Mini Blinker weiß(LED) 1200 GS ?
Diskutiere Mini Blinker weiß(LED) 1200 GS ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin,Moin Leute, ich benötige mal ein paar Adressen wo ich o.g. Miniblinker bestellen kann, geeignet für CAN Bus der 1200 GS, danke im voraus...
thomas
thomas
R 1200 GS
Moin,Moin Leute,
Gruß vom Strand
Thomas
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
kannste nehmen was Dir gefällt... funzen alle auch ohne Wiederstand oder Steuergerät codierung.
Die Originalen von BMW (ich mein so ca. 24,- EUR / Stck) sind schick und wenn man se selbst anbaut eigentlich für blauweiß Verhältnisse günstig.
Findeste auf der BMW Motorrad HP im Zubehörkatalog...
HP2Sascha
Servus Vision!
D.h. doch, auch Kellermänner funzen ohne Widerstände und ohne CB-Anpassung?
Gibts da nicht ne Fehlermeldung vom BC, ne Birne wäre defekt (zu niedrige Stromaufnahme)?
Grazie
Sascha
ich kenne es auch nur so, daß Kellermänner angemeldet werden müssen. Widerstand ist dabei nicht erforderlich.
Redfrog
Redfrog
Grünendeich
R1200GS Bj.:05/Yamaha TDM 850 Bj.:92
ich habe welche von Tante Luise und die funktionieren nur mit vorgeschalteten Wiederständen
die Kellermänner benötigen keine Widerstände und werden vom :) angemeldet. Die "guten" machen es für einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse.
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Also 1 Kollege hat Mini Blinker mit 1 LED... ohne SW anpassung... funzen (weiß ich jez nicht obs Kellermänner sind).
1 Kollege hat diese Pfeilförmigen LED Blinker... auch ohne Probs und ohne SW.
Ich hab Louis Blinker ... aber die haben eh 13 W, weil se einfach 13 1W LEDs haben...
Manche machen die SW anpassung für ein Obulus in die Kaffeekasse, manche nehmen 50,- EUR... aber ich würds auf jedenfall erstmal so testen ;)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das wuerde enorm heiss werden.
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Restposten... gibts nicht mehr...
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033411 kommen dem am nächsten... meine sind noch etwas größer... also von der Fläche her, etwa so groß wie die normalen.
Enorm heiß ??? 1. Blinken die (weils Blinker sind) und funzeln nicht im Dauerbetrieb, 2. warum sollten die heißer Werden als z.B. 3W LEDs in Rücklichtern???
foto find ich leider gerad keins wo man die Blinker sehen könnte :/
Aber egal... da es die Dinger eh nimma gibt, unerheblich...
ich hatte kurzfristig LEDs mit Widerständen getestet. Die Widerstände wurden ebenfalls sehr heiß. Ist dies normal? Klar wird der Blinker nur "zeitweise" genutzt, die Temperatur war aber schon heftig.
Elektriker vor. ;)
Fischkopf
Fischkopf
Die haben aber nicht 1W je LED, sondern insgesamt 1W. Eine 1W LED ist recht groß und hat sogar meist einen Kühlkörper. 13 Stk. a 1W würden auch nicht in diesen kleinen Blinker passen.
Elektriker vor. ;)
Ja das ist normal, hängt aber natürlich vom Widerstandswert ab. Die Leistung, die ein Widerstand verbrät ist P=U²/R und da der Widerstand sonst nix macht (er leuchtet normalerweise nicht und mech. arbeiten tut er auch nicht) muß die gesamte Leistung in Wärme umgewandelt werden. Auch wenn es blinkt reichts aus um einen Widerstand gehörig zu erwärmen. Allerdings nur wenn der Widerstandswert rel. klein ist bei mehreren 1000 Ohm wird man so gut wie nix an Wärementwicklung merken.
