Metallschnellkupplungen R 1150 GS ADV
Diskutiere Metallschnellkupplungen R 1150 GS ADV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, möchte in meine 1150 ADV Metallschnellkupplungen in die Benzinleitungen unter dem Tank machen. Habe schon gesucht, die alten Links...
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Habe schon gesucht, die alten Links funktionieren aber leider nicht mehr.
Habe in Ebay gesucht und folgende Angebote gefunden. Sind das die richtigen Teile?
1x Winkel
CPC,Benzin Kupplung,Winkelstecker,Metall, BMW,Triumph,Aprilia,Cagiva,Ducati,etc. (Anzeige)
2x Papa
CPC,Benzin Kupplung,Stecker,Metall, BMW,Triumph,Aprilia,Cagiva,Ducati,KTM etc. | eBay (Anzeige)
3x Mama
CPC,Benzin Kupplung,Metall, BMW ,Triumph,Aprilia, Cagiva,Ducati,etc. | eBay (Anzeige)
Oder habt ihr günstigere Möglichkeiten, wo ich diese Teile bestellen kann.
Danke.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
danke für die Links.
Mein Hauptanliegen ist aber, ob ich die richtigen Teile ausgesucht habe.
sollte passen ...
was genau für die verbindung der tankwangen notwendig ist, weiss ich allerdings nicht sicher.
Davidmclane
89290 Obenhausen
1150 GS Adventure
Also ich habe beide Kupplungen bei BMW geholt. Mit Schlauchschellen und Metallkupplungen ca. 50 Euro und passt perfekt. Die Kunststoffteile sind einfach gebrochen beim Tank zurückziehen.....zu alt und Weichmacher wech........
edelweiß GS
Hallo Peter
Hier wird dir kompetent geholfen:). Ich habe meine von Ihm.
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Wichtig wären der Innendurchmesser vom Benzinschlauch (8mm), und dass die Dichtung der Kupplung für chemische Stoffe geeignet ist.
Vielleicht noch, dass die Kupplung nicht zu "Globig" baut, da es an besagter Stelle recht eng zu geht.
Ob das abgewinkelte Teil an der Stelle unterm Tank praktisch ist, k.A..
gstommy68
Rheinland
ich habe die CPC Schnellkupplingen verbaut. Die in deinem ersten Beitrag auf ebay verlinkten Schnellkupplungen haben die falsche Größe.
Der Verbindungschlauch unter dem Tank hat einen Innendurhmesser von 6 mm d.h. du brauchst 1/4 Zoll
mit den Nummern LCD 23004 und LCD 17004. Angeboten werden 3/8Zoll das sind 10 mm, das passnicht!
Die anderen Bezinleitungen haben einen Durchmesser von 8mm d.h du benötigst 5/16 Zoll mit den Nummern
LCD 22005 und LCD 17005. Die bei Ebay angebotenen haben eine 6 am E nde und sind für 10 mm. Bestell die mit Viton Dichtungen, die haben ein V am Ende und Bestell direkt paar reserve Viton Dichtungen gleich mit.
gruß
gstommy68
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Tommi,
herzlichen Dank. Genau das habe ich erhofft.
Metallschnellkupplungen R 1150 GS ADV - Ähnliche Themen
  • 1150 Sturz und dann keine Leistung mehr
    1150 Sturz und dann keine Leistung mehr: Moin Gemeinde, ich war heute mit der Q wieder Offroad fahren habe mich auf die Nase im Sand gelegt mit der rechten Seite in den Sand...
  • Suche GS 1150 Fahrwerk
    GS 1150 Fahrwerk: Hallo, suche auf diesem Weg ein gut erhaltenes Fahrwerk für eine GS 1150. Alles anbieten außer Original (Original von HH-Racetech) überholt wäre...
  • Erledigt Bagster Komfortsitzbank für 1150 Adventure
    Bagster Komfortsitzbank für 1150 Adventure: Hallo zusammen, meine Dicke ist verkauft, jetzt habe ich noch eine Komfortsitzbank abzugeben. Zustand siehe Bilder, Abholung wäre im Rheingau...
  • BMW gs 1150 Große Koffer, mit Schloss und Schlüssel
    BMW gs 1150 Große Koffer, mit Schloss und Schlüssel: Biete originale Große Koffer für die BMW GS 1150. Komplett Set! Mit Schlösser und Schlüssel. Kann selbstverständlich auch auf den Zündschlüssel...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1150 GS, Kalich Schwenker Gespann
    BMW R 1150 GS, Kalich Schwenker Gespann: Das Konzept ist genial, der Beiwagen wird in echten 5 Minuten mit 2 Schrauben und einem Stecker mit dem Motorrad verbunden und los geht es. Im...
  • BMW R 1150 GS, Kalich Schwenker Gespann - Ähnliche Themen
