Merkwürdiges Verhalten beim Starten
Diskutiere Merkwürdiges Verhalten beim Starten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit heute morgen zickt meine GSA beim anlassen rum. Es zeigt sich reproduzierbar folgendes Verhalten: - Schlüssel rein, auf...
Haschman
Haschman
Mülheim a. d. Ruhr
2006er R1200 GS Adventure
- Schlüssel rein, auf Zündung stellen
- GSA vom Seitenständer aufrichten, ständer einklappen
- Startknopf drücken, lautes klack, kein Strom mehr da :(
- Zündung aus, Zündung an -> Immer noch kein Strom
- GSA auf Seitenständer (bei eingeschallter Zündung) -> Strom da
- Neutral eingelegt, -> Anlassen auf dem Seitenständer funktioniert und ich kann problemlos fahren.
Nach der Fahrt noch mal auspropiert. exat das gleiche Verhalten wie oben beschrieben.
Kennt das einer? Was kann es sein? Würde jetzt ungern die gesamte elektrik auseinanderpflücken um das zu suchen.
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
wenn du schreibst kein strom da soll das heißen auch armaturen finster ?
ich hatte mal das problem das sie sich mit eingelegtem gang und eingeklapptem seitenständer nicht starten ließen sondern nur im leerlauf. das lag aber an dem schalter im kupplungshebel der defekt war.
Haschman
Haschman
Mülheim a. d. Ruhr
Genau das, alles dunkel.
Das Merkwürdige ist, dass nur in "schräglage" also auf dem Seitenständer, das FID angeht und der übliche Check durchlaufen wird.
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
im ersten moment würd ich auf einen wackelkontakt oder ähnliches tippen...wenn du sie auf die seite lehnst wird der kontakt möglicherweise wieder hergestellt
Haschman
Haschman
Mülheim a. d. Ruhr
Daran hab ich auch gedacht, aber müsste die Q dann nicht ausgehen, sobald ich sie vom Ständer nehme? Wie gesagt, fahren kann ich ganz normal.
stachri
Wels
R1200GS Bj.04 rot
Da war doch mal was mit einem Drahtbruch an den Leitungen zum Zündschloss.
Teste mal ob dein Wackelkontakt womöglich durch das Schrägstellen des Lenkers auftritt.
Haschman
Haschman
Mülheim a. d. Ruhr
Gute Idee, das werde ich heute nach der Arbeit mal testen.
Schon mal die Kabel am Anlasser kontrolliert ?
LG
Wie gesagt, bisher noch nichts kontrolliert. Werde mich die Tage aber mal dran machen. Wollte nur schon mal mögliche Ursachen abklären, damit ich nen Anhaltspunkt habe.
- - - Aktualisiert - - -
Nachdem die Q gestern auch die Uhr auf 0:00 Gestellt hat :(, konnte ich dann doch noch mal testen. Es scheint am eingeschlagenen Lenker zu liegen. Bei bestimmten Winkeln hat die Q keinen Saft, bei anderen hat Sie wiederum Strom. Dann kann ich den Fehler jetzt mindestens eingrenzen.
Danke für eure Hilfe.
Haschman
Haschman
Mülheim a. d. Ruhr
Problem gelöst. Der Kontakt an der Baterie war defekt. Strom war also nicht immer vorhanden.
Jetzt läuft wieder alles.
Danke für die Ratschläge, auch wenn diese nicht zugetroffen haben.
Merkwürdiges Verhalten beim Starten - Ähnliche Themen
  • Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton
    Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton: Hallo zusammen, ich fahre eine 12er K24 BJ04 mit 92tkm. 2022 ist der Gaszug nahe der Box gerissen. Alle drei Bowdenzüge getauscht und...
  • Conti TKC70 vorne: Merkwürdiges Verschleißbild
    Conti TKC70 vorne: Merkwürdiges Verschleißbild: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS, BJ 2005, und seit 2 Jahren darauf den Conti TKC70. Bei der Laufleistung bin ich mir unsicher...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • Merkwürdige schraube
    Merkwürdige schraube: Servus leute! Wer kann mir sagen was ist das für eine schraube? Da tropft mir das Öl. Nicht stark, aber es tropft. Meistens wenn das Motorrad...
  • Getriebe? u./o. Kupplung? Merkwürdiges Verhalten
    Getriebe? u./o. Kupplung? Merkwürdiges Verhalten: Hallo, Ich habe per SuFu gestöbert aber, nichts passt so richtig. 1150GS BJ 2001 vor 2 Jahren mit 38tkm gekauft, aktuell 78tkm. alle...
  • Getriebe? u./o. Kupplung? Merkwürdiges Verhalten - Ähnliche Themen
