Mobilitätszukunft
Diskutiere Mobilitätszukunft im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Autonom fährt ja nicht der E Antrieb, wohl eher die Software, und die könnte auch in einem Verbrenner installiert sein, oder ? Josef
Gast 32829
Wenn Du eine Batteriekoditionierung hast, wird diese bei tiefen Temperaturen versuchen mit viel Heizleistung den Akku hochzuheizen, das gleiche gilt für die Innenraumheizung. Die nimmt als Beispiel 6kW auf, während sie den Innenraum hochheizt, wenn der warn ist nimmt sie aber nur noch 1-2kW. Wenn das Fahrzeug also dauernd benutzt wird, braucht weder die Batterie aufgeheizt zu werden noch muss der Innenraum ständig von kalt auf warm gebracht werden. Das sind Werte, die besonders im Kurzstreckenbetrieb relevant sind. Und wenn ich mit dem Auto 5km fahre und danach der nächste gleich wieder 5km und so weiter, fahren alle Kurzstrecken. Verstanden was ich meinte?
Und natürlich gilt das auch für Verbrenner. Nur mit denen wird man wohl kein autonomes fahren hinkriegen.
Josef
bswoolf
bswoolf
Hannover
Tendenziell richtig. Ist halt etwas Aufwendiger in der Steuerungstechnik und beim automatisierten Betanken. Aber im Prinzip geht das auch.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
na ja, Tanken muß ja noch nicht unbedingt autonom sein, aber das ginge sicher mit E-Antrieb etwas leichter, wenn die "Parkplätze" eine entsprechende Infrastruktur haben ..
fralind
fralind
Die Mobilitätszukunft ist wie die nicht mehr Zulassung von Einfamilienhäuser in neuen Bebauungsplänen-/Gebieten in Rot / Grün regierten Bundesländern zu Gunsten von Mehrfamilienhäusern und Wohnsilos, nämlich der öffentliche Personen Verkehr, also Bus und Bahn und das Rad.
Das neue Verkehrszeichen 277.1: verbietet mehrspurigen Fahrzeugen (z.B. Pkw) jetzt explizit das Überholen von Zweirädern (auch Fahrrädern!). Das werdet Ihr jetzt immer öfter sehen.
Und für die paar sehr gut gestellten teuere E Fahrzeuge.
Etwas anderes wird das System mit den eingeladenen bis zu 300.000.000 Mio hier sich dann aufhaltenden Menschen nicht mehr zulassen.
MTL
Das liegt doch mitsamt dem neuen Bußgeldkatalog auf Eis.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Dann muß man wohl mehr Motorrad fahren. Ansonsten kann ich dem Post eh nur bedingt folgen.
fralind
fralind
Den jetzt für nur Radfahrer ?
Pepsi
Pepsi
R 1200 GS Rallye
Und selbst wenn es dann aus der Bußgeldkatalog-Formfehler-Quarantäne entlassen wird: wie oft sieht man zum Beispiel den grünen Ampelblechrechtspfeil?
...das kommt stark darauf an wo man wohnt! Muss man halt verstehen und umsetzen können :Ironie:
MTL
ach so, der liegt ja mit in der Quarantäne. Nein, eigentlich meinte ich den allgemeingültigen Blechpfeil (der in den neuen Ländern gebräuchlich war, aber in die gebrauchten Länder nur sehr sporadisch Einzug gehalten hat).
MTL
"auch" Fahrräder? Nach der bei mir vorbeigekommenen Mutmaßung ist das die Haupt-Intention und die Auch-"Schützung" von motorisierten Einspurigen nur ein zufälliger Nebeneffekt.
à propos: sollen dann nur die Mehrspurigen nicht mehr die Einspurigen überholen dürfen? Oder gilt dieses Überholverbot dann auch für Einspurige untereinander?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das dürfte auch für einspurige untereinander gelten, analog zum allgemeinen Überholverbot, bei dem zwar mehrspurige Kfz einspurige überholen durften, nicht aber umgekehrt, und einspurige untereinander auch nicht (ausgenommen natürlich LKW, weil ja zwei PKW auf dem Schild zu sehen sind;), und das Schild LKW Überholverbot zeigt einen LKW und einen PKW, also dürfen letztere nicht überholt werden, aber untereinander, LkW/LKW ....;)).
Uli
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Dass dieses Schild nur an Engstellen aufgestellt wird, wo die 1,5m Mindestabstand aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht eingehalten werden kann, erwähnen wir sicherheitshalber gar nicht oder? Zerstört nur das Opferbild des freien Autofahrers.
fralind
fralind
Ab diesem Zeichen verbietet es mehrspurigen Fahrzeugen (z.B. ein Pkw) jetzt explizit das Überholen von Zweirädern (auch Fahrrädern!). Einspurfahrzeuge dürfen demnach weiterhin überholen.
Also der Motorradfahrer den Fahrradfahrer oder einen anderen motorisierten Zweiradfahrer.
Also den nur für Radler habe ich jetzt schon mehrfach in Köln gesehen, besonders an größeren Kreuzungen wo sich eh kein Radler an der Farbe Rot in dem Kasten mit den drei Farben interessiert (mit Kamera über 60 Rotlichtverstöße in einer STunde dokumentiert).
Hier wird jetzt schon kapituliert.
fralind
fralind
Das ist so nicht richtig, er wird auch in Städten oder Straßen aufgestellt, an dem der Radweg als Radstreifen jetzt auf der Fahrbahn geführt wird ( aus zwei Fahrbahnen für KFz wird eine gemacht und der rechte zum Radstreifen) und rechts Parkstreifen für KFZ.
Wenn wir schon definieren.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Mobilitätszukunft
