Egal - Q wieder zusammen gebaut und ca. 15 km gefahren.
Diese 15 km müssten eigentlich reichen, um die Bakterie mal wieder so einigermassen zu füllen (oder?) Nur bei meiner Q gestern nicht. Ein sofortiger erneuter Startversuch nach dem abstellen des Motors brachte nur ein kurzes Rattern des Anlassers - dann war wieder völlig Essig! :(
Klingt nach Batterie-Exitus, oder?
Also - gebt mir mal bitte gute Tipp´s - welche Batterie nehme ich am besten für meine 11er - und wo bekomme ich sie am günstigsten?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Finn.
Das Thema "Batterie" ist zum einen mehr als reichlich behandelt worden, außerdem gibt es, genau wie beim Thema "Öl", kontroverse Meinungen.
Wenn du die Suche mit "Batterie" fütterst, dann hast du wahrscheinlich Lesestoff bis Ostern :)
Mein Favorit ist die "normale" Batterie für 19 Taler. Klappt trotz ABS auch im Winter einwandfrei und wenn sie nach 2 - 3 Jahren aufgibt, gibt's 'ne Neue. Vorher wär's sogar 'n Garantiefall. :D
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
19,- Taler klingt gut. :) - Ist das der Kurs für die originale beim :D - oder Louise, Prolo, Gerippe.... ???
Thx.
P.S. Das mit der Suche war mir schon klar .... nur wollte ich noch vor Ostern wieder zuverlässig fahren. :rolleyes:
15 Km um eine Batterie aufzuladen? Da darf aber schon gelacht werden.
Selbst wenn man annimmt, dass über die gesamten 15 Km ein Ladestrom von 40 A flösse, bist Du ja nur vielleicht 15 min oder auch 0,25 Std unterwegs.
40Ax 0,25h ergibt 10Ah. Folglich ist die Batterie halb voll.
Allerdings: Eine normale Batterie kann den Ladestrom von 40A gar nicht verwerten, es fliessen keine 40 A, zumindest nicht die ganze Zeit und es gibt noch ein paar Verbraucher die die Rechnung negativ beeinflussen weil sie auch etwas Strom haben möchten und somit die Lima nicht nur für die Batterie arbeitet. Dazu kommt die Frage wie viele Ah Deine Batterie überhaupt noch aufnehmen KANN. Die Kapazität sinkt mit Alter, Temperatur und noch einigen Faktoren. Die Ladezeiten verringern sich leider icht dementsprechend
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hihi, das ist der beste Witz, den ich heute gelesen habe.
Nee, die 19 Taler bekam Luise plus einen oder zwei für die Säure.
Aber wir gesagt, frage 100 Mann und du bekommst 101 Meinungen...
Iglu
Iglu
1100 GS
also das mit der Batterie ist so eine Sache für sich, ich habe mir eine Varta eingebaut nicht ganz billig. Muss erst mal abwarten wie die sich verhält, die wo vorher drin war eine von Siebenrock(Motorradvorbesitzer gekauft), hatte gerade mal 2500 km drauf aber war schon 4 Jahre alt.
Sie war platt. ABS hat die ganze Zeit gesponnen etc.
Aber wenn du genügend Kleingeld hast würde ich eine Gelbatterie nehmen, sind Wartungsfreundlicher.
Ingo
Jubi75
Jubi75
Neuenheerse
1100GS
Ich habe meine Gel im Sommer 2006 bei ebay für 42€ Sofortkauf (inkl. Versand) erworben.
Ist zwar ein ausländisches Fabrikat (Fa. Long) aber funktioniert eiwandfrei.
(22AH)
Gruß Jubi75
webster
webster
Walsrode
R 1200 GS LC
Ich habe eine Odyssey PC 680 bei Wunderlich gekauft. Nicht ganz billig, aber top. Seither auch kein flackerndes ABS mehr beim starten, das Ding hat Kraft ohne Ende. Und im Winter laß ich einfach alles am Mopped, kein Problem.
Gruß,
webster
Bernie
Bernie
1100 GS, Bj. 98, 120.000 km
Hallo Finn,
die Hawker Odyssee ist das beste was es gibt. Ich habe sie seit 5 Jahren und keinerlei Probleme. Ich baue sie gar nicht mehr aus, auch nicht im Winter. Vor dem Start im Frühjahr lade ich sie 1x über die Bordsteckdose auf. Aber wahrscheinlich wäre nicht mal das nötig. Für mich gibt es keine nichts Besseres.
Bernhard
mal wieder Batterie... - Ähnliche Themen
  • Batterie mal wieder
    Batterie mal wieder: Moin zusammen, es ist leider mal wieder soweit. Die Batterie an meiner GS macht schlapp. Verbaut ist eine YUASA YTX14H-BS mit höherem...
  • Anlasser mal wieder tauschen.
    Anlasser mal wieder tauschen.: Hallo, der IT Profi versucht schon wieder Mechaniker zu spielen...:confused: für 3 Jahre habe ich den Anlasser schon tauschen lassen gegen eine...
  • Und wieder mal das Thema Batterie
    Und wieder mal das Thema Batterie: Hallo Miteinander. Folgende Problem mit meiner 1150erGS: gekauft vor 2014 Jahren mit 34Tkm 2015 hatte ich bei einem Sicherheitstraining ca. 20...
  • Winter - wieder mal Batterie MM
    Winter - wieder mal Batterie MM: Hallo zusammen ! Da meine Yuasa (mal wieder) schwächelt, brauche ich Ersatz. Ich werde nicht leichter, lifepos aber immer günstiger. Kennt...
  • 2017 und mal wieder ne neue Batterie.... HP2E !
    2017 und mal wieder ne neue Batterie.... HP2E !: nachdem die gute Hawker PC535 nach 2 kalten Wintern und einem Sommer ohne Pflege das zeitliche gesegnet, hat brauch ich nun eine neue Batterie. In...
  • 2017 und mal wieder ne neue Batterie.... HP2E ! - Ähnliche Themen
