Miniblinker an 1150er
Diskutiere Miniblinker an 1150er im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, am Freitag habe ich mir bei TT die Microblinker und dazu 21 Watt Birnen für vorne und hinten gekauft. Zu hause montiert und angeschlossen...
Andy HN
am Freitag habe ich mir bei TT die Microblinker und dazu 21 Watt Birnen für vorne und hinten gekauft. Zu hause montiert und angeschlossen. Kurzer Funktiontest mit Zündung an ohne Motorlauf soweit alles o.k. .
Gestern dann kurze Fahrt. An der Ampel fällt mir auf dass die Blinkerkontrolle sehr schnell blinkt , obwohl alle Birnchen i.O. sind. Nochmal alle Birnchen gecheckt ob es auch 21 Watt sind, alles o.k. .Nun wechselt die Blinkfrequenz dauernd von normal auf schnell in ganz verschiedenen Abständen.Kann mir evtl. jemand weiterhelfen. Habe extra die 10 W gegen die 21W getauscht damit ich keine Widerstände brauche (lt. TT-Mitarbeiter). Brauch ich jetzt doch noch welche ???
Stobbi
Ich habe mir die Minis damals bei Hein Gerippe geholt, auch mit der Standardbirne also nix mit LED und so.
Hat über locker 4 Jahre problemlos funktioniert.
Dann ging es los die Blinkfrequenz hat nicht mehr gepasst, neues Relais zum Testen rein gehängt ohne Erfolg.
Es war einfach nicht reproduzierbar, mal wenn alles kalt war mal bei Feuchtigkeit, dann wieder im warmen Zustand dazwischen hat die Blinkerei problemlos funktioniert
Das Ende vom Lied, mein Schrauber hat ein Relais dazwischen gebastelt und seitdem habe ich wieder meine Ruhe!
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
sehr seltsam wenn alle 21 Watt Glühlampen i.o.sind.
Sind alle Kabel zu den neuen Blinkern sauber verbunden ?
Um sich ggf. die Wiederstände zu sparen kann man auch das hier machen:):
http://www.powerboxer.de/elektrik/237-blinkrelais-modifikation
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
ich hatte das gleiche Problem.Nach umarbeitung des Blinkrelais wie auf der Seite von Gerd beschrieben habe ich dann sogar auf LED umgerüstet,und das hat auch direkt funktioniert.
Andy HN
So.Habe jetzt alle Anschlüsse und Kontakte überprüft . Danach hab ich die original
Leuchtmittel aus den grossen Originalblinkern in die Fassungen gesteckt und siehe da....
Also es liegt eindeutig an den Leuchtmitteln.Werde morgen in der Firma mal die Widerstände der verschiedenen Leuchtmittel unter Last messen .Werde Euch das Ergebnis mitteilen.
Andy HN
Also, Problem beseitigt:
Habe die Stromaufnahme bei den original 21 W Birnen gemessen (1,8 Ampere) und bei den kleinen 21W Birnen von TT (ca.1,3 Ampere).
1,3 A an 12 V sind ca. 15 Watt; das ist zu wenig für das Blinkrelais und daher dann auch die schnellere Blinkfrequenz. Nur komisch , dass auf den Birnchen 21 W draufsteht :eek:. Werde am Montag mal mit TT telefonieren. Vllt. haben die ne komplette Lieferung falscher 21W Birnen bekommen.
Habe nun bei Hein Gericke im Katalog 12V/23W:confused: gefunden, 4 Stk. geholt , und siehe da........................ Alles o.K.
Also, nicht überall wo 21W draufsteht, ist auch 21W drin:D:D.
Nun schönen Dank für Eure Antworten und noch ein schönes WE.
Miniblinker an 1150er - Ähnliche Themen
  • Erledigt Miniblinker R1100GS oder R1150GS
    Miniblinker R1100GS oder R1150GS: Hallo, habe hier noch 4 Miniblinker rum liegen, waren meiner GS dran, meine Frau meinte jedoch sie wären zu klein, wenn ich hinter ihr fahre...
  • Biete Sonstiges 4 Klarglas Miniblinker 12V 2W Halogen ( 21 W)
    4 Klarglas Miniblinker 12V 2W Halogen ( 21 W): Hi, die Blinker sind von einem anderen Objekt über. Die Blinker sind nagelneu, orange Halogen-Birnen sind drin, sie gehen ohne elektr...
  • Biete Sonstiges LED-Miniblinker
    LED-Miniblinker: Hallo, ich verkaufe 4 Stück LED-Miniblinker incl. 2 x ?Vorwiderstand? oder ?Kondensator? Die Blinker waren an einer gebraucht gekaufen 1150GS...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Nockenwellen-Deckel und Miniblinker
    Nockenwellen-Deckel und Miniblinker: Verkaufe aus Garagenfund noch einen Satz Wunderlich Nockenwellen-Deckel Bestellnr. 8500036 € 15,-- sowie zwei Touratech Miniblinker für Vorne...
  • Suche TT Miniblinker für R 1100 GS
    Suche TT Miniblinker für R 1100 GS: Hallo, ich suche für meine R 1100 GS Miniblinker von Touratech. Hat jemand noch welche rumliegen und braucht sie nicht mehr? Würde auch zwei...
  • Suche TT Miniblinker für R 1100 GS - Ähnliche Themen