...Auch wenn es blinkt reichts aus um einen Widerstand gehörig zu erwärmen. Allerdings nur wenn der Widerstandswert rel. klein ist bei mehreren 1000 Ohm wird man so gut wie nix an Wärementwicklung merken.
an den Fingern war das schon ordentlich heiß. Da mir die Blinker dann optisch doch nicht gefielen, war ich sogar etwas beruhigt, den Widerstand nicht irgendwo unter der Verkleidung etc, unter engen Verhältnissen montieren zu müssen. Aber wie gesagt, heiß wirds ja nur beim Blinken.
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Die haben aber nicht 1W je LED, sondern insgesamt 1W. Eine 1W LED ist recht groß und hat sogar meist einen Kühlkörper. 13 Stk. a 1W würden auch nicht in diesen kleinen Blinker passen....
Ja nee... meine Blinker sind auch größer... sagte ich ja, ca. wie die originalen... und haben 12 oder 13W ... ich bin davon ausgegangen, da darin ganz viele LEDs sind (hab se nicht gezählt), daß es ca. 12 LEDs sind und somit 1W pro LED hinkommen würd... auseinander gefriemelt hab ich die Dinger natürlich nicht.
Aber schau mal hier: http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033679 da sind sogar 2W LEDs drin... meinst Du echt dahinter sind Kühlkörper oder die Reflektörchen sind aus Stahl???
Aber ich denke 1W LED ist auch nicht gleich 1W LED... was davon ist Lecuhtkraft und was von dem Strom wird einfach in einem internen Wiederstand verbraten....
Wenn ich ma Langeweile hab, mach ich mal ein Pic von meinen Blinkern...
Fischkopf
Fischkopf
Hi Björn,
auch das Rücklicht hat eine Gesamtleistung von 2W und nicht je LED! Das ist im Louise Katalog etwas mißverständlich dargestellt!
Eine 1W LED hat ca. die Fläche eines 1ct. Stückes (vielleicht etwas kleiner) und es wird in der Regel auch ein Kühlkörper benötigt, so dass rein Flächenmäßig sogar ca. die Größe eines 1€ Stücks erreicht werden kann. Das 12 bis 13 Mal in einem Blinker oder auch in einem Rücklicht... wär so groß wie ne Bratpfanne und Außerdem wären Deine Blinker und Rücklicht so hell dass man dich auch aus dem Weltall sehen könnte:D:D:D
JOQ
JOQ
KL
GS LC
35,-€ / Stück
J
j 723
R1200GS
Kellermänner
Habe an meiner vier Kellermänner OHNE widerstände verbaut mußten nicht vom freundlichen angemeldet werden alles ohne probs.
gruß
Mini Blinker weiß(LED) 1200 GS ? - Ähnliche Themen
  • Mini-Blinker! Wer Wie Was Wo?
    Mini-Blinker! Wer Wie Was Wo?: Moin zusammen, wer kann mir möglichst kleine und trotzdem zugelassene Blinker empfehlen, die vorn an die F850GSA dran passen? Idealerweise ohne...
  • welche Mini Blinker hinten ?
    welche Mini Blinker hinten ?: Hallo Gemeinde, ich beabsichtige an meiner GS nur die hinteren originalen Blinker gegen Mini Blinker aus dem Zubehör auszutauschen. Wer kann mir...
  • Mini Blinker R1200GS
    Mini Blinker R1200GS: Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit Mini Blinker gemacht, oder hat schon mal wer welche an seine R1200GS verbaut? Ich finde die kleinen Mini...
  • Suche Mini(LED) Blinker 1100 GS
    Mini(LED) Blinker 1100 GS: Hallo Leute Hat jemand einen kompletten Satz LED (Miniblinker) zu veräußern? Ich suche!!!!!:p
  • LED-Mini-Blinker von Hein Gericke
    LED-Mini-Blinker von Hein Gericke: Tschau Hier die Frontansicht der E mit den Mini-LED-Blinkern. Gruß, Stefan
  • LED-Mini-Blinker von Hein Gericke - Ähnliche Themen
