Meldung „Wegpunkt erreicht“ im Navigator deaktivieren möglich?
Diskutiere Meldung „Wegpunkt erreicht“ im Navigator deaktivieren möglich? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mit der Tyre Software eine Route geplant und viele Zwischenziele (Fähnchen) gesetzt. Die fertige Route habe ich dann auf den...
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
Die fertige Route habe ich dann auf den Navigator übertragen und bin los.
jedes Mal wenn nun ein Wegpunkt erreicht wird, bekomme ich eine großes Feld im Bildschirm angezeigt und werde erinnert das der nächste Wegpunkt erreicht wird und das nervt!!
Kann man diese, optische Meldung abschalten?
Tobi
J
jck1barnes
Wenn du das ganze mit Basecamp planst, dann kannst du bei den Wegpunkten den Alarm deaktivieren.
Im Navigator selbst geht das nicht.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Das geht auch im Navigator. die Route anzeigen lassen und dann auf das Fähnchen beim Wegpunkt drücken. Dann kannst Du auswählen ob es ein Zwischenziel oder ein Viapoint sein soll.
Golem
Golem
Stuttgart
Geh über Basecamp. Route öffnen. AllenZwischenziele markieren. Rechtsklick. Kein Alarm für die Zwischenziele wählen.
Alternativ aus Tyre einen Track exportieren, diesen dann im Navi in eine Route umwandeln.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Das ist die Ursache, das Planen in Fremdsystemen.
Eine Lösungsoption wäre, in Basecamp zu planen und somit die Kontrolle zu haben, welche WPs angesagt werden.
Gruß - Pendeline
meine Vorgehensweise, auch wenn mehrfach erwähnt:
Jede „Fremdroute“ wurde/wird von mir auf meinem System (MapSource/Basecamp, Karten) neu „nachgezogen“. Für eine Tagestour über ca 350 Km benötige ich dafür ca 5 Minuten, häufig auch deutlich weniger. Damit habe ich bisher über viele Jahre und viele Km Überraschungen unterwegs (fast zu 100%) ausgeschlossen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Meldung „Wegpunkt erreicht“ im Navigator deaktivieren möglich? - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll
    Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll: Salue Forum bzw. Navigatoren Spezies. Mein Navi lässt keine Routenberechnung und auch keine Zieleingabe mehr zu. Meldung: Routenspeicher voll...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Meldungen in Kurviger
    Meldungen in Kurviger: Da ich bis 2019 nichts dazu gefunden habe noch ein Fred Meldungen in Kurviger ( evtl auch anderen ) erschließen sich mir nicht ganz. z.B: Die...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung
    Ersatzschlüssel - EWS! Meldung: Hallo zusammen, ich hab mir vor 2 Jahren einen Ersatzschlüssel für meine 2007er GS über BMW machen lassen. Der eine Originalschlüssel...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung - Ähnliche Themen
