Meldung " Battery Missing" bei meinem 278er
Diskutiere Meldung " Battery Missing" bei meinem 278er im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hierbei handelt es sich um ein Problem mit tiefentladenem Akku. Ich denke, daß dieses Problem auf andere, auch modernere Geräte übertragbar ist...
TomTom-Biker
Problemstellung:
Bei der Übertragung von Routen auf mein 278er hatte ich anschließend vergessen das Gerät auzuschalten (Akkubetrieb). Infolgedessen entlud sich der Akku auf ein Niveau, bei dem ich auch mit Nachladen über das gerätespezifische Ladegerät, den Akku nicht zum Leben wiedererwecken konnte. Akku tot war meine Diagnose. Und das am Vortag meiner geplanten Reise.
Da eine Ersatzbeschaffung kurzfristig nicht möglich war, bin ich dann ausschließlich auf Bordstromversorgung gefahren, allerdings mit dem Nachteil, daß eben keine Batteriepufferung vohanden ist und somit jeder Start und jedes "Zündungs aus" zum Abschalten des Geräts führte.
So ging das etwa 2 Tage, danach war mein Akku plötzlich wieder da. Und er funktioniert bis heute wieder einwandfrei.
Warum ich das erzähle?
Nicht jeder Akku-Tod muß gleichbedeutend mit dem Tod eines Akkus sein. Ich vermute, daß durch die dauernd anliegende Bordspannung, die wohl etwas höher ist als die Akku-Spannung, das ganze zum Leben wiedererweckt wurde. Der DEFI für Akkus sozusagen. Also scheinbar leeren und teueren (Spezial)Akku nicht gleich wegschmeißen, sonder mal kurz an die Steckdose. Die mit der richtigen Spannung natürlich.
Gruß Thomas
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Hallo Thomas,
das ist bei den 276/278ern ein bekanntes Problem.
Solltest Du mal wieder dieses Problem haben, dann lade das Navi mit dem Netzteil, bis der Akku voll anzeigt. Dann bei voller Beleuchtung liegen lassen, bis sich das Gerät wegen leerem Akku selbst abschaltet. Das Ganze drei Mal wiederholen, dann ist die volle Kapazität des Akkus wieder nutzbar.
Selbst schon mehrfach erlebt und angewendet. Funktioniert bis jetzt immer.
Meldung " Battery Missing" bei meinem 278er - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll
    Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll: Salue Forum bzw. Navigatoren Spezies. Mein Navi lässt keine Routenberechnung und auch keine Zieleingabe mehr zu. Meldung: Routenspeicher voll...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Meldungen in Kurviger
    Meldungen in Kurviger: Da ich bis 2019 nichts dazu gefunden habe noch ein Fred Meldungen in Kurviger ( evtl auch anderen ) erschließen sich mir nicht ganz. z.B: Die...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung
    Ersatzschlüssel - EWS! Meldung: Hallo zusammen, ich hab mir vor 2 Jahren einen Ersatzschlüssel für meine 2007er GS über BMW machen lassen. Der eine Originalschlüssel...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung - Ähnliche Themen
