Mehrfach USB Ladegeräte
Diskutiere Mehrfach USB Ladegeräte im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin. Ich suche für meine Touren ein Ladegerät für die Steckdose, an dem man mehrere Geräte über USB laden kann. Ich habe derzeit ein Gerät mit 4...
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Moin.
Ich habe derzeit ein Gerät mit 4 USB Ausgängen in Betrieb. Leider passiert es des Öfteren, dass dieses Gerät wegen Überhitzung abschaltet. Es reicht schon wenn ich iPhone, iPad und ein weiteres Smartphone gleichzeitig lade.
Hat jemand einen heißen Tip, welche Geräte es am Markt gibt mit einer hohen Belastbarkeit und mindestens 4 Ausgängen?
In vielen Hotels sind Steckdosen Mangelware, und einen dicken Mehrfachstecker und mehrere Ladegeräte möchte ich nicht mit mir rumschleppen.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ich lade immer über eine powerbank
usb stecker -> powerbank -> 2 * usb handy / kamera
geht natürlich auch *2 für 4 geräte mit 2 powerbanks..
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
:goodpost:Ich sollte wohl lieber sagen: einen Tip für ein Gerät, das nicht heiß wird!:)
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Mir geht es nicht um das Laden unterwegs, fernab von Steckdosen, sondern ausschließlich im Hotel oder auf dem gut ausgestatteten Campingplatz mit Stromversorgung.
J
Jörg_s
OWL
R 1200 GS K25 303, SC01 (BolDor), RT 175
Hallo Nightwalker,
ich habe einen Step Down Wandler http://www.ebay.de/itm/291223672713?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (Anzeige)über Sicherung und Schalter im WoMo. Auf der USB Seite stehen bis zu 3A also 15W zum Laden von Tablett und Co. zur Verfügung.
Hier solltest Du hat mehrere verbauen.
Und dann kann der USB auch IP 65 haben. Siehe hier: http://catalog.weidmueller.com/proc...=E544139189BB316E84B03FCC88C79195?productId=([1018840000]%29&page=Product
Jörg
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ja eben - die powerbank puffert zwischen, eine 8000er reicht ja ..
der usb stecker lädt die powerbank -> gleichzeitig lädt die PB die 2 angeschlossen geräte .. alles ist dann nachts dran und bis zum morgen wieder voll .. :)
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Mach ich übrigens auch so. Hat noch den Vorteil, dass man in der Pause am Kneipentisch ohne Steckdose mal schnell "auffüllen" kann.
Mein PB hat allerdings nur 2 Anschlüsse, keine Ahnung ob es so etwas auch mit 4 gibt.
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Das hört sich ja erstmal gut an. Aber ich mache mir da ein wenig Sorgen wegen der Leistung! Die meisten USB Ladegeräte die mir bekannt sind, liefern maximal 2A. Also würde die Powerbank mit 5V / 2A versorgt. Wenn ich 4 Geräte an die Powerbank hänge, und zwei davon schon 1A Ladestrom ziehen, dann ist für die übrigen zwei nicht mehr viel übrig! Und wie Powerbank hat ja auch noch einen Akku, der geladen werden will. Außerdem sind die Dinger auch recht teuer und schwer.
Ich suche eigentlich etwas, das an mindestens 4 Ausgängen jeweils 1 A bringt, und das gleichzeitig und dauerhaft.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
du rechnest leider falsch:
du nimmst den max strom des usb steckers .. 4 * 2A = 8A - dieser wird aber nicht dauerhaft genutzt, sondern nur beim start , wenn alles loslegt ! .
wie lange (einzeln!!) braucht dein handy / kamera/ tablet / etc jeweils einzeln an 2 A, bis sie jeweils voll sind? annahme : kamera braucht 5 std mit 1 A , handy 4 std mit 2 A
powerbank lädt über usb mit 2A , bleiben -1 A übrig - aber nur für 4 std .. danach lädt sich die PB wieder komplett auf und keine überhitzungs probleme..
teuer / gross / schwer .. immer alles relativ, bevor ich 4 stecker NT mit nehme lieber sowas hier, 20 € und passt in die hemd tasche http://www.amazon.de/Anker-PowerCor...4&sr=8-1-spons&keywords=powerbank+anker&psc=1
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Hallo Nightwalker,
Jörg
Das wäre sicher eine gute Sache... am Moped! Aber da habe ich schon eine recht ordentliche Lösung für den Tankrucksack.
