Moped Schwammig
Diskutiere Moped Schwammig im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bräuchte mal euren Rat. In der Suche habe ich nichts passendes gefunden. Ich habe derzeit das Gefühl, dass meine GS in...
Gnagl
Gnagl
Ich habe derzeit das Gefühl, dass meine GS in Kurven, vorallem bei größerer Schräglage leicht hinten wegschmieren mag.
Ich habe die 1150 noch nicht lange, kann das evtl. auch das Fahrwerk sein? Bzw. Wie kann ich ggf. testen ob die hintere Feder oder Dämpfer getauscht werden sollte? Sie hat jetzt 93.000 km auf der Uhr.
Vielen Dank schon mal!
Wolfgang
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Klingt banal, aber der richtige Luftdruck (?), dann wurde es bei mir immer schwammig an der Hinterhand.
Gast 41871
Hallo Wolfgang,
schau mal zuerst nach dem richtigen Luftdruck. Wenn der stimmt kannst Du jemanden bitten sich auf Deine aufgebockte GS zu setzen, so dass das Vorderrad belastet wird. Du versucht von hinten das Hinterrad seitlich zu bewegen, wenn Du jetzt Spiel spürst weißt Du woher das schwammige Verhalten kommt.
MfG Gärtner
Franz Gans
Franz Gans
Das trifft aber nur bei (reichlich?) Spiel im grossen Lager des Hinterachsgetriebes zu. Wenn die beiden kleinen im Knick der Schwinge schadhaft sind, merkt man das am Fahrverhalten praktisch nicht, obwohl deren Spiel beim Wackeln mit der Hand spuerbar ist. So zumindest meine Erfahrung.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P.S: Speichen sind alle in Ordnung?
emmez
emmez
Mönchengladbach
Ich hatte an meiner R 1100 damals auch Spiel im Lager vor dem Kardan (Schwingenlager), gemerkt habe ich es erst, wo mich der Mechaniker der Boxerschmiede in Barrenstein drauf hingewiesen hatte.
Zugegeben, da bin ich ein wenig grobfühlig....
Kann als sowohl am hinteren und am vorderen Lager sein.
Aber versuchs erst mal mit billligem Luftdruckprüfen.
Vielleicht ist auch der Reifen alt und ausgehärtet, er verliert ja im Alter an Weichmacher.
Gnagl
Gnagl
Hey Leute, vielen Dank!
An den Luftdruck habe ich gar nicht gedacht:redface:
Wenn mir jetzt noch jemand verrät wie der sein muss, dann teste ich das morgen und geb Bescheid.
Danke!!
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
2,5-2,9
Mit 2,7 machst du nichts falsch.
Truckie
Truckie
Hi.
Welche Reifen fährst du? Wie alt sind die?
Wenn es die Originalen Federbeine sind kannst du davon ausgehen dass die nicht mehr gut sind.
Grüße Volker
emmez
emmez
Mönchengladbach
Kann vorkommen, hab ich auch gehabt, bis ein Autofahrer neben mir sagte, mein Reifen hinten sähe wohl komisch aus, der war wirklich platt. Wie peinlich :rotesGesicht_2:
Die Fahrt fühlte sich dann auch an wie Snowboarden.
P
Phil
Fishtown
R 1150 GS/A
Moin
Wenn der Dämpfer 93000 Kilometer runter hat, solltest du über einen Tausch oder eine Überholung bei z.B. HH-Racetech nachdenken, irgendwann wird der Dämpfer halt schwammig.
Phil
Mir fiel auch mal "schwammig bei nasser Fahrbahn" auf. 0,7 bar bei TKC 80 waren wohl doch zu wenig :-(.
Normalerweise fahre ich vo 2,2 und hinten 2,0 (TKC80; BAB hi 2,3). Je härter man den TKC aufpumpt, desto weniger Gummi bringt er auf die Strasse. Wenn man dann nur auf einem einzelnen Stollen steht wackelt man eben auf dieser "Gummisäule".
Gnagl
Gnagl
also Luftdruck war bei 2,6.
Sollte also nach dem Rat von Doug passen.
Speichen sind auch alle fest. Hab se aufgebockt, Frau draufgesetzt 1. Gang rein und geschaut ob das Hinterrad eiert. Rad hat keine 8.
Nun hab ich das Hinterrad links, rechts (Versucht) bewegt wie Gaertner angeregt hat. Aber bis auf ein fast nicht spürbares Spiel ist da nix.
Truckie, der Reifen ist wohl (erst!) 4 Jahre alt. Ich weiß nicht ob es das sein kann.
Ich denke ich muss mal zu ner Mopedwerkstatt. Den Guten fahren lassen und auf seine Meinung vertrauen. Ich bin halt leider keiner, der das schrauben am Mororrad kann.
Bin heute echt mal öfters schneller (für meine Verhältnisse) in die Kurve und mein Popometer hatte immer die Meinung, sie will nach aussen weg.
Ich halt euch auf dem Laufenden :wink:
PS: Danke für Eure Meinungen!
Wolfgang
Truckie
Truckie
Moin Wolfgang.
4 Jahre alter Reifen. Hm.
Kommt drauf an wie die GS geparkt war. Dunkel und trocken oder.......?
Nochmal. Welcher Reifen ist drauf?
Der Reifen ist der ausschlaggebende Punkt.
Grüße Volker
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
..fast nicht spürbares Spiel ist der richtige Hinweis. Der Profischrauber wird dann entsprechend Schwingenlager, Endantriebslager und Radlager im Endantrieb testen und das Richtige herausfinden.
Gnagl
Gnagl
Moin Wolfgang.
Grüße Volker
Metzeler Tourance von 0317
emmez
emmez
Mönchengladbach
Das scheint mir vielleicht auch die richtige Spur, kaum merklich kann schon zu viel sein. Aber vielleicht ist es mit Nachstellen schon getan.
Moped Schwammig
Moped Schwammig - Ähnliche Themen
  • Moped sicher parken in Nizza?
    Moped sicher parken in Nizza?: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben im September eine Segelkreuzfahrt gebucht, diese startet und endet in Nizza. Die Anreise planen wir...
  • Schottland 2025, 4 Mopeds mit 8 Freunden
    Schottland 2025, 4 Mopeds mit 8 Freunden: Hier die ersten 4 Teile unserer 2025 Schottlandreise. Viel Spaß beim Zuschauen. Zum Nachlesen mit allerlei Tipps und GPX Files: wieder nach...
  • Moped fahren im Winter
    Moped fahren im Winter: Hallo ich fahre seit 4 Jahren auch im Winter Moped, bisher mit ST2 und 3 seit September CTA3. Mit Pirelli hatte ich nie ein ungutes Gefühl. Jetzt...
  • Zubehör fürs Moped
    Zubehör fürs Moped: Hallo Leute, vor einem Monat hab ich mir eine gebrauchte R1300GS Trophy gekauft, welche ausser der Mikrowelle so ziehmlich alle Optionen hat...
  • Psycho-Trip nach Briancon oder meine 2025er Moped-Tour
    Psycho-Trip nach Briancon oder meine 2025er Moped-Tour: Ok, die Reise geht weiter… Die Tage werden schon wieder länger und heute ist mein Geburtstag. Aber meinen Wunsch, den Reisebericht meiner...
  • Psycho-Trip nach Briancon oder meine 2025er Moped-Tour - Ähnliche Themen
