mein Tip zum *knallfreien* Schalten
Diskutiere mein Tip zum *knallfreien* Schalten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; dem stimme ich soweit zu, aber den absatz hier kann ich nicht unterschreiben: was meinst du mit synchronisierung? ein klauengetriebe, wie es im...
Das Schalten zwischen den anderen Gängen hängt von der Getriebesynchronisierung ab. Wenn das nicht passend ist, knallt es auch zwischen den Gängen. Daher die ganzen Tips mit "Zwischengas", "Vorbelastung des Schalthebels", etc. Diese Tips dienen alle dazu, der Synchronisierung zu helfen. Hier kann das verwendete Öl durchaus eine Rolle spielen, da selbst geringe Unterschiede das genug durcheinanderbringen können, dass die Geschwindigkeiten nicht mehr perfekt passen, was dann wiederum zum Klacken führt.
ein klauengetriebe, wie es im mopped verbaut wird, ist nicht synchronisiert.
oder ist das nur das falsche wort für einen anderen vorgang, den du meinst.
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Ah, stimmt. Du hast recht. Nichtsdestotrotz - hier greifen bewegliche Teile ineinander, da kann es immer wieder Hakeleien geben, wenn Teile am Rand der Toleranzen sind. Und wenn Toleranzen sehr eng sind, können kleinste Veränderungen Probleme hervorrufen.
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
Also wenn meine olle XT600 anfing, sich so doof schalten zu lassen, wusste ich, es war mal wieder an der Zeit die
Kupplung nachzustellen. Und wenn die dann anfing zu rutschen, war es Zeit für neue Beläge.
Und die Diagnose "zuviel Schleppmoment bei gezogener Kupplung" liefert doch für die meisten bemeckerten Phänomene
eine ganz gute Erklärung?
Capricorn
Capricorn
CH
Mit Ausnahme davon, dass mehrfacher Aussage nach, die Schaltgeräusche (oder war hier auch von Schaltschlägen die Rede?) häufiger/ausgeprägter auftreten wenn der Motor schön warmgefahren ist.
Das lässt sich mit meinem Physik-Verständnis nicht vereinbaren. Jedoch empfinde ich dies subjektiv ebenfalls so, je wärmer, desto ausgeprägter.
das ist auch der punkt, der mich dabei interessiert:
warum wirds bei warmem motor schlechter?
ist eigentlich unlogisch.
ich sehe das schleppmoment der kupplung nur beim einlegen des ersten ganges im stand als ursache.
zu den lauter werdenden geräuschen beim schalten während der fahrt habe ich keine logische erklärung und bin gespannt, ob und wie da änderung möglich sein wird.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Vielleicht liegt es am Öl, wenn es warm ist, dann hat es eine andere Dichte, hinzu kommt evtl. noch eine schlechte "Akustik"des Motoren Gehäuses. Nur mal so als Gedanke.
eine weitere, ergänzende idee ist:
veränderte passungen der bauteile durch ausdehnung bei erwärmung.
und zusammen mit dünnflüssigem öl ...
aber das ist spekulation.
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Ich fahre mit Ohrstöpsel und mir ist das Klacken des Getriebes völlig wurscht, genauso der Umstand, dass mein Motor Geräusche von sich gibt, wenn er läuft. Blöde finde ich das erst, wenn er die nicht mehr macht, weil er ungewollt stehen geblieben ist. Den ganzen Geräuschgenervten empfehle ich, zieht auf den Mond, da soll es total still sein.
Eure Sorgen möchte ich nicht haben.
QonSteroids
QonSteroids
Herford
R1200GS LC
Es sind weniger die Geräusche als dieses wiederliche Gefühl im Fuß beim Schalten. Und das bliebe einem wohl auch auf dem Mond erhalten...
BTW: gibt's auf dem Mond eigentlich Tankstellen???
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
wenn die 2014'er mit schaltautomat kommt hat sich der "klong" eh erledigt...:cool:
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Meinst du, der Schaltautomat macht aus dem "Klauenschaltgetriebe" ein Automatikgetriebe? Der Automat macht nichts anderes, was man manuell auch machen kann, nämlich Schalten ohne zu kuppeln, nur schneller und präziser und regelt ein bißchen was in der Elektronik. Das ist kein Hexenwerk, sondern nur eine Art Hilfskrücke für Bewegungslegastheniker. Und der erste Klonck kommt trotz Schaltautomat.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
reg dich wieder ab..das war auch kein ganz ernst gemeinter beitrag...
da kommt kein schaltautomat...
