Michelin Anakee Adventure Reifen
Diskutiere Michelin Anakee Adventure Reifen im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich fahre meinen Adventure vorn mit 2,2 und hinten mit 2,6, weil das für mich der beste Kompromis für Off und On ist, ohne jedesmal den Luftdruck...
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
ohne jedesmal den Luftdruck zu ändern.
Bajaman
Bajaman
Hey meg,
das hört sich gut an.
Wie ist denn der Rundlauf, Geräusche und die Haftung... könntest Du schon ausgiebig bei Nässe und Trocken testen?
megmeg
megmeg
Altötting
Servus Martin,
ich habe meine neue Schwarze erst frisch bekommen. Kann Dir diesbezüglich erst in den nächsten Tagen genaueres mitteilen.
Bajaman
Bajaman
Servus Herbert,
Gratuliere und allzeit gute Fahrt [emoji106][emoji1474].
Bin auf Dein Erfahren gespannt - Dankeschön schon mal für die Infos.
Servus Martin
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin Martin ,
ich fahre ja auch gern abgesengten Luftdruck , aber bei der GS sind 2,2 vorn zu wenig , hinten bis 2,5 ist kein Problem ,
aber vorne wirkt sich das negativ auf die Bremsstabilität aus ,
Tomson128
Tomson128
Traunstein
GS 1250 R HP
Ich werde auf 2.3/2.7 gehen und dann mal testen,
2.5 vorne ist auch noch ok, aber 2.9 hinten ist zuviel denk ich
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
2,3 vorne und 2,6 hinten bin ich schon gelegentlich gefahren, ist aber zumindest vorne , abhängig vom Reifen grenzwertig.
der Anakee3 war damit gut,
MTN UND PST2 eher nicht, die brauchen m.E. vorne 2,5
wobei die genannten Reifen, auch der neue Anakee Adventure, doch eher Straßenreifen sind, also eher > 80:20 Straße
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich fahre vorne und hinten oft weniger als 1.8 (aber nicht auf Asphalt :p).
Allerdings würde ich den Unterschied von 0.2 Bar nicht bemerken denke ich mal, da spielt der Kopf und die schöne Digitalanzeige auch mit.
QVIENNA
1250er
moin Martin ,
nö. Ich fahre zeitweise 1,9 und 2,2 - alles perfekt. In der motogp wird mit 1,5 gefahren.
megmeg
megmeg
Altötting
Ich bin bis jetzt mit jedem meiner Reifen Tourance, Next, STR, TKC 70, Karoo Street, mit 2.1-2.2 und 2.5-2.6.
Wenn ich ehrlich bin, merke ich auf der Straße keinen Unterschied zu 2.5 und 2.9
Nur meine ich, dass der Reifen mit meiner Einstellung mehr Eigendämpfung und Grip haben sollte, was für mich Abseits
ausschlaggebend ist.
Gast 11529
Dann werf mal ordentlich den Anker, mit Allem was die Karre so hergibt, dann wirst den niedrigen Luftdruck am Vorderrad merken, und das Ergebnis wird an der Anhaltestrecke auch zu messen sein.
megmeg
megmeg
Altötting
Ich bin schön öfters bei meinen Fahrstil voll in die Eisen gegangen und sollte ich 1 meter wegen 0,3-04 Bar geopfert haben, so glaube spielt in unseren Alter dies eine untergeornedte Rolle. Viel entscheidender ist die Reaktionszeit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da kannst Du mit 5 Bar fahren, wenn Du zu der Langsamschauerfraktion gehörst, nützt Dir das wenig.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Aber wenn du doch kein Unterschied merkst ,
warum machst du das ?
gstrecker
gstrecker
Interessant. Was soll sich den bei diesen Luftdruck beim Ankern denn verändern? Es geht doch hier um höchstens 0,4 Bar.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Gerald ,
Hinten ist nicht das Problem , aber vorne 2,1/2,2 ist Zuwenig,
der Reifen kann beim starken Bremsen zusammengedrückt werden
und dann fehlt ihm die Stabilität, 0,1 oder 0,2 kann man
beim Angasen ausgleichen ,
ich hatte gerade diese Woche mit Conti Telefoniert
gstrecker
gstrecker
Gerald ,
es geht hier um den Conti? Ok. Weil mit den K3 auf Hocke auf S1000RR bei vorne 1,5 bei 280 Ankern keine Probs gehabt. Auch mit den Dunlop Trailsmart den ich vorne mit bis zu 2,0 fahre keinerlei Probleme.
gstrecker
gstrecker
ok. dann musste mal meine mit den Trailsmart fahren. Bin gespannt ob Du die dann auch instabil beim Bremsen findest.
Michelin Anakee Adventure Reifen - Ähnliche Themen
  • Suche Michelin Anakee Adventure 170/60 R17
    Michelin Anakee Adventure 170/60 R17: sollte noch mindestens 4 mm Profiltiefe aufweisen.
  • Erledigt 2 Sätze Michelin Anakee Adventure für die K50/51 zu verschenken
    2 Sätze Michelin Anakee Adventure für die K50/51 zu verschenken: Ich habe hier noch zwei Sätze Reifen für die R1200GS LC / ADV an Selbstabholer zu verschenken. Restprofil ca. 3 bis 4 mm DOT 2021 bzw 2022 Ideal...
  • Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian
    Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian: Männer, ich brauche eure Hilfe. Ich fahre gerade als Mietmotorrad eine 1300 GS mit einem Dunlop Trailmax Meridian und komme viel besser mit...
  • Michelin Anakee Adventure 2
    Michelin Anakee Adventure 2: Seit dem 06. Januar habe ich den Nachfolger des Michelin Anakee Adventure, den Michelin Anakee Adventure 2 auf meinem Motorrad montiert. Das...
  • Erledigt Satz Michelin Anakee Adventure NEU
    Satz Michelin Anakee Adventure NEU: Biete einen Satz neuer Michelin Anakee Adventure zum Verkauf 120/70R19 60V 170/60R17 72V Waren auf meiner neuen R1300GS Werksseitig montiert...
  • Satz Michelin Anakee Adventure NEU - Ähnliche Themen
