Mehr Öl drin als vorher!
Diskutiere Mehr Öl drin als vorher! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich fahre eine GS1150 Adv Bj 2004 habe im Januar Öl nach gefüllt nach einer Tour ! Jetzt habe ich wieder eine Tour gemacht und habe ca 3-4mm...
Scheng
Scheng
Kölle
GS1150 ADV
Hallo ich fahre eine GS1150 Adv Bj 2004 habe im Januar Öl nach gefüllt nach einer Tour ! Jetzt habe ich wieder eine Tour gemacht und habe ca 3-4mm mehr Öl im Schauglas !!???:confused::confused::confused:
Bin dann noch mal gefahren und hatte wieder etwas mehr drin was kann das sein ?
Ist für mich die Saison schon zu ende ?:confused::confused::confused::confused:
Gruß Scheng
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Hi, das mit dem Öl kontrollieren will gelernt sein. Oder man nimmt es gelassen.
Unbedingt warm fahren und dann erst mal stehen lassen. Manche sagen erst seitenständer damit das Öl besser aus dem Kühler rausläuft. Gerade stellen und dann keinen Kopf über mm mehr oder weniger machen.
Unterer Glasrand ist min, mitte glaß normal, oberer Rand sollte nicht angestrebt werden weil dann gern Ölansammlungen im Luftfilter entstehen.
Ölvermehrung gabs eigentlich nur bei Vergasen die Übergelaufen sind.
Scheng
Scheng
Kölle
GS1150 ADV
Ich fahre sie jetzt 2 Jahre ! Und kontrolliere den Ölstand
so wie oben beschrieben ! Warm fahren , auf den Hauptstander !, warte !
Aber es wird wirklich mehr am Freitag , über halb voll und jetzt steht das Öl 2mm unter der oberen Makierung ! :-(
Dachte erst Wasser oder sowas ! Kann es Benzin sein ?
Gruß Scheng
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Ich bin ja begeistert das sich jemand seinen Ölstand auf den mm genau merkt :D
Vorallem weil hier der Untergrund auch noch eine Rolle spielt..
Kann auch einfach sein, das es weiter durchgerutscht ist, als du letztes Mal nachgefüllt hast..
Aber ehrlich? Weniger Gedanken machen, mehr fahren ;)
Frosch'n
Frosch'n
Gruß Scheng
..freu dich doch ...Ölquelle im Motor hat nich jeder...:D:D:D
Spaß beiseite Ernst komm her..wenn die Q nicht absolut grade steht hat man schon mal merkwürdige Peilungen im Schauglas..solltest auch min 10 Min warten im warmen Zustand bis alles Öl unten ist...
L
locke1
bedenke, das sich warmes Oel ausdehnt!!!!
Gruß Bernd:cool:
Scheng
Scheng
Kölle
GS1150 ADV
Also nennt mich einen Pedanten ! Sie steht immer
an der selben Stelle auf gebockt und gerade ! Finde es extrem viel nach 2x fahren von der Hälfte des Schauglas bis jetzt ganz voll ! Und mache mir echt mittlerweile Sorgen , weil es immer mehr wird ! Kann es Benzin
sein ? Immer wenn ich ca 5 min warten klugst der Tank
so ! Mom fahre ich garnicht mehr und das bei dem Wetter und Urlaub ...
Scheng
Scheng
Kölle
GS1150 ADV
Habe ich auch bedacht aber war auch morgens schauen wenn sie kalt war ! Der selbe Stand !
L
locke1
ÖLeifüllstutzen auf, Rüssel rein und tieeef schnüffeln:o
sollte eigentlich nich nach Sprit riechen
Peter GS
Peter GS
Thüringen
Fahrrad
Pedant :p
Ich würde meinen da war damals jemand beim nachfüllen etwas zu fürsorglich, wenn die Suppe noch nicht im Luftfilterkasten suppt, dann ist jeder weitere Gedanke vergeudet. Fahr einfach, das Öl reguliert sich dann kontinuierlich Richtung Minimum :rolleyes:
Momber
Nö.
Es sei denn, Du hast im Drogenrausch den Tanküberlauf direkt mit der Kurbelgehäuseentlüftung verbunden :D
Die einzige andere Möglichkeit, die mir einfällt, wäre ein Loch im Kolben. Aber das hättest Du wahrscheinlich gemerkt...
Rheingau(n)er GS
Rheingau(n)er GS
Am Rhein
R 1200 GS LC
Schließe mich meinen Vorschreibern an:)
Ich habe immer im kalten Zustand vor einer Tour kontrolliert.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Scheng.
Als ich gestern morgen bei 0° aus dem Oberbergischen nach Kölle zur Arbeit fuhr (30 km BAB A4) und das Motorrad in der Tiefgarage meines Brötchengebers abstellte, war der Motor mehr als nur "warm"; er war heiß. :D Draußen waren es allerdings immer noch 1°C.
Mittags beim Losfahren war das Schauglas leer. :eek: Morgens vor dem Losfahren halb voll. Mittlerweile zeigte das Thermometer aber schon 18°C. Zu Haus angekommen, Motorrad abgestellt, Helm und Handschuhe ausgezogen und das Motorrad in die Garage geschoben. Und? Schauglas wieder halb voll. Die Außentemperatur scheint hierbei für das Leerlaufen des Ölkühlers eine nicht unerhebliche Rolle zu spielen. Dies spiegelt sich dann im Ölstand wider.
Mach dir keinen Kopf deswegen. Im Sommer passt es wieder. ;)
Boxer Laie
Also wenn ich ganz "genau kontrollieren" möchte gehe ich imer so vor:
Nach einer Tour Anzeigegerät 5 Balken, dann lasse ich sie noch im Stand solange laufen bis 6 Balken angezeigt werden. Motor abstellen auf Seitenständer 5min. Dann Hauptständer 5min.
Dann ablesen!
Bei normaler Kontrolle. Das gleiche ohne den Standlauf auf 6 Balken.
So hat das immer am besten geklappt.
Mehr Öl drin als vorher! - Ähnliche Themen
  • Öl wird mehr....?
    Öl wird mehr....?: bin der Meinung das mein Ölstand irgendwie steigt...geht sowas oder bilde ich es mir ein...? da ich dieses Jahr mit der Adventure nach Russland...
  • Öl gewchselt; jetzt klappert sie nicht mehr
    Öl gewchselt; jetzt klappert sie nicht mehr: Nur zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch: Gestern habe ich das Motoröl gewechselt. Vorher hatte die Dicke, wenn sie warm gefahren war, arg...
  • Meine GS brauch kein Öl mehr
    Meine GS brauch kein Öl mehr: Servus, hab gerade rund 6.000km in Norwegen zurückgelegt und KEIN ÖL GEBRAUCHT! Ich hab mir extra noch einen L hinten an die Koffer gebunden. Der...
  • Keine Luft/Öl gekühlten Boxer mehr
    Keine Luft/Öl gekühlten Boxer mehr: Moin zusammen, habe gestern die Info von meinem Freundlichen bekommen ,das es ab Anfang 2013 keine :eek: Luft/Öl gekühlten Boxer mehr geben soll...
  • Immer mehr Öl
    Immer mehr Öl: Ich habe in letzter Zeit bemerkt das mein Ölstand meiner F650GS immer mehr wird. Zumindest glaube ich das. Hatt eventuell von euch schon mal...
  • Immer mehr Öl - Ähnliche Themen
  • Öl wird mehr....?
  • Immer mehr Öl