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
teuer / gross / schwer .. immer alles relativ, bevor ich 4 stecker NT mit nehme lieber sowas hier, 20 € und passt in die hemd tasche Anker PowerCore 10000 externer Akku, die kleinste und: Amazon.de: Elektronik
Die Rechnung kann ich noch nicht ganz nachvollziehen, aber Du hast sicher insoweit Recht, dass die Powerbank als Puffer dienen kann. Wenn man das Ganze über Nacht angeschlossen hat, dann sollte am nächsten Morgen alles voll sein. Ist eine interessante Idee, zumal man dann noch den Akku fernab der Steckdose nutzen kann. Werde ich in Erwägung ziehen, danke!
Gast-28410
Ich bin unsicher, ob man so über Nacht 4 Endgeräte gleichzeitig aufladen kann. Erstens hat der Anker Akku nur 2 Ausgänge, ausserdem unterstützt er nicht gleichzeitiges Laden und Entladen, soweit ich das den beantworteten Fragen entnehme???
EDIT: Vielleicht passt ja der hier? Anker 36W 5V / 7.2A 4-Port USB Ladegerät Wand: Amazon.de: Computer & Zubehör
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Ich fürchte auch, dass das mit der Powerbank keine ganz so gute Idee ist. Habe gerade mal ein wenig geforscht: bei den meisten Herstellern findet sich sowas in der BA:
4. Vermeiden Sie es den Astro E7 gleichzeitig zu laden und zu entladen, da dies die Lebensdauer der Batterie verringern kann.
Manche lassen es auch erst gar nicht zu, gleichzeitig zu laden und geladen zu werden. Damit fällt das Thema dann wohl doch aus.
Schade, ich fand die Idee grundsätzlich nicht übel!
edelweiß GS
Was brauchst du als Ausgangsstrom/leistung(A/W):confused: ?
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
OK, das eine würde vielleicht gerade so reichen. Aber da ist mir das von Anker (siehe Posts von Jaybee und Golem) dann doch lieber, weil kleiner und handlicher.
Ipad wird original mit 2A geladen, beim iPhone 6 weiß ich es nicht genau, ich vermute mal ca. 1A. Was das andere Smartphone zieht, weiß ich auch nicht genau, ich denke mal auch rund 1A. Und wenn dann noch eine Kamera angeschlossen wird, dann wird meinem jetzigen Gerät (Ansmann) zu warm, und es fängt an Pausen zu machen zum Abkühlen. Das wiederum wird von einem fröhlichen "pling-pling" von den angeschlossenen Geräten quittiert. Ist nicht so spannend wenn man schlafen möchte...
Klar, jetzt kommt das Argument: dann schalt den Ton doch einfach ab! Könnte man sicher machen, aber ich bezweifele dass ein Aufladen in Intervallen besonders gut für die Akkus ist!
Mehrfach USB Ladegeräte - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS LC USB Ladestecker
    USB Ladestecker: Hallo und guten Morgen zusammen, Ich habe bei mir im Cockpit rechts die DIN Steckdose, womit ich meine Batterie laden kann. Ich suche dafür einen...
  • Erledigt Doppel-USB A Plug-n-Play Einbausteckdose TOURATECH - 24 € VB
    Doppel-USB A Plug-n-Play Einbausteckdose TOURATECH - 24 € VB: Neuwertig Eingangsspannung: 10 bis 40 V Ausgangsspannung (USB-Anschlüsse): 5 V +/- 5% Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz Nur...
  • USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.
    USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.: Für ein Kartenupdate habe ich, so wie ich es früher immer gemacht habe, über USB versucht den Navigator mit dem PC zu verbinden. Das klappt aber...
  • Erledigt USB Doppelsteckdose
    USB Doppelsteckdose: Die Sonne ist draußen und schon wird aufgeräumt. Habe die noch rumliegen, kann weg. Habe keinerlei Datenblätter oder andere Hinweise mehr, was wo...
  • Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht
    Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht: Moin Moin! Ich möchte künftig ein Tablet als Navi nutzen, und habe mir ein Blackview Active 5 (8 Zoll Tablet) gekauft. Das Gerät muss ich...
  • Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht - Ähnliche Themen
