Maschine springt manchmal nicht an
Diskutiere Maschine springt manchmal nicht an im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Aktuell treibt mich ein für mich kurioses Problem herum. In den meisten Fällen springt das Motorrad völlig problemlos an. Ab und...
Tobi87
Köln
1200 GS LC Adventure
Aktuell treibt mich ein für mich kurioses Problem herum. In den meisten Fällen springt das Motorrad völlig problemlos an. Ab und an springt sie jedoch nicht an und das unabhängig davon ob diese kalt oder warm ist.
Wenn ich dann starten möchte macht der Motor gefühlt eine halbe Umdrehung und dann ist Feierabend. Ein erneutes drücken des Startknopfes produziert das selbe Ergebnis.
Rolle ich die Maschine nun ein paar Zentimeter vor oder Zurück (gezogene Kupplung) springt sie auf Knopfdruck sofort an, als wäre nie etwas gewesen.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Beste Grüße
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
...bin ich keins. ansonsten R 80 G/S BJ 80; R 1250 GS ADV Bj 24
Das dürfte der Anfang vom Ende des Doppelkontaktschalters an der Kupplung sein. Mit Ballistol fluten hilft eine Weile. Schalt mal in Neutral, wenn sie dann immer anspringt ist es das.
Für ca 65 € gibt nen Neuen, gewechselt mit kleinem katholischen Schraubendreher in 2 min.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Nee, wenns der Microschalter im Kupplungshebel wäre, dann würde der Anlasser keinen Muks machen.
@Tobi87 schreibt aber "Wenn ich dann starten möchte macht der Motor gefühlt eine halbe Umdrehung und dann ist Feierabend. Ein erneutes drücken des Startknopfes produziert das selbe Ergebnis. "
Ich würde mal die Batterie prüfen lassen
R1300GS '26
.d.h. Du drehst also auch nicht den Motor durch, da die Kupplung gezogen ist - also bleibt nur noch das wackeln / schütteln der der Batterie und Moped.
Wackelkontakt Batteriepole o.ä., Batterie kurz vorm Exitus,...
hth
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
So ähnlich hab ich es auch ab und zu, allerdings relativ selten.
Batterie ist Nagelneu und hat daran nichts geändert.
Der Motor macht eine halbe Umdrehung, dann ganz kurze Gedenkpause und "Wromm" ist er da.
Ich denke bei mir hat es was mit den originalen Zusatzscheinwerfern zu tun, welche verbaut sind.
Wenn man sie vor dem letzten Abstellen nicht explizit ausschaltet, gehen sie auch beim nächsten "Zündungs ein", wieder an und ziehen wohl gut Strom.
Tobi87
Köln
Danke euch allen. Die Maschine macht das ganze seit dem ich sie hab, also seit ca. 3 Jahren. Nachdem ich die BMW ein paar cm hin und her geschoben habe, springt sie aber zuverlässig an.
Daher hatte ich bisher die Batterie ausgeschlossen.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Der keyless scheint auch dazu was beizutragen. Habe oft das Fragezeichen im Display, wenn sie nicht gleich starten will…
R1300GS '26
Häng doch einfach, wenn das Problem auftritt, eine Starthilfe ran (geht ja an der LC schick mit dem Fremdstartpunkt, seitlich den Deckel abmachen und erstmal ablassen) - Moped startet -> Batterie
Tobi87
Köln
Hallo zusammen ein kurzes Feedback: Da die Batterie von 2014 war habe ich mir eine neue gekauft. Nun springt die Maschine wieder dauerhaft an ohne zu meckern.
Danke für eure Tipps.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Die Starterbatterie sollte man nicht zu alt werden lassen. Meine aus 2016 habe ich dieses Frühjahr erneuert. Ohne dass es irgendwelche Ausfallanzeichen gab. Eine Neue kostet nicht viel und die Probleme bei einem plötzlichen Ausfall sind doch erheblich. In 2 Monaten geht es nach Korsika.
Maschine springt manchmal nicht an - Ähnliche Themen
  • Maschine geht aus wenn man Schritttempo fährt…
    Maschine geht aus wenn man Schritttempo fährt…: Guten Morgen, ich fahre eine 1200er gs, bj. 18 (6gänge, Standard Tacho (kein Tablett), keinen schaltassistenten. es ist schwer zu beschreiben...
  • Konfiguration und Folierung neue Maschine
    Konfiguration und Folierung neue Maschine: Hallo, seid geraumer Zeit lese ich hier im Stillen mit und habe auch schon einige wertvolle Infos für mich gefunden. Nun wird es langsam konkret...
  • Maschine springt nach 3 mal starten nicht mehr an.
    Maschine springt nach 3 mal starten nicht mehr an.: Hi, meine gs 1150 adv. Hat gut 83000 km runter. Da sie nur noch Zweit-Maschine ist steht sie auch mal eine Weile nur rum. nun sind wir wieder mal...
  • Nach dem Tanken Maschine GS 1250 springt nicht mehr an.
    Nach dem Tanken Maschine GS 1250 springt nicht mehr an.: Hallo, ich habe jetzt 2 mal in Abständen von einigen Wochen an der gleichen Tankstelle getankt und jedesmal nach dem Tanken springt die Maschine...
  • Maschine springt nicht an
    Maschine springt nicht an: Hallo ihr Lieben, ich hab da ein Problem. Wir versuchen gerade eine R 100 GS PD wieder zum laufen zu bringen. Die gute springt nicht an. Bei...
  • Maschine springt nicht an - Ähnliche Themen
