Mehrere Routen in einer Kartenansicht anzeigen und drucken
Diskutiere Mehrere Routen in einer Kartenansicht anzeigen und drucken im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich plane eine langes Wochenende Tour in die Südpfalz und das Elsass. Nun suche ich nach einem Programm das mir die 4 Touren zusammen auf...
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Nun suche ich nach einem Programm das mir die 4 Touren zusammen auf einer Karte in unterschiedlichen Farben anzeigt.
Diese Karte möchte ich für die Mitfahrer ausdrucken.
Mit dem ITN Converter geht immer nur eine Tour.
Kennt jemand eine reale Möglichkeit das zu schaffen?
Bin für jede ernsthafte Anregung dankbar.
Michael
Canyon
Hallo Michael,
mit Tyre Pro kannst du unter dem Reiter Ansicht/Routen mehrere Routen auf der Karte dauerhaft darstellen (Genau wie zb Tankstellen, POI oder What ever!). Habe es gerade mal mit 4 Stück probiert. Geht problemlos! Die so "verankerten" Sachen erscheinen dann bei jedem Neustart auf der Karte, bis du sie wieder rauslöschst. Diesen Kartenausschnitt kannst du dann auch ausdrucken. Du hast zu den dauerhaft dargestellten Routen dann nur kein Roadbook zu verfügung. Dies wird nur angezeigt, wenn du eine einzelne Route auf der Karte darstellst. Wenn du Roadbooks brauchst, müsstest du diese also vorher separat für jede Route einzeln ausdrucken!
Ob die Funktion auch unter dem "normalen" Tyre vorhanden ist, kann ich dir nicht sagen!?
Hoffe, dir hilft das weiter!
Gruß Dirk
Quallentier
Quallentier
Geht auch in der Freeware-Version von Tyre, allerdings scheinbar nur in unterschiedlichen Grautönen.
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Servus,
Mit Basecamp geht das sogar ganz hervorragend. Du kannst die Route auf einem Din A 4 drucken lass, Hoch oder Querformat.
Du kannst alles aber auch mehrer Blätter DIN A 4drucken lassen bis zu 16 Blätter geht das, die kannst dann zu einem großen Plan zusammenkleben. Da bekommst du ein wirklich riesiges Tourengebiet drauf. Ist für deinen Zweck als Tourgide wirklich gut.
Karl
caponordmicha
45481 Mülheim/Ruhr
R1200GS/2007
Vielen Dank für die guten Tipps die ich alle ausprobieren werde.
Mit Basecamp habe ich keinerlei Erfahrung. Habe nur immer wieder gehört und gelesen das es nicht sooo einfach sein soll und viel Übung bzw. Einarbeitung erfordert.
Egal..... Versuch macht kluch.😃
Michael
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Basecamp ist m. E. auch nur dann zweckmäßig, wenn man die Touren anschließend im garmin weiterverwenden will. Ansonsten ist mir die Kartendarstellung zu sehr vereinfacht. Aber es geht tatsächlich gut, mit etwas Übung.
Ich hätte noch eine Möglichkeit mit maps.google. Man muß sich hierzu allerdings (kostenfrei) anmelden und kann dann eigene Karten erstellen und speichern. Auch mit mehreren Routen in einer Karte und unterschiedlichen Linienattributen. Außerdem gibt es noch so ein paar andere Gimmicks, die man dabei. nutzen kann.
Gruß TomJupp
Mehrere Routen in einer Kartenansicht anzeigen und drucken - Ähnliche Themen
  • Route aus mehreren Tracks erstellen
    Route aus mehreren Tracks erstellen: Hallo zusammen! Ich brauche mal euer Knowhow. Ich möchte in Nordspanien einige Teile des TET fahren. Auf der Karte seht ihr, wie es laufen könnte...
  • Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren
    Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren: Ich habe einen Garmin Zumo XT2. Bisher hat es immer gut funktioniert die Routen mit GPX 1.1 aus MRA zu exportieren. Seit dem letzten Update des...
  • Kurviger, gespeicherte Route lässt sich nicht mehr ändern
    Kurviger, gespeicherte Route lässt sich nicht mehr ändern: Ich plane seit mehreren Jahren mit Kurviger, bislang mit TomTom 550, hat immer perfekt funktiotutet. Jetzt mit App und CarPlay zum Carpuride (ob...
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(
    Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(: Hallo, kann mir bitte dringend jemanden beim Import von Kurviger-Routen in den CRN bzw. die Connected Ride App helfen? bis gestern hat alles...
  • Route des Grandes Alpes und ein bisschen mehr September 2023
    Route des Grandes Alpes und ein bisschen mehr September 2023: Hallo zusammen, wir haben uns für dieses Jahr vom 02.-13.09.2023 vorgenommen Richtung Frankreich zu starten und die Route des Grandes Alpes, die...
  • Route des Grandes Alpes und ein bisschen mehr September 2023 - Ähnliche Themen
