Motor bei gleichbleibender Umdrehung bremst ab
Diskutiere Motor bei gleichbleibender Umdrehung bremst ab im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe seit ich das Moped gekauft habe ein problem. wenn ich mit gleichbleibender Umdrehung fahre 3000 oder 35000 RPM merke ich wie der...
toddler
merke ich wie der motor leicht ab bremst und dann wieder loslaesst und das im stetigen kreislauf.
fuehlt sich elektrisch an, koennte aber auch falsche Luft sein.
Hat jemand schonmal das problem gehabt ?
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
KONSTANDFAHRRUCKELN (KFR)?
Hatte ich bei meiner auch (haben wohl alle mehr oder weniger). Deutlich spürbar war dies bei Ortsdurchfahrten mit 50-60 Km/h. Fühlte sich an, als wenn eine unsichtbare Hand ständig den Gasgriff minimal öffnet und wieder schließt.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hallo Toddler,
wenn Du etwas mehr schreibst dazu, um welches Motorrad es sich genau handelt, kann man die Ursachen besser eingrenzen. Es klingt allerdings wirklich nach Konstantfahrruckeln, eine ganz häufige Eigenart der 1150GS vor der Doppelzündung (gab es ab Jahrgang 2003).
Da es kein echter Mangel sondern eher eine konstruktive Eigenschaft von Zweizylindern mit großen Einzelhubräumen ist, lässt sich das nicht immer vollkommen beseitigen. Aber eine gute Einstellung des Motors (Synchronisation) lässt Dich das häufig nicht mehr spüren. Wenn Du KFR oder Konstantfahrruckeln mal in der Suche im 1150er Bereich eingibst, wirst Du viel dazu zum lesen finden.
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
Hallo!
Es könnte aber auch an den exorbitanten Drehzahlen liegen, die Du Deinem Motor zumutest!:eek:
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Guten Abend
Zumindest für Falschluft gib's ja nicht so viele Möglichkeiten.(drosselklappenflansch,Unterdruckanschlüsse unten an den Drosselklappen)
Oder gib's noch mehr?
MfG bernd
toddler
Danke fuer die Antworten.
habe eine
BMW R 1150 GS 2000 - 113.500 km
War mir nicht sicher ob es unter das Konstant Ruckeln gehoert oder nicht.
Da ich in letzter Zeit doch einige sachen behoben/repariert habe.
neue Kupplung, Ohlins, Synchronisierung etc.
Bin auch auf der suche nach den originalen Bosch Kerzen F6DDC
im moment habe ich die F6DTC drin.
auch suche ich in D. nach den originalen Kerzen fuer meine R60/2 1964
Kann mir jemand dabei helfen ?
Habe im moment jemanden in Deutschland der in 2 wochen zu Besuch kommt und mir diese mitbringen koennte.
Motor bei gleichbleibender Umdrehung bremst ab - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Biete F 750 GS / F 850 GS F 750/850 Motor Schlachtfest
    F 750/850 Motor Schlachtfest: hallo zusammen da meine Kette übergesprungen ist habe ich jetzt den Motor komplett zerlegt ( 30tkm ) und verkaufe ihn nun in Teilen. Wer zuerst...
  • R1250GS Motor spalten und neu abdichten
    R1250GS Motor spalten und neu abdichten: Hallo zusammen, ich habe an meiner 2021er Rallye einen Ölverlust am Motorgehäuse (unter der Kupplung) festgestellt. Der freundliche hat mir...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • QJ Motor SFT 900 Gespann
    QJ Motor SFT 900 Gespann: Hallo zusammen Da ich ja immer auf der Sucher nach einem "schönen" und bezahlbaren Gespann bin, ist mir die QJ Motor SFT 900 aufgefallen. Sie...
  • QJ Motor SFT 900 Gespann - Ähnliche Themen
