Mit Basecamp übertragene Routen stehen auch nach Import in NAV6 weiterhin zum Import bereit {gelöst}
Diskutiere Mit Basecamp übertragene Routen stehen auch nach Import in NAV6 weiterhin zum Import bereit {gelöst} im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo an Alle! ich habe nun schon den gefühlt 5. BMW N6, mittlerweile auch schon das x-te Gerät der "neuen" (verbesserten( Version (mit angeblich...
TrippleBlack1250
Wienerwald
R1300GS & R1250GS
Hallo an Alle!
ich habe nun schon den gefühlt 5. BMW N6, mittlerweile auch schon das x-te Gerät der "neuen" (verbesserten( Version (mit angeblich "ghosting-Fehler" behoben). Allen Geräten gemein war jedoch, dass wenn ich eine Route mit BC geplant und übertragen habe, diese nach dem Import am Gerät weiterhin (auch wenn ich sie schon abgefahren hatte) zum nochmaligen Import zur Verfügung steht. Das ist insofern lästig, als die Anzahl der möglichen Importe immer mehr wird und ich die neu übertragenen Routen dann in der Liste mühsam suchen muß. Nach 3 Urlauben mit je 10 Fahrtagen wird das ziemlich unübersichtlich.
Manchmal konnte ich das Problem lösen, indem ich den gesamten Inhalt des Ordners "GPX" am Garmin gelöscht habe. Aber nicht immer hat das geholfen. Ich habe immer gleich alles gelöscht: die Tracks, die Routen, die Favoriten - und dann war manchmal!! beim nächsten Import alles wieder zum neuerlichen Import vorhanden.
Auch habe ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das hat 100%ig geholfen, doch ich musste alle BT-Verbindungen und sonstige Einstellungen wieder einrichten. Also auch keine elegante Lösung.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich die bereits importierten Routen (ich spreche ausschließlich vom internen Speicher!) dauerhaft los werde, sodass ich sie nicht immer wieder zum Import angeboten bekomme?
Vielen Dank - Joe
TrippleBlack1250
Wienerwald
R1300GS & R1250GS
Lösche mal current.gpx und temp.gpx
Danke. Das habe ich soeben nochmals gemacht, doch leider habe ich beim Neustart des NAV6 genau das selbe Ergebnis: "Es wurden neue Routen gefunden, möchten Sie diese importieren?"
Thomas227
Hallo, falls Du einen PC von Apple benutzt: vor dem Trennen des Garmins den Papierkorb leeren.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
....und bei Windows?
Das nervt mich auch beim XT
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ist nur ein Versuch um den Routen-Artefakten vorzubeugen (Windows)...
Nach dem Übertrag der Routen aus BC mittels "an Gerät senden" (oder so ähnlich) vor dem abstöpseln des Navis einfach zuvor die Funktion "Trennen" ausführen.
Gruß - Pendeline
TrippleBlack1250
Wienerwald
R1300GS & R1250GS
Gruß - Pendeline
Danke, ich mache das IMMER (obwohl ich Apple habe).
Danke, damit scheint es zu funktionieren. Also zusammenfassend:
  1. alle Daten aus dem Ordner "GPX" löschen (auch auf der SD!)
  2. Papierkorb ausleeren (zumindest unter OSx hilft es)
  3. Device(s) sicher auswerfen
LG - Joe
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
@TrippleBlack1250 … das steht auch so in der Anleitung drin, dass es sich so verhält. Das hat den Vorteil, wenn du nach dem Import die Route veränderst, dann kannst du beim zweiten Import wieder auf die originale Route zurückgreifen.
Mir hat dieses Verfahren schon mehrfach geholfen. Zum Beispiel wollte ich in der Mitte einer Tour zur Tankstelle und habe die Tankstelle, weil es so schön einfach ist, direkt vom Gerät integrieren lassen. Nach dem Besuch der Tankstelle wurde der Rest meiner Tour fast 600km länger da ich über den Startpunkt zurück gelotst wurde.
Solange der Navigator solche Fehler macht, ist es mir lieber, dass die originale GPX-Datei nicht verändert wird.
Und als zusätzliche Sicherheit den Track von der Originalroute an Bord zu haben, kann nicht schaden.
Mit Basecamp übertragene Routen stehen auch nach Import in NAV6 weiterhin zum Import bereit {gelöst} - Ähnliche Themen
  • Basecamp Datenbank von MacOS zu Windoof vollständig übertragen
    Basecamp Datenbank von MacOS zu Windoof vollständig übertragen: Ich brauche mal das gesammelte Wissen aus dem Forum, denn ich stehe vor folgendem Problem: Bisher habe ich meine Routen immer auf Basecamp für...
  • OSM-Karten nach Basecamp/MapSource übertragen
    OSM-Karten nach Basecamp/MapSource übertragen: Hallo Leute, ich habe eine Frage zum Thema: wie kopiere ich eine OSM-Karte nach Basecamp oder MapSource? Ich habe mir auf der Seite BBBike...
  • Übertragen der Routen von BaseCamp an Garmin 396
    Übertragen der Routen von BaseCamp an Garmin 396: Changes made from version 4.7.3 to 4.7.4: Fixed zumo connection issue Various stability and bug fixes...
  • Übertragen der Routen von BaseCamp an den Navigator 5 und 6
    Übertragen der Routen von BaseCamp an den Navigator 5 und 6: Hallo Forumteilnehmer, ich bin neu hier und habe seit heute ein Problem beim Übertragen der Routen von BaseCamp an Navigator 5 und 6. Das...
  • Neues Laptop - Übertragen der Daten von MapSource bzw. BaseCamp
    Neues Laptop - Übertragen der Daten von MapSource bzw. BaseCamp: Hallo! Ich muss mit meinen Programmen und Daten auf ein neues Laptop umziehen. Habe bisher alle mir wichtig erscheinenden Ordner kopiert und auf...
  • Neues Laptop - Übertragen der Daten von MapSource bzw. BaseCamp - Ähnliche Themen
