Montageständer r1250gsa
Diskutiere Montageständer r1250gsa im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Abenteuerlich! Da brauchts nicht viel mehr als einfach dagegen zu stolpern. Abgebaute Teile wenigstens in einen Karton. Da ist noch Luft nach...
Brauny
Brauny
Abenteuerlich! Da brauchts nicht viel mehr als einfach dagegen zu stolpern. Abgebaute Teile wenigstens in einen Karton. Da ist noch Luft nach oben. Allerdings geht das natürlich auch noch schlimmer.
Gruß Brauny
R1300GS '26
So mache ich es ^^ Aber wirklich nur für den Reifenwechsel :D Werde mir aber auch noch einfallen lassen müssen für vorne. So richtig geil fühle ich mich damit nicht.
...sieht bei mir ähnlich aus:
  • Spanngurt um den Haupständer zu sichern
  • wenn Hinterrad raus, Holzklotz unters HAG und mit dem Wagenheber Gewicht von vorne nach hinten
  • wenn das Vorderrad raus ist (ähnlich wie oben bei Obiwan) Steckachse rein, Getränkekiste und ein Holz längs unter die Steckachse
  • Wagenheber wieder entlasten
hth
Andy00
Andy00
Lupsingen
R 1200 GS Triple Black 2016
Hä? Vorderrad gekürzt? Checke ich nicht. Sieht aber gut aus. Hast nen Link für mich?
Also der Ständer wäre eigentlich so gedacht.
Ich habe einwehnig gesägt
Moped steht sicher (sind schon zu zweit drauf gesessen) und lässt sich super bewegen. Das schon seit zwei Jahren.
Gekauft bei Louis, (Kernstabi). Ja es geht auch anders aber ist relativ günstig zu haben,
mit wenig Aufwand etwas gutes gebastelt und nimmt wehnig Platz ein.
Gruess Andy
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenn Du mit dem Rollgestell unter dem Wagenheber mal irgendwo hängen bleibst, kippt dieser mangels Befestigung und geringer Grundfläche einfach um. Und dann ist Schluss mit lustig....
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Die Idee und Umsetzung find ich ja grundsätzlich nicht übel, hätte allerdings, wenn beide Räder ausgebaut sind, ziemliche Angst davor, dass der Hydraulikstempel wegen z.B. Undichtigkeit mal etwas nachgeben würde. Mag mir nicht ausmalen, welch kümmerlicher Anblick mich dann beim Betreten der Garage erwarten könnte.
Brauny
Brauny
Die meisten Garagen, die hier zu sehen sind haben eine Betondecke. Also einfach was zur Sicherheit von oben abspannen, oder gleich den Bock mit nem Flaschenzug aufhängen, dann kann man sich den Rest sparen. 250Kg hängend ist ist nicht die Welt an Zugkraft.
Andy00
Andy00
Lupsingen
Na ja wenn grob am Moped geschraubt wird, wird das so gesichert dass nix passiert.
Gruss Andy
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
R1250RT MÜ
Ich mache das seit bestimmt 20 Jahren so und hatte dabei nie irgendwelche Stabilitätsprobleme. Völlig ausreichend für den Reifenwechsel oder kleineren Basteleien.
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
R1250RT MÜ
...wenn das mal nicht Mecker gibt wegen den Bremssätteln ;)
... mittlerweile habe ich da eine andere "Technik"!
Die Bremssättel kommen in alte Sportsocken und werden fachmännisch abgehangen :).
... ja, die Socken sind frisch gewaschen worden :tongue:
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
TOP
Bedingt durch die Dimension der Grundplatte, hast du auch genug Corona-Abstand zur Arbeit ;-))
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Man will sich ja nicht infizieren :bounce:
Die Größe wird aber in erster Linie gebraucht, um auch das Russengespann darauf bearbeiten zu können.
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Mit diesem Heber kannst du das Motorrad auf engstem Raum drehen
Für Reifenwechsel vorne kommt noch der Vorderradheber dazu und du kannst stabil die Räder wechseln
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Ähnlich wie meiner: Montageständer r1250gsa
(Von Motea hinten, von Ibä vorne.. )
Aber die Arme sind nicht so ausladend...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Kann mich alles nicht so richtig überzeugen, ich bleibe bei meinem ATV JACK
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Was kostet der Spaß dann? Sieht teuer aus. Wenn man alle 2 Jahre die Karre für eine Stunde aufbocken muss, wäre das (für mich) nicht sehr wirtschaftlich.
Montageständer r1250gsa - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro
    Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro: Hoi, ich biete hier einen Becker Montageständer für die BMW Megamoto & Enduro an. Ich bevorzuge die Abholung. Versand ist nur nach...
  • Erledigt Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan
    Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan: Hoi, ich biete den original BMW Montageständer 7698075 aus VA für links & rechts Kardan an. Die Abholung wird bevorzugt. Versand ist nur bei...
  • Bursig Rahmenhülse 1250GS
    Bursig Rahmenhülse 1250GS: Moin liebe Community, kann mir bitte jemand sagen mit welchem Drehmoment die Rahmenhülse für den Bursig Zentralständer an der 1250 GS angezogen...
  • Front Montageständer / Frontheber
    Front Montageständer / Frontheber: Welchen benutzt Ihr da so, bzw. welchen kann man da empfehlen? Danke schon mal
  • Suche Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad.
    Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad.: Moin, hat jemand diesen Motorradständer zufällig über ? Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad. Wichtig ist , dass man den Arm von beiden...
  • Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad. - Ähnliche Themen
