Mehr Luft für die 1100GS
Diskutiere Mehr Luft für die 1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, habe vor kurzem eine 1997er 1100GS gekauft und sie mit folgendem ausgestattet: - größerer Schnorchel, also größerer Durchmesser - sog...
J
Jobben
Moinsen,
- sog. Tuning Ansaugrohre-also die der 1100RS mit größerem Durchmesser
- K&N Luftfilter
- Remus Grand Prix Endtopf mit langem Zwischenrohr ohne Kat
Soweit so gut. Nur leider hat sie im Fahrbetrieb beim Gaswegnehmen - z.B. beim Einfahren in einen Ort Fehlzündungen, neigt an der Ampel im Leerlauf zum Ausgehen und "verschluckt" sich ab und an mal.
Mit den Originalteilen lief sie wie ein Kätzchen, ohne irgendwelche murren.
Dazu muss ich sagen hatte ich im "Kaufzustand" ebenfalls eine Auspuffanlage mit langem Zwischenrohr ohne Kat drauf.
Frage:
woran kann das liegen? Muss bei meinem kleinen Umbau die Motoreinstellung geändert werden oder ähnliches?
Danke für Eure Antworten im Voraus.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
schau mal was für einen Codierstecker du drin hast. Wenn es der Rote ist dann läuft deine Q zu mager, hol dir den Beigen Stecker dann müste es besser sein.
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Hmm, über Sinn, oder eher Unsinn der Umbauten ist hier schon viel diskutiert worden.
Das mit den Fehlzündung hängt mit der Auspuffanlage zusammen, das ist auch noch nichtmal weiter schlimm. Wenn sie ausgeht, dann stimmt aber was mit der Gemischaufbereitung nich.
Heißt für dich:
Schnorchel und Rohre raus und gut ist.
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
HI!
RS Rohre und grossen schnorchel kannst DU beruhigt ausbauen
(Hatte ich auch mal drauf-aber jetzt nicht mehr-läuft jetzt besser und hat mehr druck bis 6000).......
Sparta
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wieso raus mit dem rosa Stecker?
Der beigefarbene Stecker ist für die ersten Versionen OHNE Lambdaregelung gedacht. Mit diesem Stecker läuft sie zwar fetter (das stimmt, sie läuft an der oberen Regelgrenze), aber die Lambdaregelung wird damit komplett umgangen.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
wieso wird die Lamdaregelung aufgehoben?
Der Widerstand zum einstellen wird ja nicht umgebaut, da ist weiter die Sonde dran.
Aber sie läuft von unten mit sehr viel Druck und auch fetter, da eine andere Kennlinie angesteuert wird.
Sie läßt zwar oben nach, aber 180 reichen mit locker und bis dahin zieht sie ordentlich.
Was ich noch ändern möchte, wäre ein anständiger Chip der für meine optimiert ist.
J
Jobben
Hallo nochmal,
ich habe jetzt die Originalteie wieder reingebaut und sie läuft wieder so gut und gleichmäßig wie zuvor. :D
So richtig die Leistungssteigerung kam mit den "größeren Teilen" nicht.
Im Originalzustand ists wohl am Besten.....ich lass sie auf jeden Fall so.
Danke für die Hinweise und Tipps. !!!! :)
Grüße aus Rosengarten,
Jobben
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Rainer.
Er hat eine 97er mit KAT. Der regelbare Widerstand (Poti) ist bei seiner richtigerweise nicht vorhanden. Wenn er jetzt den beigefarbenen Codierstecker einsetzt, geht die Motronic aber vom Vorhandensein des Potis aus, um mit fest vorgegebenen Werten zu arbeiten. Hier wird jetzt gar nicht auf das Vorhandensein der Lambda-Sonde "geschaut". Somit entfällt die echte Lambda-Regelung.
GS Jupp
GS Jupp
Mehr Luft für die 1100GS - Ähnliche Themen
  • Leistung der 850 oder etwas mehr auf die 750er?
    Leistung der 850 oder etwas mehr auf die 750er?: Hallo zusammen, kennt jemand eine deutsche Firma die, die Drosselung der 750 aufhebt und ggf. eine kleine Schippe drauflegen kann? Rehracing...
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Biete R 1300 GS TOURATECH ENDURO Fußrasten WORKS passen an mehrere Modelle
    TOURATECH ENDURO Fußrasten WORKS passen an mehrere Modelle: Ich hatte die Fußrasten an meiner 1250 GS und später an der 1300 GS Zustand wie auf den Fotos zu sehen sehr gut, da unverwüstlich. TOURATECH...
  • BMW ConnectedRide Navigator (CRN) auf einmal nicht mehr über den Drehregler bedienbar
    BMW ConnectedRide Navigator (CRN) auf einmal nicht mehr über den Drehregler bedienbar: Nach dem Einsetzen des ConnectedRide Navigators in die Original-BMW-Halterung funktioniert die Bedienung über den Drehregler (Wonderwheel) am...
  • Keine Luft/Öl gekühlten Boxer mehr
    Keine Luft/Öl gekühlten Boxer mehr: Moin zusammen, habe gestern die Info von meinem Freundlichen bekommen ,das es ab Anfang 2013 keine :eek: Luft/Öl gekühlten Boxer mehr geben soll...
  • Keine Luft/Öl gekühlten Boxer mehr - Ähnliche Themen