..und ja...ich weiss wie der schaltautomat funktioniert....
und der sorgt beim hochschalten tatsächlich für geringere "betriebsgeräusche" durch den schnellen schaltgang ca. 50ms
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
http://www.oelsumpfonline.de/getriebe/
Meine Sichtweise/Erklärungsversuch:
Das Öl wird bei strammer Fahrweise recht heiss und damit leichtflussig..damit verändert sich einerseits der Reibungswiderstand (leichtgängiger) und die Verdrängbarkeit überschüssigem Öls auf Bauteilen(Schaltwalze, Schaltgabel & Getriebezahnräder). Dadurch bewegen sich alle bewegbaren Teile leichter und auch schneller, d,h. Mit höherer kinetischer Energie als bei kaltem Öl. Das führt nun dazu das die Schaltklauen an den Getriebezahnrädern heftiger aufeinandertreffen...was sich akustisch durch das von uns als Schaltschlag interpretierte Geräusch bemerkbar macht...
Hinzu kommt das Öl im kaltem Zustand (Honig)Geräusche besser dämmt / weniger weiterleitet als Öl im heissem Zustand(Wasser)
Google-Ergebnis für http://www.kfz-tech.de/Bilder/Kfz-Technik/Wechselgetriebe/Schaltklauen6G00.gif
Dirk
MultiMiro
Freiburg
R 1200 GS LC
Seit mein Ölstand passt (war etwas überfüllt) tritt das Knirschen zwischen den Gängen 2 und 3 viel seltener auf. Wenn es allerdings auftritt, bekomme ich jedesmal die Krise... Ich hoffe, dass es mit der anstehenden Navhbesserung der Druckstange vorbei ist.
Capricorn
Capricorn
CH
@MultiMiro
Was genau meinst du mit passt? Wo im Schauglas?
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Und genau das brauchen unsynchronisierte Getriebe. Zu zögerliches schalten führt hier früher oder später zu Schäden.
Hinzu kommt das es sich hier um ein schrägverzahntes Getriebe handelt, das schaltet sich generell lauter.
S@S
Ich weiss, was Du meinst. Allerdings wird das besser, wenn man mit dem Spann und sehr sehr nachdrücklich hochschaltet und
wenn man mit einem kräftigen Tritt 'runterschaltet.
mein Tip zum *knallfreien* Schalten - Ähnliche Themen
  • Lenkerklemmen gesucht? Oder Tip!
    Lenkerklemmen gesucht? Oder Tip!: Hallo Forum, Vor kurzem ist eine F 650 GS Twin Bj. 2009 zu uns gekommen. Sie ist aus Damenhand und top gepflegt. Da die Vorbesitzerin deutlich...
  • Tip zu Tourenfahrerrouten
    Tip zu Tourenfahrerrouten: Moin, es passiert ab und an, dass ich eine Moppedzeitung lese, in der Routen aus meiner Umgebung publiziert werden. Nicht, dass ich nicht selber...
  • Regenhaube vom Tankrucksack bläßt sich auf? - Tip: Mögliche Abhilfe bzw. Verbesserung
    Regenhaube vom Tankrucksack bläßt sich auf? - Tip: Mögliche Abhilfe bzw. Verbesserung: Story: Ich habe auf meiner GS seit Jahren den großen Tankrucksack (kurz TR) bei großen Touren von SW-Motech drauf und bin super zufrieden damit...
  • Tip für Sachverständigen in Rhein-Main?
    Tip für Sachverständigen in Rhein-Main?: Hallo Gemeinde, ich wurde letzte Woche leider von einem Auto vom Mopped geschossen. Ich bin zum Glück weitestgehend heil geblieben, aber das...
  • Tip f. Tablett für Tourplanung unterwegs gesucht
    Tip f. Tablett für Tourplanung unterwegs gesucht: Moin, möchte mich in die Tourplanung einarbeiten (s. anderer Faden). Für die Planung unterwegs würde ich mir gerne ein neues Tablett zulegen. Da...
  • Tip f. Tablett für Tourplanung unterwegs gesucht - Ähnliche Themen
